Автоматическое вычисление подвода-отвода
Оригинально!!! Обдирать заготовку с включением коррекции на радиус??? Да вы батенька, уж извините, неформал :rolleyes: (чтобы не сказать больше).
А я то, старый дурень :wallbash: , думал что коррекция используется для подгонки точных размеров в пределы допуска, а оно вот как, оказывается при обдирке без коррекции тоже не обойтись :blink: .
Ну, может в терминологии дело, я не так выразился? Пусть будет коррекция не НА радиус, а просто коррекция РАДИУСА. Никогда не встречали? Задается контур по чертежным размерам, и подход к нему и обработка с корректором. А величина коррекции - РАДИУС инструмента. ЛЮБОЙ практически (в разумных пределах, есть, конечно особенности). И чихать мне, переточили фрезу, взяли на 10-20 мм. больше\меньше, программа не меняется. Как раз для обдирки удобно. А задание стандартное G41-42, DXX.
P.S. Trim toolpaht как раз и не поддерживает коррекцию, к сожалению.
Вообще это в любой простенькой 2.5 САМ системке решается элементарно, написанием макро. Если считать, что 90% деталей обрабатывается именно в 2.5, то можно было бы уделить побольше внимания этим стратегиям.
По-моему нет повода говорить, что в Mastercam мало стратегий 2D-обработки. В X3 ещё добавили.
А вот то, что у вас с обеспечением инструментом плохенько, так это чувствуется. Может отсюда все проблемы?
Помочь - пожалуйста. Но не спонсировать. :no:
Напоследок ещё один вариант, как обойти эту проблему более менее бескровно.
Тезисно:
Контурная обработка с "большими" подходами -> Trim toolpath -> Прорисовываешь toolpath и сохраняешь его как геометрию -> Контурная обработка по сохранённой геометрии.
Немножко геморно, но всё лучше, чем в программе ручками редактировать.
Тезисно:
Спасибо, попробую. По поводу ручек, это довольно относительно. Если этим занимается девица, у которой другие проблемы, ( не КАД-КАМовские в голове) то лучше так. По шаблону барабанит, и все довольны.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
