Кривая в пространстве и инструмент
Diletant
Господа , у меня возникла (надеюсь) маленькая проблема.
Допустим , есть кривая в пространстве. Понятное дело координатные оси.
Как провести (для начала) центр инструмента по этой кривой?
Возможно не самый удачный пример, но как один из вариантов
<noindex>http://ugs.ucoz.ru/_fr/0/model2.prt</noindex>,
можно использовать движение вдоль прямой
Покачто могу сказать что он неудачен лишь тем что сделан в видимо в 6-й версии.
У меня стоит 5-я. Если сможете переделайте в 5-й. Тогда и поговорим...
В пятерке эта траектория сильно урезана, я использовал в основном движение вдоль прямой
Можете подцепить свой пример с кривыми, чтобы было от чего оттолкнуться
Возьмите функцию FIXED CONTOUR и задайте в качестве PART и DRIVE GEOMETRY одну и ту же кривую, всё должно получиться.
Volodja, низкий вам поклон.
Большое человеческое спасибо.
Все получилось...
Ура!!!
Геометрию PART можно просто не задавать.
Движение вдоль кривой работает и 3D обработке, и в Mylti-axis как в пятерке, так и в шестерке
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
