Точность показа параметра
SergeyG
Имеется таблица замеров, в которой показываются параметры замеров (на пример: &PROJ_DISTANCE_X_4:FID_35:1). При этом показывается общая точность замеров (3 знака после точки). Возможно ли поменять точность только для этих замеров (analysis features or table), так как потребовалась только одна?
p.s.
Как меняется точность замеров в WF3
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
