Работа с флэшкарты
bf109
Имеется токарно-фрезерный станок Links 220LM со стойкой Fanuc 0i.Память стойки 256kb.Для фрезерных операций памяти не хватает.Нутром чую,что можно работать с флэшкарты,но как подключить эту возможность не знаю.Кнопки REMOTE,как на фрезерном фануке нет.Звонили продавцу,сказал что можно помочь за дополнительную плату,а я считаю, что это жлобство с их стороны,потому что продают такие станки,которым эта функция обязательна изначально.Помогите советом по настройке,очень нужно.
Хочу дополнительно пояснить.Нет,я,конечно, пытался сделать что-то сам по книге к станку.Там очень скупо.Чтобы включить режим работы с карты меняю параметр, кажется 0138,с 0 на 1,в экранном меню появляется кнопка DNC-CD,из режима автоматической обработки видны файлы на карте,можно выбрать файл программы,нажать на эту кнопку,но выскакивает ошибка:WRONG MODE,потому,как я понял,что запускать надо в режиме REMOTE, а кнопки-то нет такой.Может делаю что не так,подскажите.В идеале можно и к компу напрямую подключить,но не знаю будет ли эта стойка работать с подкачкой,чего посоветуете?
Mode selection signal
MDI, MD2, MD4
<G043#0 to #2>
DNCI <G043#5>
ZRN <G043#7>
Посмотрите, что включает в ladder сигнал DNCI G043.5. (в режиме system->pmc->pmclad набрать g043.5 ->search) и посмотреть цепочку, включающую сигнал. Скорее всего это физическая кнопка, K-relay или пункт SOFTWARE OPERATION PANEL.
Если нет, то нужно править автоматику. Без опыта, самостоятельно лучше не лезть.
В примере ниже DNC включается либо физической кнопкой, сидящей на входе X18.1, либо K-реле K4.3
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Станок такой ?
У меня все прекрасно работает, попробую обьяснить!
Параметр в ключения ( Параметр 0138 седьмой бит. Если 1 то DNC работает Если 0 то DNC не работает. ) есть еще один не помню как называется но внем дожен быть включен 4 канал связи тоесть флешка ( если ее видно значит он включен )
После этого на фото показана кнопка (я не смог ее выделить :smile: ) но она рядом с кнопкой (автомат) и над кнопкой (ручное управления)
с которой работает внешнее устройство, только эта кнопка должна быть включена и не какая другая в процессе все работы с внешнем устройством.
Изменено пользователем Дядя
  • 4 недели спустя...
Самое интересное,что общая фотография станка ни как не стыкуется с фото фрагмента его клавиатуры.Видно,что это разные стойки ЧПУ.Дядя,не обижайтесь,но это так.При увеличении фото станка видно ,что клавиатура его стойки сильно отличается от вида фрагмента на другом фото,даже маховички разного цвета.Расположение кнопок на общем виде такое же как и у меня,а на фрагменте оно другое.Сам не сразу заметил разницу,спасибо,молодые глаза рядом оказались.К сожалению, кнопки работы с внешнего устройства ( с ленты) тоже нет.Вот мои аналогичные фото
Значит,проблема всё равно остаётся.Но надеюсь на помощь в её решении.
Простите что в вел вас в заблуждение просто фото клавы я взял со станка ПУМА 240 М это такойже станок как и ЛИНС но по больше. а фотки стойки ЛИНСА небыло.
Действительно на ЛИНСЕ нет такой кнопки но если для вас это еще актуально я могу узнать что сделать!!! чтоб она появилась :smile: так как с сервисной конторой дружу
Звонил в СЕРВИС в понедельник приедут покажут :clap_1: так что надежда еще есть. :smile:
Вобще довольно просто подключить комп через порт RS 323C и проблема исчерпана Но это как вариант.
Вопрос к вам у вас нет такой проблемы http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26097
и такой http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26085
А подкачка будет?Иначе нет смысла.А у вас нет,случайно,схемы распайки кабеля от компа к станку?Вопрос работы станка с флэшкарты актуален по сей день.
Проблема знакомая.На станке патрон 18 бар,на максимальном усилии зажима в калёных кулачках стальной пруток ст.20 продавливает в шпиндель при сверлении сверлом диаметром более 20мм,подача 0,1 на оборот.При обточке того же прутка по диаметру,обороты более 2000 не ставлю,глубина 1,5мм на радиус (3мм на диаметр)на 1 проход,подача 0,2 на оборот,постоянная скорость резания 100м.в мин.Всё,предел.Если увеличить глубину до 2-х мм или подачу на оборот до 0,3 мм,деталь продавливает в шпиндель.И я не ломаю голову,как добиться большего,итак всё неплохо получается.И никаких проворотов детали нет.Качество работы важнее,в конце концов.
:smile:
тут нужна не распайка а программка которая будет держать связь со станком например CIMCO
Насчёт программки понятно,не знаю только поддерживает ли стойка ЧПУ станка Links 220LM подкачку с компа.Приходилось работать со станками,в которые можно только загружать программу,пока объём памяти позволяет.Тогда и смысла в компе нет,раз есть флэш.
