Размеры
Voland
Откройте : c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template
Выполните в этом файле вышеуказанные настройки сохраните его и закройте ( возможно ещё и лучше перезагрузить NX)
Затем откройте свою модель и проверьте.
К сожалению, сохранить указанный файл «model-plain-1-mm-template.prt» с изменёнными настройками в папке UGII не удалось: не имею доступа на сохранение. Без сохранения файла образмеривание в эскизе в указанном файле после внесения изменений в настройки не дало требуемого эффекта, точнее - изменение настроек никак не повлияло на отображение точности размеров.
Попробую получить нужный доступ и сделать сохранение файла после настроек. Правда, есть у меня смутные предчувствия, что толку не будет никакого...  :g:
Оставь сомненья, всяк сюда входящий !
Уберите галку.
А если нет прав на изменение? И Галку только одмын имеет право лапать?
http://cccp3d.ru/topic/69612-ne-sokhraniaiutsia-optcii-zagruzki-sborki/?p=620143
сохрани файл на рабочий стол а потом замени..если не даёт то проси админа пусть заменит
  • 8 лет спустя...
В последних версиях нх как вместо размеров сделать буквенное обозначение?
3 часа назад, ssuss1 сказал:
Также, как и в предыдущих. Для NX2206.5001 не заметил разницы.
30 минут назад, vicebear сказал:
не могу найти, подскажите
19 часов назад, ssuss1 сказал:
На размере: ПКМ - Параметры - Текст - Формат - Перезаписать текст размера.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
