Работа с VERICUT
yanita
Например, чтобы работала компенсация инструмента G41, надо, чтобы эта команда в G-кодах была прописана ровно пятью строчками- не больше и не меньше. И т.д. и т.п. Интересно, какой бы симулятор правильно показал бы такие G-коды.
Дайте глянуть на программу и картинку того, что по ней обрабатывается.
В Верикате для Bridgeport и стойки Boss я вроде видал примеры.
Хочется верить, что Верикат понимает все-таки все закидоны стойки Boss, но я свои программы проверяю сначала в самом ПРОЕ, затем- в Верикате, который опирается не на G-коды, а на CL file. Ну, а пост для этого Boss`a у меня уже вылизан...
UAV понял верно, прежде всего надо увидеть траекторию, и уже потом съем материала. Задача не столько проверить программы, которые я делаю (ProE или SolidCam), а скорее проверить уже готовую программу в G-кодах, независимо от того, как, когда и кем она была создана.
Я не пугаю, а акцентирую внимание на то, что если никакой симуляции съема материала не нужно - то Верикат не самый удобный для этого симулятор.
Если не надо симуляции, то можно и в САМ системе посмотреть траекторию, по крайней мере в NX данная функция доступна.
Ибо станок стойку - каждый раз задавать нет надобности, это постоянная информация.
Не согласен, всё зависит от производства и станочного парка, у нас станков выше крыши и в одном цехе могут использовать несколько разных например может понадобится переделать с DMC-63 на ФП-17ВС3.
В Верикате же нужно определить инструмент (но в общем то он скорее всего описан в вашей библиотеке) и пройти симуляцию съема материала. Только после этого можно смотреть траекторию.
В Верикате не это главное, главное это процесс обработки, вернее его верификация, с учётом приспособления, способа закрепления заготовки, инструмента. Также просмотр зарезов и недорезов в АвтоДифе.
И что - каждый раз загружать станок стойку будете? Кто мешает наделать пустых проектов с постоянной инфой и их открывать?
Ну в общем-то так и делаем. :)
В какой CAM системе можно посмотреть траекторию из текстового файла? А что такое NX?
1. В "Гемме".
2. Посмотрите в верхний правый угол..
Вот накаркал... Коллеги, в измерениях, например, толщины стенки в X-Caliper как точно ткнуть мышкой куда надо? Индикации координат перемещений укзателя нигде нет... Дело в том, что на криволинейных стенках мышь определяет и вектор нормали, (direction) а ручками его никак. post-15522-1229678056.gif
Еще как можно ручками написать этот никак.
Тыкаешь в примерное место и редактируешь значения в диалоге измерений на точные. Затем жмешь кнопку с изображением колумбика. Это кнопка называется, Измерить/Measure.
Не так давно на нашем предприятии внедрили Верикат. Сначала конечно наш Босс самолично игрался в новую игрушку и ни с кем не делился :bleh: Но по прошествии почти года было принято координальное решение "верикатить" все подряд ... Вобщем сегодня детель не ставиться на станок до тех пор пока программа не будет отработанна в Верикате. Безусловно есть еще много проблемм , не всегда удаеться корректно настроить стойку, но даже если пользоваться теми что уже есть встроеные в базовую версию и игнорировать некоторые выдаваемые ошибки , то очень даже можно работать :smile: Когда уже есть хорошая модель кинематики станка , собрнна обширная библиотека инструмента , то работать на Верикате просто удовольствие. Соответствие симуляции обработки коду просто поразительное. К примеру , недавно запустили старую программу , было необходимо перенести обработку с одного 5 осника ( Cincinati) , на другой (Mazak-630) ... казалось бы какая проблемма , поменял пост , сгенерировал код , прогнал симуляцию обработки в строенном верификаторе (Unigraphics NX) ...ну там конечно инструменты проверил , оснастку подогнал и т.д. Деталь старая , хорошо знакомая , да и раньше не раз приходилось переносить работы со станка на станок , вобщем поленились прогнать в Верикате. На встроенном верификаторе результат получися замечательный , но в реале - зарезы на боковых стенках при изменении вектора инструмента по осям. Причина как выяснилось , недостаточная линеаризация ,необходимо было уменьшить значение в посте. Но что интересно , прогнав старую программу в Верикате получили точно такие-же зарезы . Вывод - Верикат , если им правильно и грамотно пользоваться очень облегчает жизнь !
Это точно ... особенно при многоосевой обработке
Изменено пользователем GES
Друзья.
Что вы думаете по поводу программы IMSverify? Слышали про такую программу?
