Vericut
Santiago
Доброе врямя суток!
Недавно коснулся программы Vericut, на мой взляд, она отлично дополняет NX. Только вот не могу найти раздел форума посвященный этой программе. Вопрос все, а в частности модераторам, может стоит открыть отдельную ветку в САМ форуме?
Vericut - это, скорее, CAE программа.
Он что хошь отлично дополняет.
Ну все-таки скорее CAM. туда и перенесу тему.
А о создании раздела подумаю.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
