Помогите с накопившимися вопросами
Conroe
Здравствуйте!
Продолжаю осваивать данный программный продукт в связке с ANSYS-ом. Накопились вопросы, очень прошу помочь и ответить на них тех, кто в состоянии это сделать!
Итак, вопросы:
1. В ANSYS/LS-DYNA работаю на двух-ядерном процессоре Core 2duo. При расчете оба процессора нагружаются лишь на 50%. Вопрос, как вы уже догадались в следующем - как увеличить нагрузку на процессоры, чтобы сократить время расчета?
2. Пожалуйста объясните смысл параметра "Shear factor" при задании "Real Constant" для элемента Shell163 и (там же) на что влияет параметр "Thiсkness" ("Толщина") у оболочечных элементов? (Иногда при контакте, если задать слишком большую величину "Толщины", то элемент отскакивает не долетая до поверхности.. Т.е., напрашивается вывод, что это какая-то незримая глазу оболочка..?)
3. В чем будет заключаться разница в контакте (и расчете) при создании "компонентов" ("Component") и при создании "частей" ("PART-s)" в ЛС-Дайне? Что предпочтительнее?
4. В свойствах некоторых моделей материала есть параметр "Hardening Parameter" ("Параметр Упрочнения"), в хелпе написано, что он может принимать значения от 0 до 1. Вопрос такой - в чем разница между значением "0" и "1"?
5. "Explicit" в дословном переводе означает "Явный", "Implicit" - "Не явный". Пожалуйста,приведите на примере разницу, между двумя этими методами, чтобы понять смысл.. И, правильно ли я понимаю, что в ЛС-Дайне рассчитывается ТОЛЬКО "Explicit dynamic".
6. Скажите, где и как после динамического расчета, посмотреть деформацию деформируемого элемента в размерностях принятой Системы Единиц? Например по оси "Х"?
7. Я не нашел в ЛС-Дайне "компонентных элементов", т.е. когда один слой состоит из одного элемента (напр. "Солид"), а второй слой из "Шелла" или наоборот - но в двоем они образуют один элемент, который деформируется послойно? Могу ли я вообще так сделать в ЛС-Дайне?
8. В чем будет заключаться разница, при задании скорости на "узлы" ("Nods") элемента или же на "части" (PART-s) элемента?
Первая волна вопрос перед вами! :)
На некоторые отвечу сразу
Надо указать, что два процессора в системе. Это делается ключем ...? Вобщем здесь в форуме это было. Поищите.
Разницу между явными и неявными методами интегрирования помним? Так это она. Описывать здесь долго, лучше поищите в google "явные неявные методы интегрирования" или откройте численные методы. А кратко - в явном методе используется производная текущего временного шага, а в неявном - будущего.
В Дайне можно считать и неявными методами тоже.
А для особых знатоков (сталкивался с некоторомыми такими) скажу, что также в Дайне можно считать статику и модальный анализ. Это не только явный решатель.
Здравствуйте!
Очень прошу помочь - помогите перевести данные свойства материала из языка препроцессора LS/DYNA в язык препроцессора ANSYS (пользуюсь связкой ANSYS/LS-DYNA. ).
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
$ i f f f f f f
$ mid ro e pr sigy etan beta
1 1.862E+01 1.170E+00 0.22 1.790E-02 1.0
$ f f f
$ src srp fs
0.8
И что будет означает Лс-дайновское: *SECTION_SOLID в препроцессоре Ansys?
Дело в том, что если брать таблицу свойств материала Plastic_Kinematic в Ансисе, то значений там значительно больше..
И, пытаясь повторить пример, ничего не выходит..
