PDMWorks Enterprise
Andrey_Van
послед. вопрос. Про генерацию pdf-копий чертежей. Работает ли этот инструмент в swe?
Для администрирования swe держите отдельного человека или управляетесь своими силами?
Спасибо за ответы
Точно не скажу, мы им пользовались в PDM Workgroup , а в Enterprise есть хорошее Preview в eDrawings (правда притормаживает при первом открытии) откуда можно и сразу распечатать.
При нашей структуре инженер проекта имеет права адинистратора, а установку и настройку делает тоже один из инженеров (разумеется он должен быть Solidworks guy, а не IT specialist), еще один- контролирует Design Library , а менеджер помимо прочего следит за Work flow(revisions, review,releases), т.к имеем несколько производств в разных странах и требуются файлы в разных форматах.
_DS
а можно скрин как выглядит состав изделия из PCB в swe?
Вот что нашел у американцев
А значит...в PDM учавствует только конструкторсая "железная" часть. :sad:
На Форуме SolidWorks в России осенью все будет подробно показываться. В живую. Думаю стоит посмотреть :))
Лучше таки подцепить видеоролик с какой ни будь трубы, либо хотя бы ссылку на таковой.
Всем интересующимся очень рекомендую посмотреть Webinars на тему PDM на <noindex>http://www.hawkridgesys.com</noindex> ---->Events---->Recorded Product Webinar (требуется регистрация)
Изменено пользователем Andrey_Van
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