На сайте разработчика недостаточно материала чтобы дать оценку , но я лично до этого об этой программе не слышал. В принципе видел еще несколько подобных программ по визуализации процесса , но по своим возможностям они значительно уступают Верикату. Хотя обычно 3-х осевую обработку они все тянут одинаково , проблеммы начинаются на 4 , а чаще на 5 осях. И еще учитывая разницу в ценах , не все могут себе позволить Верикат ...да вобщем-то и не всем он нужен. Но лично я на сегодя вообще не понимаю как я раньше без него справлялся :smile: , я чувствую действительно серьезный прорыв в своей профессиональной деятельности , такого у меня уже давно небыло !
Я почему-то вспомнил начало своей карьеры лет 15 назад , когда я писал свои первые програмки на 2.5D CADTECH для единственного тогда в той фирме где я начинал работать 3-х осника Okuma, а вокруг меня были одни конвеционалы , такие "зубры" с 25-30 летним стажем ... я помню их сарказм ... мол пока ты там "наклепаешь" одну програмку , мы уже по 10 деталей сделаем :smile: и на полном серьезе пытались соревноваться ! Я у них конечно многому учился , сегодня таких "асов" наверно даже и не найти ... Но прошло каких-то пять лет и практически 100% бизнесов перешло на ЧПУ . Это просто был какой-то технлогический взрыв , компьютеры стали общедоступны и гораздо мощнее , появились новые программы , каждое следующее поколение машин уже было на 2 головы круче предыдущего и сегдня увидить человека пишущего программу "кодами" прямо на станке уже даже невозможно наверно (кроме токарей разумееться) . Сегодня на тех сложнейших машинах на которых приходиться работать профессия программист-оператор в одном лице уже отошла в прошлое. Пришлось перейти в "офис" , слишком сложные и серьезные стали работы чтобы бегать каждые 5 минут на станок и лично контролировать процесс. Вот тут то без таких программ по визуализации уже как без рук.
Я лично верю в технологию , и можите говорить что угодно я уверен что за такими программами как Верикат будующее и не пройдет и 5 лет как умение работать на этих прогах станет обязательным для программера ЧПУ !
Друзья.
Программка достаточно хорошая,у нас на заводе используется.Конечно в ней нет таких наворотов как в Verycut,но при правильной настройке можно и обработку в пяти осях проверять.Правда дальше настройки для одного станка не пошло у нас,спец уволился.
Коллеги, к теме если вернуться, может кто ещё варианты подскажет. Ведь точные данные о векторе нормали нужно знать, чтобы ввести, а откуда? Специально готовить при построении модели? Можно конечно. Вот, например, нужно проверить толщину лопасти в заданных точках. И для этого вектора нужно вытрясти с конструктора или как-то вычислить самому?
А вот что ещё приходит в голову по этому поводу. Ведь автоматически вектор определяется не к обрабатываемой поверхности (её верикат не знает, в отличие от САМа), а к следу, если можно так сказать, инструмента. Представьте, что обработали сферической фрезой большого радиуса сложную поверхность и с достаточно большим шагом. Направление вектора нормали ( и толщина есс-но) может быть совсем не в нужном направлении.
ИМХО - нет совершенства в мире.
Интересно рассуждаете. Думаю, что ни один человек или программа во всем мире, лучше вас не знает где и в каком направлении нужно измерить деталь, которую вы обрабатываете.
У вас есть модель в CAM системе, где вы можете для нетривиальных случаев снять любые нужные характеристики в виде координат точек, направление измерения (3-и числа). Что еще вам нужно, чтобы узнать аналогичные размеры в Верикате после обработки?
Речь не о моей конкретной детали, о принципе измерений. Толщины дна, цилиндрические стенки мерить можно ведь непосредственно в Верикате, вот и хотелось с более сложными поверхностями попробовать. Получается, что нужно заранее готовиться.
Уважаемый Олег.
Мне очень близки ваши слова, так как я сам из того времени, когда конвенционалы ещё в бывшем и далёком СССР по ночам ломали новые монстры - обрабатывающие центры. Морально я их понимаю. Прорали целые профессии. Сегодня появилась другая проблема. Сегодня мало молодых людей хочет работать на ЧПУ. Вообще металлообработка становится не очень модной.
Вы также правы по поводу места симуляторов в общем технологическом процессе.
Теперь по теме.
Информации на сайте компании IMS Software Inc достаточно. Если же вы хотите получить что-то ещё. то приглашаю посетить мою страничку (http://www.ims-software.com/vladimir/index2.jsp), где можно увидеть информацию и на русскуом языке. Мы уверены, что будущее за симуляторами, особенно использующих новейшую технологию и успешно конкурирующих с таким старыми программами, как Vericut.
Теперь по теме.
По-моему, в теме (напомню название темы - Работа с VERICUT) ни слова про IMS Verify. Почему бы не сделать отдельную ветку форума (Работа с IMS Verify), посвященную этому программному продукту? Или недостаточно пользователей, которые могли бы откликнуться? На мой взгляд выглядит как-то недостойно на ветке VERICUT рекламировать другой, пусть даже очень замечательный, программный пакет.
Или я не прав?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
