Цеховая документация (shop dokumentation)
iden
Доброго времени суток, Господа!
Кто полизуется опцией "цеховая документация" в UG (в данном случае речь о САМ-модуле)?
Основные вопрсы : где найти шаблоны по умолчанию, Как и куда добавить свои шаблоны и был ли у кого-нибудь опыт по их редактировниаю...
Буду очень признателен всем, кто владеет какой-то информацией по этой теме!
Заранее благодарю!
Изменено пользователем iden
пользуемся.
небыло времени подробно разобраться, но скажу, что все файлы отвечающие за цеховую документацию лежат в папке MACH/resource/shop_doc
если начать перебирать файлы ноутпадом, то можно поисправлять под свои нужды. нужно лишь немного владения английского и html`a.
а если потратить день на это, то можно и красивое получить что-то. :)
Одно время пользовался выводом в html коде ... но далеко не самый хороший вариант ...
При этом есть приличный недостаток, так как док тащит все данные, даже если они лежат в не используемых ...
Сейчас заставляю эту работу выполнять постпроцессор, непосредственно при формировании УП
Если интересно, то как один из вариантов ...
shop_doc_nx4.rar
Добрый день, коллеги!
Меня тоже интересует как настроить вывод цеховой документации. То, что NX предлагает по умолчанию, мягко говоря не устраивает. Опишите пожалуйста поподробнее.
И еще... кто-нибудь пользуется приложением "ELECTRODE DESING"?
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые товарищи!!!
Возник вопрос. Как вытащить данные из "Событий задаваемые пользователем" в "Цеховой документации", какие переменные отвечают за это?
Изменено пользователем вREDный
Нашел процедуру, но применить не получилось (не совсем понятно описан пример). Может кто объяснит попроще =) (для "чайника")
Имя процедуры
MOM_list_user_defined_events < Start/End > < operation_name > < Definition > <Event_handler> [<output>]
Описание
Эта команда позволяет Вам выводить список событий заданных пользователем, которые заданны в операции.
Ввод
Start - строка "Start" указывает вывести список событий заданных пользователем в начале операции.
End - строка "End" указывает вывести список событий заданных пользователем в конце операции.
Operation_name - Имя операции, для которой нужно вывести список событий заданных пользователем.
Definition - файл описания
               пример :- Файл описания должен содержать следующие данные.
                                  MACHINE TEST
                                  FORMATTING
Event_handler - файл обработчика событий. Этот файл должен содержать
               "MOM_info_user_defined_event" процедуру.
               пример:- The MOM_info_user_defined_event процедура задается как описано
               ниже.
               proc  MOM_info_user_defined_event {} {
                     global  mom_ude_command_string
                     MOM_output_literal  $mom_ude_command_string
Output - выходной файл в который записывается список событий заданных пользователем. Задание этого
        файла является опциональным. Если этот файл не задан, список событий заданных пользователем выводится
        в выходной файл mom (как задано в меню создания отчета файла обработки).
Пример
        MOM_list_user_defined_events "Start" $mom_operation_name \
        "$mom_source_directory\\test_info.def" "$mom_source_directory\\test_info.tcl" \
        "c:\\Temp\\XYZ.txt"
    • vanek77777
      а откуда тогда у товарища такие запросы?
      а то что вы написали это марка станков?
      С хотите чистую гидравлику, то берите такой станок, где в качестве двигателя насоса  применяется сервопривод. Насос работает только во время прессования и подъёма балки. Огромная экономия электроэнергии, и пресс почти бесшумный.   Также можете взять гибрид. Там еще большая экономия энергии.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
