Vericut
s_liam
кто сталкивался с проблемой зависании при работе в проектах в версиях 6.2 и 7.0.1?
Некоторые люди из тех.поддержки советовали вообще сносить операционку если она года два как не переставлялась,а более узких и путных рекомендаций не предоставили.
Добрый день
Какая у вас видео карта? С ATI Верикат, прямо скажем, не очень дружен.
В каких момента происходит зависание?
да.карта ATI
зависает в процессе симуляции
тогда не используйте ф-цию Accelerate openGL - практически всегда будет вылетать, кто то говорил, что дописывал что-то в драйвер и вроде бы проблема решалась, но точно не знаю
с ATI некоторые проекты могут вообще не открываться, верикат сразу вылетает и все. Это значит, что скорее всего проект был сохранен с фключенным open GL.
Попробуйте запустить на машине с nVidia. Переустановка ОС кардинальных изменений не даст....
Может проект подвисать из-за сети, в случаях если симулируется программа с сервера, серверная лицензия итп.
Что бы из за видяхи зависал ниразу не слышал. С ATI картами при включеном OpenGL вылетает, но что бы зависал не видел.
серверная лицензия вряд ли.это из области фантастики.Проекты лежат локально.Будем копать ATI
  • 1 год спустя...
При написании программ я весьма часто использую макропрограммирование. А вот Vericut по умолчанию не очень-то понимает то, что для станка очевидно.
Проще на примере (стойка - фанук18), что-то типа:
M6 T5
G65 P10 H0.25 D0.15
M6 T8
G65 P10 H0.1
M30
:0010
#11099=#[11000+#4120]+#11
#13099=#[13000+#4120]+#7
G0 G43 Z200. H99
G1 ....
G41 X10.000 Y10.000 F200 D99
Дальше - контур в плоскости.
М99
А проблема в следующем: почему-то переменные 11005, 13005, 11008, 13008 не определены, хотя в настройках стойки я ассоциировала их: соответственно #11000-ные - с Tool Length Compensation, #13000-ные - c Cutter Compensation. Но ни фига не помогло почему-то. Vericut учитывает длину инструмента, но без нужных поправок, только берет ее не из #11099 (которая у него равна сначала 0,25, а потом 0,15). В то же время #13099 (которая в общем-то правильно считается благодаря тому, что программа написана в стиле "Cutter Compensation - ON Default to Zero") просто не учитывается: инструмент едет четко по заданным координатам без корректора на радиус. Чего Vericut'у не хватает для моего спокойствия?
Изменено пользователем Irchick
M6 T5
G65 P10 H0.25 D0.15
M6 T8
G65 P10 H0.1
M30
:0010
G0 G43 Z200. H99
G1 ....
М99
Без пол литра проекта сложно что то советовать. Скиньте посмотрим, вдруг получиться))
Здравствуйте!
Стала интересна тема, которую попыталась поднять irchik.
Попробую разъяснить суть вопроса.
Т.к. в NX не всегда удобно писать чистовую обработку по контуру детали, обычно назначаю траекторию сразу с отступом фрезы по касательной к контуру детали. Но при таком варианте при включении G41(42) в стойку на станке необходимо вводить не диаметр фрезы, а то значение на которое необходимо двинуть фрезу относительно траектории (например не диаметр 15.9 (при переточке), а -0.1 (коррекция на диаметр) или -0.05 (коррекция на радиус)).
Но т.к. не все операторы понимают данные маневры, можно хитрить с некоторыми стойками.
Например на sinumerik840d есть отличная функция offn с помощью которой фрезу можно вернуть на контур детали.
Но на fanuc такой команды нет, и приходиться играть с системными переменными стойки.
#13000 - последние цифры это номер корректора (на fanuc 400 корректоров). Данная переменная позволяет считать значение определенного корректора.
Так вот, чтобы оператор по привычке мог вбивать в стойку диаметр(или радиус фрезы) в программу можно внести следующее:
O1000(1);
(MACHINE** SHAUBLIN-60);
(MACHINE-TIME** 1.24MIN);
(-----TOOL-LIST-----);
(TOOL*MILL*** MILL ***D* 16.00 ***R* 0.00);
(---END-TOOL-LIST---);
N1 T03 M06;
(INSTR**MILL***OPER**PLANAR_PROFILE);
G54;
G00 X-23. Y18.8;
G43 Z60. H03 S2000 M03;
Z48.;
#1=#13003
#2=#1-16/2 (в данном случае коррекция на радиус)
#13200=#2
G41 D200
G01 Z45. F250. M08;
X-14.2;
G03 X-3. Y30. I0.0 J11.2;
G01 Y55.;
G02 X5. Y63. I8. J0.0;
G01 X55.;
G02 X63. Y55. I0.0 J-8.;
G01 Y5.;
G02 X55. Y-3. I-8. J0.0;
G01 X5.;
G02 X-3. Y5. I0.0 J8.;
G01 Y30.;
G03 X-14.2 Y41.2 I-11.2 J0.0;
G01 X-23.;
Z48.;
G40;
G00 Z60.;
M09;
M05;
G00 Z100;
X0 Y150;
M30;
По сути программа написана с учетом фрезы ф16. Например оператор вбивает в корректор №3 значение R7.95 (допустим станок отрабатывает коррекцию на радиус). Стойка просто пересчитает по формуле #2=7.95-16/2=-0.05 и присвоет полученный результат корректору 200, после чего стойка должна будет отработать коррекцию по 200-ому корректору (см. G41 D200).
