Цеховая документация (shop dokumentation)
iden
Доброго времени суток, Господа!
Кто полизуется опцией "цеховая документация" в UG (в данном случае речь о САМ-модуле)?
Основные вопрсы : где найти шаблоны по умолчанию, Как и куда добавить свои шаблоны и был ли у кого-нибудь опыт по их редактировниаю...
Буду очень признателен всем, кто владеет какой-то информацией по этой теме!
Заранее благодарю!
Изменено пользователем iden
пользуемся.
небыло времени подробно разобраться, но скажу, что все файлы отвечающие за цеховую документацию лежат в папке MACH/resource/shop_doc
если начать перебирать файлы ноутпадом, то можно поисправлять под свои нужды. нужно лишь немного владения английского и html`a.
а если потратить день на это, то можно и красивое получить что-то. :)
Одно время пользовался выводом в html коде ... но далеко не самый хороший вариант ...
При этом есть приличный недостаток, так как док тащит все данные, даже если они лежат в не используемых ...
Сейчас заставляю эту работу выполнять постпроцессор, непосредственно при формировании УП
Если интересно, то как один из вариантов ...
shop_doc_nx4.rar
  • 4 недели спустя...
Добрый день, коллеги!
Меня тоже интересует как настроить вывод цеховой документации. То, что NX предлагает по умолчанию, мягко говоря не устраивает. Опишите пожалуйста поподробнее.
И еще... кто-нибудь пользуется приложением "ELECTRODE DESING"?
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые товарищи!!!
Возник вопрос. Как вытащить данные из "Событий задаваемые пользователем" в "Цеховой документации", какие переменные отвечают за это?
Изменено пользователем вREDный
Нашел процедуру, но применить не получилось (не совсем понятно описан пример). Может кто объяснит попроще =) (для "чайника")
Имя процедуры
MOM_list_user_defined_events < Start/End > < operation_name > < Definition > <Event_handler> [<output>]
Описание
Эта команда позволяет Вам выводить список событий заданных пользователем, которые заданны в операции.
Ввод
Start - строка "Start" указывает вывести список событий заданных пользователем в начале операции.
End - строка "End" указывает вывести список событий заданных пользователем в конце операции.
Operation_name - Имя операции, для которой нужно вывести список событий заданных пользователем.
Definition - файл описания
               пример :- Файл описания должен содержать следующие данные.
                                  MACHINE TEST
                                  FORMATTING
Event_handler - файл обработчика событий. Этот файл должен содержать
               "MOM_info_user_defined_event" процедуру.
               пример:- The MOM_info_user_defined_event процедура задается как описано
               ниже.
               proc  MOM_info_user_defined_event {} {
                     global  mom_ude_command_string
                     MOM_output_literal  $mom_ude_command_string
Output - выходной файл в который записывается список событий заданных пользователем. Задание этого
        файла является опциональным. Если этот файл не задан, список событий заданных пользователем выводится
        в выходной файл mom (как задано в меню создания отчета файла обработки).
Пример
        MOM_list_user_defined_events "Start" $mom_operation_name \
        "$mom_source_directory\\test_info.def" "$mom_source_directory\\test_info.tcl" \
        "c:\\Temp\\XYZ.txt"
