Помогите с накопившимися вопросами
Conroe
Здравствуйте!
Продолжаю осваивать данный программный продукт в связке с ANSYS-ом. Накопились вопросы, очень прошу помочь и ответить на них тех, кто в состоянии это сделать!
Итак, вопросы:
1. В ANSYS/LS-DYNA работаю на двух-ядерном процессоре Core 2duo. При расчете оба процессора нагружаются лишь на 50%. Вопрос, как вы уже догадались в следующем - как увеличить нагрузку на процессоры, чтобы сократить время расчета?
2. Пожалуйста объясните смысл параметра "Shear factor" при задании "Real Constant" для элемента Shell163 и (там же) на что влияет параметр "Thiсkness" ("Толщина") у оболочечных элементов? (Иногда при контакте, если задать слишком большую величину "Толщины", то элемент отскакивает не долетая до поверхности.. Т.е., напрашивается вывод, что это какая-то незримая глазу оболочка..?)
3. В чем будет заключаться разница в контакте (и расчете) при создании "компонентов" ("Component") и при создании "частей" ("PART-s)" в ЛС-Дайне? Что предпочтительнее?
4. В свойствах некоторых моделей материала есть параметр "Hardening Parameter" ("Параметр Упрочнения"), в хелпе написано, что он может принимать значения от 0 до 1. Вопрос такой - в чем разница между значением "0" и "1"?
5. "Explicit" в дословном переводе означает "Явный", "Implicit" - "Не явный". Пожалуйста,приведите на примере разницу, между двумя этими методами, чтобы понять смысл.. И, правильно ли я понимаю, что в ЛС-Дайне рассчитывается ТОЛЬКО "Explicit dynamic".
6. Скажите, где и как после динамического расчета, посмотреть деформацию деформируемого элемента в размерностях принятой Системы Единиц? Например по оси "Х"?
7. Я не нашел в ЛС-Дайне "компонентных элементов", т.е. когда один слой состоит из одного элемента (напр. "Солид"), а второй слой из "Шелла" или наоборот - но в двоем они образуют один элемент, который деформируется послойно? Могу ли я вообще так сделать в ЛС-Дайне?
8. В чем будет заключаться разница, при задании скорости на "узлы" ("Nods") элемента или же на "части" (PART-s) элемента?
Первая волна вопрос перед вами! :)
На некоторые отвечу сразу
Надо указать, что два процессора в системе. Это делается ключем ...? Вобщем здесь в форуме это было. Поищите.
Разницу между явными и неявными методами интегрирования помним? Так это она. Описывать здесь долго, лучше поищите в google "явные неявные методы интегрирования" или откройте численные методы. А кратко - в явном методе используется производная текущего временного шага, а в неявном - будущего.
В Дайне можно считать и неявными методами тоже.
А для особых знатоков (сталкивался с некоторомыми такими) скажу, что также в Дайне можно считать статику и модальный анализ. Это не только явный решатель.
Здравствуйте!
Очень прошу помочь - помогите перевести данные свойства материала из языка препроцессора LS/DYNA в язык препроцессора ANSYS (пользуюсь связкой ANSYS/LS-DYNA. ).
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
$ i f f f f f f
$ mid ro e pr sigy etan beta
1 1.862E+01 1.170E+00 0.22 1.790E-02 1.0
$ f f f
$ src srp fs
0.8
И что будет означает Лс-дайновское: *SECTION_SOLID в препроцессоре Ansys?
Дело в том, что если брать таблицу свойств материала Plastic_Kinematic в Ансисе, то значений там значительно больше..
И, пытаясь повторить пример, ничего не выходит..
