Крепежные отверстия
dirvin
Но, если отверстия строятся на плоской грани или плоскости, то применить линейный или круговой массив из инструментов эскиза для точек не составит труда...
А если где ни будь на цилиндрической или конической поверхности?
Массив это общее решение, чего же более?
Shvg
Насколько я понял речь шла о точках для массива (элементов) управляемого эскизом
Сам же массив точек в Мастере конечно возможен, но мало интересен в смысле дальнейшего использования
Кстати, вот уж где точно необходим встроенный вход в создание массива, так это в элементе сборки. Здесь без него совсем и не туды, и не сюды.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
