Vericut
s_liam
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Начал осваивать обсуждаемый в данной ветке программный продукт, научился создавать станок, "слепил" что то похожее на WHN 110 горизонтально-расточной со стойкой сименса 840Д, пытаюсь сделать обработку по цилиндрической поверхности используя TRACYL, но что то никак не получается, подскажите что надо подправить? читал справку по макросам вроде исправил оси для трансформации но не помогло! может оно просто еще не реализовано толком!
дык вроде в примерах даже есть sin840d_tracyl_transmit
Пример то есть, (спасибо за подсказку, не знал о его существовании) но мне бы какое то описание что поменять нужно, а то в примере описывается токарный станок и фрезеровка на нем (вращением вокруг оси Х) а мне нужно настроить горизонтально-расточной станок и обработка ведется вращением вокруг оси Y. прикладываю свои проекты, в PROVTRAC я добавил макросы в Start of proccesing - CylindricalLinearAxis и CylindricalRotationalAxis и инструмент просто делает движение по оси Z и никакой обработки, PROVTRAC2 все оставил без изменений и обработка идет по оси X по оси Y вообще не отрабатывает и не идет как надо по кругу вокруг оси Y. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