$ i f f f f f f
$ f f f
$ src srp fs
0.8
MP,dens,1,18.62 !density
MP,ex,1,1.17 ! young's modulus
MP,prxy,1,0.22 ! poisson's ratio
!____________
TB,PLAW,1,,,1
TBDATA, 1, 1.79e-02 !(yield stress)
TBDATA, 2, 0 !(tangent modulus)
TBDATA, 3, 1 !(hardening parameter)
TBDATA, 6, 0.8 !(failure strain)
Карта *section_solid в кейфайл генерируется автоматически если модель, или часть модели в ansys/ls-dyna разбита элементами solid164.
Спасибо!
А не подскажите, где в дайновском файле можно посмотреть - в каких единицах эти значения? Не смог найти!
Систему единиц Вы выбираете сами. И она должна быть согласованной.
<noindex>http://www.dynamore.info/support-1/how-tos/consistent-units/</noindex>
Правильно ли я понял, что значение гравитации ставится в зависимости от выбранных единиц?
Или оно зависит еще и от других факторов?
Я брал один пример, и значение гравитации в массиве там стояло "386.4"..
Не объясните ли более подробно про значения гравитации?
Значит это были единицы типа дюймы, фунты, аршины, световые года и пр., американцы это любят!
А могла ведь еще быть гравитация на Юпитере :doh: ...
Я так понимаю, что это учет собственного веса
Еще о единицах измерения
Например, нужно посмотреть в каких единицах в исходном файле задана, например, длина. Это можно сделать в препроцессоре, вычислив расстояние между узлами. Далее можно посмотреть на плотность материала в соответствующей строке. Еще - Сигма текучести или чего-том и так далее
Изменено пользователем Victoria
Подскажите, пожалуйста..
Почему, стоит лишь усложнить геометрию контактируемого тела (банально добавить выступов), которому сообщается ускорение, как после расчета происходит следующее: тело контактирует и разрастается во весь экран. Типа глюка..
Сам расчет идет долго. Но бесполезно.
Прошу помочь, т.к. мне нужно именно контакт тела со сложной геометрией.
Так. Проблему решил ЧАСТИЧНО - все дело было в геометрии. Я "не правильно" строил деталь.
Но встала следующая проблема - расчет идет лишь до сопрокосновения падающего тела с жестко закрепленной поверхностью! Если брать поверхность не со сложной геометрией, то расчет проходит гладко и продолжается после соприкосновения поверхностей...
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМАЛ???
Доброго времени суток.
Пожалуйста, подскажите, что означают во время расчета следующие выражения, идущие в командной строке, общая часть которых выглядит следующим образом: "xxxxxx t x.xxxxE-1 dt x.xxE-07" (где "х" - это различные числа). Но меня интересует то, что дальше. А это:
1. ... flush i/o buffers
2. ... write d3dumpXX file
3. ... write ANSYS result file
С третьим все понятно, этот файл показывает, что записан какой-то результат. Т.е. сделан шаг, результат которого можно наблюдать при анимации.
Но предыдущие два оставляют для меня загадку..
Далее. Когда запускал расчет, который длился больше суток - результирующего файла, хотя бы даже одного - НЕ БЫЛО!! Было лишь вот что:
Скажите - что означает эта надпись: ".enter sense switch"
Я вводил какие-то две буквы. Они записались и расчет продолжился без каких-либо изменений..??
И почему 36 часов расчета не было хотя бы одного результирующещего файла?
И главное - можно ли сохранять расчет, чтобы потом продолжить расчитывать с этого момента? Я допускаю возможность, что файлы, типа "write d3dumpXX file" позволяют это сделать. Я прав?
Я прав?
Оно самое. Это файл рестарта d3dump.
Насчет ".enter sense switch" пишется в начале окошка, разбирайтесь.
Но если у Вас Линукс - жмите sw5 - появится супер-пупер постпроцессор :throw:
Про flush i/o buffers не парьтесь, это там какие-то буфера обновляются.
Изменено пользователем GSTR
GSTR - big thnks!
