FeatureCAM
Дядя
а если с лицензии пересохранить? https://cloud.mail.ru/public/MwTS/PeuU175NC вот файлик. может у кого лицуха есть. давайте попробуем, плис!
В 23.05.2017 в 10:10, Ygrek сказал:
Прошу помощи в решении проблемки с тех картами.
Проблемка озвучена тут - не отображается время по операциям. Куда копать? Файл тех карты в соотв. теме. Можно и предложения там предлагать. Заранее спасибо!
ПС: замучался копипастить из ФК ручками и потом суммировать. Хочется автоматизьма!
помогите пожалуйста такая проблема
Всем привет! давно уже работаю в FeatureCam2014-16, проблем особых не было. Сегодня запустил очередную прогу в станок 3х координатник на стойке siemens 828D, пост переделан из одного того который шел в комплекте с фьючиком. В симуляции фьючика все отлично, а вот в G-коде появилась траектория(фреза сделала проход по диаметру) которой нет в симуляции. В итоге попил в делали по кругу и сломанная фреза. Не могу разобраться что это такое, походу чтото с постом.... Может кто сталкивался?
Скиньте файл с обработкой или хотя бы подробно опишите какая стратегия и другие параметры
пытаюсь обработать бесконечный винт в 2014FC. поверхность получается не гладкая,т.к. много врезаний. к тому же черновую обработку запрограммировать не выходит. Помогите,если знаете что делать!
Вкладыш.fm
  • 4 недели спустя...
Подскажите как сделать трассировку программы в FeatureCam. Неободимо для отладки поспроцесора.
Добрый день! Подскажите где поставить галочку или исправить в посте, что бы программа выводилась с R, а не с I J K? Пост стандартный 3х осевой фанук
20 часов назад, mr.zhora сказал:
В редакторе поста Форматы, Перемещения, Круговые заменить I<ARC-X> J<ARC-Y> K<ARC-Z> на R<S-RAD>
Спасибо!
Добрый день! При выводе УП постпроцессор фрезерный (фанук нулевой стандартный) занижает подачи на круговой интерполяции. Это так и должно быть?
Это зависит не от постпроцессора, а от настроек самого FeatureCAM.
Изменяется здесь: Обработка - Атрибуты обработки - Разное - Периф. подача
4 часа назад, Intersap сказал:
Спасибо! Тогда собственно вопрос: какая реально должна быть подача при круговой интерполяции в % от линейной для нормальной обработки и от каких условий зависит?
Изменено пользователем Miwka88
Есть кто живой?:biggrin:
Для себя уже понял (из практики), что на 100% от линейной получается жесть, в итоге оставил на 50%. Так понимаю все зависит от радиуса обработки и инструмента. Кто подскажет?
помогите новичку плиз.
Пытаюсь отработать детальку в режиме 3+2. Обычную 3 осевую в установ 1 отрабатывает без проблем, как только дело доходит до поворотных осей в установ 2 и 3 начинается цирк. Ось В должна повернуться на 90 градусов в отрицательное направление (т.к. кинематика машины такова, что у ней ось В может повернуться на -120 и +30 градусов), однако по каким то неведомым причинам она стремится повернуться в положительное направление на эти 90 градусов. Само собой КАМ блочит данную попытку (рис.1) т.к. в положительное направление он может повернуться только на 30. Дурдом.
В повороте заготовки я, также, задавал ограничения (рис.2), которые соответствуют станку - но ситуация не меняется.
Спас только костыль в виде альтернативного положения осей (если честно не знаю, что это, просто ткнул в эту кнопку и вроде заработало). Меняешь стандартное на альтернативное, и он поворачивает ось В в правильном отрицательном направлении. В установ 3 ось В вроде ведет себя хорошо, но коры отмачивает теперь шпиндель...
А именно, шпиндель с инструментом не хочет уйти на безопасное расстояние по оси Z и врезается в заготовку (рис. 4)
Далее... Подождите смеяться, наберите полные легкие. Не смейтесь! Я смотрю задние ряду уже догадываются...
Ось С послушно проворачивается на 180 градусов чтобы приехать в установ 3 и мы получаем аккуратный зарез в виде цилиндра (рис.5).
Помогите изгнать бесов пожалуйста из моего кама (или поста).
сам проект
FC_платформа_с_держалкой_2018-01-14.zip
Изменено пользователем ORTOS
Доброе утро. Вопрос: необходимо обработать деталь в 4 оси (сделать выборки с двух противоположных сторон). Для первой стороны сделал? а для второй стороны,которая напротив как? создавать новый установ?
33 минуты назад, vintилятор сказал:
-фига се, полёт мысли какой....
36 минут назад, vintилятор сказал:
а если бы таких сторон было б штук 30! КАК!!!
Добавлять установ не нужно , создайте массив из элемента обработки , в данном случае у вас будет "стенка". Выберите -Радиальный вокруг оси поворота . Дальше , думаю понятно .
Только что, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
пробовал так. но ось поворота выбирается не там,где нужно.