$ i f f f f f f
$ f f f
$ src srp fs
0.8
MP,dens,1,18.62 !density
MP,ex,1,1.17 ! young's modulus
MP,prxy,1,0.22 ! poisson's ratio
!____________
TB,PLAW,1,,,1
TBDATA, 1, 1.79e-02 !(yield stress)
TBDATA, 2, 0 !(tangent modulus)
TBDATA, 3, 1 !(hardening parameter)
TBDATA, 6, 0.8 !(failure strain)
Карта *section_solid в кейфайл генерируется автоматически если модель, или часть модели в ansys/ls-dyna разбита элементами solid164.
Спасибо!
А не подскажите, где в дайновском файле можно посмотреть - в каких единицах эти значения? Не смог найти!
Систему единиц Вы выбираете сами. И она должна быть согласованной.
<noindex>http://www.dynamore.info/support-1/how-tos/consistent-units/</noindex>
Правильно ли я понял, что значение гравитации ставится в зависимости от выбранных единиц?
Или оно зависит еще и от других факторов?
Я брал один пример, и значение гравитации в массиве там стояло "386.4"..
Не объясните ли более подробно про значения гравитации?
Значит это были единицы типа дюймы, фунты, аршины, световые года и пр., американцы это любят!
А могла ведь еще быть гравитация на Юпитере :doh: ...
Я так понимаю, что это учет собственного веса
Еще о единицах измерения
Например, нужно посмотреть в каких единицах в исходном файле задана, например, длина. Это можно сделать в препроцессоре, вычислив расстояние между узлами. Далее можно посмотреть на плотность материала в соответствующей строке. Еще - Сигма текучести или чего-том и так далее
Изменено пользователем Victoria
Подскажите, пожалуйста..
Почему, стоит лишь усложнить геометрию контактируемого тела (банально добавить выступов), которому сообщается ускорение, как после расчета происходит следующее: тело контактирует и разрастается во весь экран. Типа глюка..
Сам расчет идет долго. Но бесполезно.
Прошу помочь, т.к. мне нужно именно контакт тела со сложной геометрией.
Так. Проблему решил ЧАСТИЧНО - все дело было в геометрии. Я "не правильно" строил деталь.
Но встала следующая проблема - расчет идет лишь до сопрокосновения падающего тела с жестко закрепленной поверхностью! Если брать поверхность не со сложной геометрией, то расчет проходит гладко и продолжается после соприкосновения поверхностей...
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМАЛ???
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток.
Пожалуйста, подскажите, что означают во время расчета следующие выражения, идущие в командной строке, общая часть которых выглядит следующим образом: "xxxxxx t x.xxxxE-1 dt x.xxE-07" (где "х" - это различные числа). Но меня интересует то, что дальше. А это:
1. ... flush i/o buffers
2. ... write d3dumpXX file
3. ... write ANSYS result file
С третьим все понятно, этот файл показывает, что записан какой-то результат. Т.е. сделан шаг, результат которого можно наблюдать при анимации.
Но предыдущие два оставляют для меня загадку..
Далее. Когда запускал расчет, который длился больше суток - результирующего файла, хотя бы даже одного - НЕ БЫЛО!! Было лишь вот что:
Скажите - что означает эта надпись: ".enter sense switch"
Я вводил какие-то две буквы. Они записались и расчет продолжился без каких-либо изменений..??
И почему 36 часов расчета не было хотя бы одного результирующещего файла?
И главное - можно ли сохранять расчет, чтобы потом продолжить расчитывать с этого момента? Я допускаю возможность, что файлы, типа "write d3dumpXX file" позволяют это сделать. Я прав?
Я прав?
Оно самое. Это файл рестарта d3dump.
Насчет ".enter sense switch" пишется в начале окошка, разбирайтесь.
Но если у Вас Линукс - жмите sw5 - появится супер-пупер постпроцессор :throw:
Про flush i/o buffers не парьтесь, это там какие-то буфера обновляются.
Изменено пользователем GSTR
GSTR - big thnks!