с PCMCIA интерфейса фанук тоже работает по принципу подкачки (если объем программы маленький - то можно не подкачивая скопировать УП в станок, а если большой - то только с подкачкой).
Если вы знаете что такое KEEPRL то вот вам ответ измените KEEPRL K52 первый бит. Там у вас сейчас стоит нолик. Это значит что станок работает со своей памятью.
Теперь поставте KEEPRL K52 первый бит единицу. Это значит что станок будет работать с внешней памятью, а имено (в вашем случае с флешкой)
Но внимание при этом вы не с можите работать с памятью станка все что можно это редактировать программы, а вот запустить их из памяти станка не получится. Можно с помощю флешки вызвать подпрограму из станка, тогда она будет работать.
Короче хотите работать с флешкой то KEEPRL K52 первый бит 1 - вклечен RMT. не хотите то KEEPRL K52 первый бит 0 - отключен RMT
Еще когда включен RMT то кнопка АВТОМАТ будет мигать. Когда выключен RMT кнопка АВТОМАТ будет просто гореть.
Вся это махинация проверена мной и все работает.
P.S. надеюсь на вашу помощь :smile:
Уважаемый! Поосторожнее с советами! А то ведь все побегут у себя KEEPRL K52*1 менять. Если бы Вы знали PMC, то понимали бы, что KEEPRL - это удерживающере реле электроавтоматики стойки FANUC. Каждый производитель станков (DOOSAN, LEADWELL, VICTOR, SHAUBLIN и пр.) пишет свою схему и на станках различных производителей одни и те же KEEPRL могут выполнять абсолютно различные функции и отвечать за абсолютно разные вещи. Какое KEEPRL за что отвечает - это можно посмотреть только в прилагаемой со станком техдокументации либо непосредственно из схемы электроавтоматики станка (LADDER DIAGRAM).
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ НАЙТИ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ KEEPRL! В случае, если Ваше оборудование такое же как у ДЯДИ, то для работы с внешней памятью как с основной наверное действительно достаточно поменять значение в K52 1ом бите на единицу. Но в противном случае во избежание поломки оборудования настоятельно рекомендуется прежде чем чего-либо тыкать досконально изучить электроавтоматику станка! Может быть, в Вашем станке это не предусмотрено...
Спасибо что предостерегаете других я об этом не подумал.
Мой совет относится только к станкам LYNX 220 LM фирмы DOOSAN и не чему другому
Кстати, ДЯДЯ, как пример моих слов, если Вы посмотрите пример, предоставленный ув. тов. FILICHEV-ым в 3-м сообщении этого топика по поводу включения режима DNC, то Вы увидите, что он активируется либо комбинацией:
- включенная кнопка X18.1+отключенные кнопки X18.2 и X18.3+отключенное K4.3
либо комбинацией:
- отключенные кнопки X18.1, X18.2 и x18.3+включенное K4.3
Как мы видим, в данном станке (я думаю в каком-то LEADWELL-е) напрочь отсутствует Ваше K52.1
либо комбинацией:
Да я не спорю, сам в это убедился сегодня. Станок DOOSAN V 450 M фирма производитель таже а вот Ладер прописан по другому !!!
В нем вобще нет режима RMT !!!
А по поводу ваших строк, то это их беда если побегут.
Мы здесь общались и обсуждали один станок конкретно LYNX 220 LM и не на что другое здесь намека нет.
А я где в сообщениях данный станок указывал? Я писал в общем про режим подкачки на Fanuc без привязки к какому-то конкретному станку. Писал, что гарантировано есть на любом станке с данной стойкой: режим работы с подкачкой с PCMCIA карты. Я конкретно с LYNX-ами никогда не работал и как там что реализовано - я не знаю. Вы мне отписали про конкретную машину, предложили методику, применимую к ней (здорово, кстати, отписали). Молодец, что с людьми опытом делитесь. Просто, в отличие от тов. FILICHEV-а Вы изложили все в немного категоричной форме. Обратите внимание: FILICHEV, приводя свой пример, четко пишет, что это - лишь пример. Поймите: нас много народу читают и кроме пользы (которую, я надеюсь, мы оба стараемся принести) мы можем принести и вред. В общем, обиды в сторону, совместными усилиями достигнут результат, выданы предупреждения касаемо применения данной методики - короче, на мой взгляд тема исчерпана.
Ув. ДЯДЯ! Если Вам действительно интересно как электроавтоматика FANUC-а устроена и нужны фундаментальные познания, а не просто за другими подсматривать, кто чего куда тыкает, то пишите в личку - могу скинуть мануал по PMC (правда он на english...)
Изменено пользователем Axel79
Спасибо за предложение но с english... у меня туго. :smile:
Всё-таки я попробовал способ работы с флэшкарты,который мне подсказал Дядя.После изменения KEEPRL K52 первый бит с 0 на 1,стойка перешла работать с внутреней памяти на внешнюю(RMT),выбрал файл с карты и старт.Просто великолепно!Программа в 4,5мб нормально отрабатывается,ставим новую деталь и просто снова старт.Ещё одной заморочкой меньше.Спасибо за помощь!Тема закрыта.
Кстати все что я вам сказал написано в книгах от станка (в тех которые на Английском)
P.S. Рад был помочь
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