200-ый корректор используется для того чтобы в случае прерывания программы 3-ий корректор не переписался на значение -0.05 (это может привести к испорченной детали и инструменту при следующем запуске).
Если просто, то эти танцы с бубном лишь для того чтобы не нагружать уставший мозг оператора и уменьшить вероятность ошибки.
Так вот. Вопрос в следующем.
Что необходимо прописать в макропеременных, чтобы контроллер fanuc видя #13003 брал значение корректора №3 из таблицы инструментов присваивал его #1. Производил вычисление по формуле #2 и присваивал полученный результат в 200 корректор тому же инструменту в таблицу. Дальше в принципе vericut без проблем отработает G41 D200.
Возможно ли это вообще?
Вопрос чисто спортивный. Т.к. в принципе для проверки правильности в vericut достаточно присвоить инструменту 200 корректор. поставить какие нибудь значения (например +0.1 или -0.1) посмотреть в какую сторону смещается инстумент и понять правильно ли задано G41 или G42.
Т.к. на станке эти не сложные расчеты выполняются стойкой без проблем.
Еще вопрос.
Как сделать чтобы vericut понимал коррекцию не на радиус (по умолчанию), а на диаметр?
Может где коэффициент 0.5 необходимо прописать?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем vanek77777
Пардон за оффтоп, что мешает использовать NX для расчета программ на контур (planar_profile)?
В библиотеке инструмента при вводе значения коррекции можно писать формулы типа 16/2, он сам будет считать радиус
Спасибо!
Скажите, пожалуйста, а Optipath работает для любого количества осей? Ну то есть оптимизируются ли кадры, где идёт перемещение по 4-5 осям одновременно.
При много канальной обработки optipath не робит (проверял в 6.1)
Вопрос-то был не про много-канальную обработку, а про много-осевую. Да, при 5-осевой обработке OptiPATH работает.
хм. А у меня не робит =( Прочитал на буржуйском форуме что Optipath не работает при плунжерном фрезеровании, но мы то вроде ничего такого не делаем: идут кадры такого сорта G91G01X-112.50.A900. - обработка шнека. И их Верикут категорически отказывается оптимизировать, что только не делал.
А хотелось студенту в диплом красоты добавить.
[qvopros [----] 17 L:[ 1+ 3 4/ 36] *(43 / 657b) 0010 0x00A
N142G80
N143G90G0Z100.M9
N145T19M6(M5 4.2)
N146G43H19
N147G55G00X-625.Y17.5
N148S200M3
N149G0Z50.
N150M8
N151G98G84Z5.R17.,R1F0.8
N152X-320.,R1.
N153X-15.,R1.
N154Y297.5,R1.
N155X-320.,R1.
N156X-625.,R1.
N157G80
N158G90G0Z100.M9
******************** TOOLPATH WARNING REPORT ********************
Warning for line 33
N143G90G0Z100.M9
Invalid Corner Radius is being ignored
Warning for line 43
N153X-15.,R1.
Warning for line 46
N156X-625.,R1.
Может кто разъяснит что за ошибки?
и почему при прочих равных например пропущены строки 44 и 45?
N142G80
N143G90G0Z100.M9
N145T19M6(M5 4.2)
N146G43H19
N148S200M3
N149G0Z50.
N150M8
N152X-320.,R1.
N153X-15.,R1.
N154Y297.5,R1.
N155X-320.,R1.
N156X-625.,R1.
N157G80
N158G90G0Z100.M9
Warning for line 33
N143G90G0Z100.M9
Warning for line 43
N153X-15.,R1.
Warning for line 46
N156X-625.,R1.
Какую стойку используете в варикате? Соответствуете ли она ваше на станке.
3_axis_tool_chain.ctl
Что интересно,"ignoring circle statement with zero radius" зачастую относится к кадрам с G1
после кадров с G2 || G3 В которых окружность кодируется с помощью 'R'.
Но сдругой стороны такие кадры отрисовываются нормально и "VC" не пишет что не понял кадр!
Спасибо.
Спасибо.
Судя по УП вы используете нарезание резьбы метчиком, а качестве координат отверстий используете X и R, видимо в контроле на R навешан макрос описания радиуса, вот он и не может его (радиус) сделать.
Надо корректно описать R с командой G1.
Прошу откликнуться знатоков Vericut'a!
Есть такая проблема: в Vericut 7.1.4 при отображении заготовки появляется неизвестно-откуда плоскость (см. рис.),
которую никак не могу убрать и которая очень мозолит глаза.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, как ее решить. Буду благодарен за любую подсказку.
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