У меня не Линукс. :)
Подскажите, пожалуйста - как пользоваться файлом рестарта "d3dump"? Предстоит провести очень серьезный расчет, займет не один день. И хочу до этого узнать, как вернуться к расчету с последнего записанного файла рестарта?
Привет, всем!
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с недостатком памяти. Выглядит следующим образом:
*** Error Memory is set 576163 words short
Current memory size 20000000
Increase the memory size by one of the following
where #### is the number of words requested:
1) On the command line set - memory=####
2) In the input file define memory with *KEYWORD
i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
И подскажите, расчет примерно в 30000 КЭ сколько может длиться?
Ограничения AllDof на 10000КЭ сильно нагружают расчет?
Парни, прошу помощи в расшифровки еще одной "Ошибки":
*** Error negative volume in solid element # 6484 cycle 3807343
******** minimum time step size reached *********
... write d3plot file
E r r o r t e r m i n a t i o n
1) Что означает: "Негативный объем"?
2) "Достигнут минимальный временной шаг".. впринципе понятно. Но тогда - из-за какой ошибки завершился расчет?
И, пожалуйста, скажите, как вернуться к файлу рестарта?
Изменено пользователем exConroe
Поставьте в Kyeword значение в два раза выше, чем сейчас. Не получится, тогда еще повысите.
Ключ *KEYWORD должен идти в начале k-файла
Абстрактный вопрос. Это зависит также от машины, от шага интегрирования и от времени интегрирования.
В смысле разгружают? Если посадить ограничения, то степени свободы уходят из системы уравнений.
1. Это значит, что при данном мимнимальном шаге узлы переместились так, что какая-то из ячеек схлопнулась. Решений против этого несколько, какое из них сработает неизвестно, но вобще, неприятная штука. Примеры решений: уменьшить минимальный шаг по времени, уменьшить размер ячеек, включить внутренний контакт, обложить ячейки shell-ами и еще до кучи.
2. Именно из-за этой. Система больше не может уменьшать шаг (стоит ограничение), а при данном шаге объем отрицательный, так решать нельзя.
vl , большое спасибо. Для меня это очень ценная информация.
Но нужно помощь еще по одному наименованию ошибки:
*** Error reading *DATABASE_BINARY_D3DUMP"
Ошибка происходит при следующем случае - когда уменьшаю сетку до определенного значения. При значениях выше расчет запустился (сейчас еще как раз в процессе)..
Не подскажите ли, как исправить данную ошибку?? Мне как раз нужна сетка того размера, при котором возникает данная ошибка!
++++ И, пожалуйста, подскажите, где смотреть время окончания расчета?
Парни, все еще жду ответа..
И помогите с.:
Расчет остановил на файле d3dump250 (вышел из расчета не Ctrl-C, а просто закрыл расчет...). Посмотрел в хелпе, как возвращаться к расчету с последнего шага..
После выхода из расчета я сохранил базу данных файла.. А заодно использовал команду "Read result -> First set)..
Но ничего не выходит..
Глядите:
1. Загружаю базу данных.
2. Вхожу в Post1 (Solution).
3. Ввожу команду: EDSTART,1,,,d3dump250.
4. Запускаю Solution.
Расчет не продолжается, пишет, что "Sol-on is done!" и все..
Пожалуйста, укажите, что я делаю ни так или что я пропускаю..??
(Судя по надписи в окне, в котором отображаются все действия - не хватает надписи ansdyna.bat. Этот файл был в папке базы_данных во время расчета.. сейчас его там действительно нет.. Неужели нельзя будет вернуться к расчету?)
" ********** *** Error reading *DATABASE_BINARY_D3DUMP"
Очень сложно сказать. Может памяти на диске не хватает? Или опять же попробуйте Key Memory увеличить.
А это просто. В консоли жмете CTRL-C, расчет останавливается и вводите sw2. И система покажет предполагаемое время расчета. Единственно, в начале она показывает очень завышено, а вот скажем через час работы уже довольно точно
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