У меня не Линукс. :)
Подскажите, пожалуйста - как пользоваться файлом рестарта "d3dump"? Предстоит провести очень серьезный расчет, займет не один день. И хочу до этого узнать, как вернуться к расчету с последнего записанного файла рестарта?
Привет, всем!
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с недостатком памяти. Выглядит следующим образом:
*** Error Memory is set 576163 words short
Current memory size 20000000
Increase the memory size by one of the following
where #### is the number of words requested:
1) On the command line set - memory=####
2) In the input file define memory with *KEYWORD
i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
И подскажите, расчет примерно в 30000 КЭ сколько может длиться?
Ограничения AllDof на 10000КЭ сильно нагружают расчет?
Парни, прошу помощи в расшифровки еще одной "Ошибки":
*** Error negative volume in solid element # 6484 cycle 3807343
******** minimum time step size reached *********
... write d3plot file
E r r o r t e r m i n a t i o n
1) Что означает: "Негативный объем"?
2) "Достигнут минимальный временной шаг".. впринципе понятно. Но тогда - из-за какой ошибки завершился расчет?
И, пожалуйста, скажите, как вернуться к файлу рестарта?
Изменено пользователем exConroe
Поставьте в Kyeword значение в два раза выше, чем сейчас. Не получится, тогда еще повысите.
Ключ *KEYWORD должен идти в начале k-файла
Абстрактный вопрос. Это зависит также от машины, от шага интегрирования и от времени интегрирования.
В смысле разгружают? Если посадить ограничения, то степени свободы уходят из системы уравнений.
1. Это значит, что при данном мимнимальном шаге узлы переместились так, что какая-то из ячеек схлопнулась. Решений против этого несколько, какое из них сработает неизвестно, но вобще, неприятная штука. Примеры решений: уменьшить минимальный шаг по времени, уменьшить размер ячеек, включить внутренний контакт, обложить ячейки shell-ами и еще до кучи.
2. Именно из-за этой. Система больше не может уменьшать шаг (стоит ограничение), а при данном шаге объем отрицательный, так решать нельзя.
vl , большое спасибо. Для меня это очень ценная информация.
Но нужно помощь еще по одному наименованию ошибки:
*** Error reading *DATABASE_BINARY_D3DUMP"
Ошибка происходит при следующем случае - когда уменьшаю сетку до определенного значения. При значениях выше расчет запустился (сейчас еще как раз в процессе)..
Не подскажите ли, как исправить данную ошибку?? Мне как раз нужна сетка того размера, при котором возникает данная ошибка!
++++ И, пожалуйста, подскажите, где смотреть время окончания расчета?
Парни, все еще жду ответа..
И помогите с.:
Расчет остановил на файле d3dump250 (вышел из расчета не Ctrl-C, а просто закрыл расчет...). Посмотрел в хелпе, как возвращаться к расчету с последнего шага..
После выхода из расчета я сохранил базу данных файла.. А заодно использовал команду "Read result -> First set)..
Но ничего не выходит..
Глядите:
1. Загружаю базу данных.
2. Вхожу в Post1 (Solution).
3. Ввожу команду: EDSTART,1,,,d3dump250.
4. Запускаю Solution.
Расчет не продолжается, пишет, что "Sol-on is done!" и все..
Пожалуйста, укажите, что я делаю ни так или что я пропускаю..??
(Судя по надписи в окне, в котором отображаются все действия - не хватает надписи ansdyna.bat. Этот файл был в папке базы_данных во время расчета.. сейчас его там действительно нет.. Неужели нельзя будет вернуться к расчету?)
" ********** *** Error reading *DATABASE_BINARY_D3DUMP"
Очень сложно сказать. Может памяти на диске не хватает? Или опять же попробуйте Key Memory увеличить.
А это просто. В консоли жмете CTRL-C, расчет останавливается и вводите sw2. И система покажет предполагаемое время расчета. Единственно, в начале она показывает очень завышено, а вот скажем через час работы уже довольно точно
    • ValeryMoscow
