Разработка приложения под Solidworks на языке C++
reaper
Такой вопрос : как присвоить значение указателю чтобы он не выдавал нулевое значение перед тем как задать материал детали ?
hres = swApp->IActivateDoc3(L"Деталь0", VARIANT_TRUE, &lErrors, &swModel); // активируем документ сборки
hres = swPart->SetMaterialPropertyName2(L"Default",database,L"Простая углеродистая сталь");
Примерно так:
long docType;
	hres = swModel->GetType(&docType);
	if(docType != swDocPART)
		strMessage = L"Функция работает только с документом детали!";
		swApp->SendMsgToUser2(strMessage, swMbInformation, swMbOk, &lResult);
		::CoUninitialize();
		return 0;
	CComBSTR strDataBase = L"solidworks materials.sldmat";
	CComBSTR strConfig = L"Default";
	CComBSTR strMaterial = L"1023 Carbon Steel Sheet (SS)";
	IPartDoc *swPart = NULL;
	hres = swModel->QueryInterface(IID_IPartDoc, (void**)&swPart);
	hres = swPart->SetMaterialPropertyName2(strConfig, strDataBase, strMaterial);
	// далее ваш код
Написал следующим образом - не работает. Может быть я неправильно strMaterial прописываю ?
CComBSTR strDataBase = L"C:\\Program Files\\SolidWorks\\lang\\russian\\sldmaterials\\solidworks materials.sldmat";
CComBSTR strMaterial = L"Легированная сталь";
Вообще-то все добавляется. Ищите ошибку в значения строковых переменых пути и материала.
Оказалось всё просто. Для того чтобы заработало пришлось переставить SolidWorks - поставить 2009. В 2008 ничего не работало
Как мне задать материал в нескольких деталях подряд ?
Задаю материал в первой детали
CComBSTR strDataBase = L"C:/PROGRA~1/SOLIDW~1/lang/russian/sldmaterials/solidworks materials.sldmat";
CComBSTR strConfig = L"По умолчанию";
hres = swPart->SetMaterialPropertyName2(strConfig , strDataBase, strMaterial);
Пытаюсь открыть вторую :
hres = swApp->IActivateDoc3(L"Деталь1", VARIANT_TRUE, &lErrors, &swModel); // ничего не выходит опять попадаю на "Деталь0"
Не видно где Вы открываете вторую деталь? Как кстати и первую. Вы только ее "активируете"!
Перед этим она должна быть открыта:
//Open the component (part) document 1-я деталь
CComBSTR sCompName(L"c:\\Program Files\\SolidWorks\\samples\\tutorial\\toolbox\\Part1.sldprt");
swApp->OpenDoc6(sCompName, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, sDefaultConfiguration, &lErrors, &lWarnings, &tmpObj);
//Activate the part document
swApp->IActivateDoc3(sCompName, true, &lErrors, &swModel);
присвоение материала...
2-я деталь:
CComBSTR sCompName(L"c:\\Program Files\\SolidWorks\\samples\\tutorial\\toolbox\\Part2.sldprt");
Деталь уже открыта была ранее. Только всё равно результат тот же
Ну Вы же написали:
И как понять фразу: "опять попадаю на "Деталь0" ?
Откуда попадаете?
Откройте явно(ручками) две детали, расположите их окна рядом и попробуйте активировать их поочередно в режиме отладки.
Какое значение имеет `hres` ?
Может после активирования документа детали требуется что-то типа такого:
' Grab the currently active document
Set Model = swApp.ActiveDoc
Это из VB.
Проблема решилась просто: оказалось что нужно было обнулить swModel и swPart
swModel = NULL;
swPart = NULL;
hres = swPart->SetMaterialPropertyName2(strConfig , strDataBase,L"Медь");
В программе организовано считывание данных с текстового файла :
char file_name[] = "C:\\korpus6.geo";
FILE* f = NULL; // файловая переменная
f = fopen(file_name, "r"); // открытие файла на чтение
while( fgets(s1, 50, f) != NULL ) // s - это уже адрес
fclose(f);
Потом я ещё раз начинаю считывать данные с другого текстового файла
char file_name1[] = "C:\\78.geo";
f1 = fopen(file_name1, "r");
while( fgets(s1, 50, f1) != NULL ) // s - это уже адрес
Вылетает сообщение "An unhandled exception of type 'System.AccessViolationException' occurred in материал.exe
Additional information: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt."
В файле altcomcli.h
указывает на строку CComBSTR& operator=(__in const CComBSTR& src)
if (m_str != src.m_str)
::SysFreeString(m_str);
m_str = src.Copy();
if (!!src && !*this)
AtlThrow(E_OUTOFMEMORY);
return *this;
  • 13 лет спустя...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как построить сплайн по контрольным точкам и knot. Окружность и линию строит, а сплайн не строит двумя методами.
#include <atlbase.h>
#import "..\SolidworksApiFiles\sldworks.tlb" raw_interfaces_only, raw_native_types, no_namespace, named_guids  // SOLIDWORKS type library
#import "..\SolidworksApiFiles\swconst.tlb" raw_interfaces_only, raw_native_types, no_namespace, named_guids   // SOLIDWORKS constants type library
double dValue;
long iLower, iUpper;
int main()
	// Initialize COM
	// Do this before using ATL smart pointers so COM is available.
	CoInitialize(NULL);
	// Use a block, so the smart pointers are destructed when the scope of this block is left
		// COM Pointer of Soldiworks object
		CComPtr<ISldWorks> swApp;
		// COM Pointer of Soldiworks Model Document
		CComPtr<IModelDoc2> swDoc;
		// Variable to check if function is
		HRESULT result = NOERROR;
		// COM Style String for message to user
		CComBSTR _messageToUser;
		// long type variable to store the result value by user
		long _lMessageResult;
		// Create an instance of Solidworks application
		// If it fails then return 0 and close program
		if (swApp.CoCreateInstance(__uuidof(SldWorks), NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER) != S_OK)
			// Stop COM
			CoUninitialize();
			return(0);
		// COM Style String to store document type
		CComBSTR _documentType;
		// Get the Default Part document
		swApp->GetUserPreferenceStringValue(swUserPreferenceStringValue_e::swDefaultTemplatePart, &_documentType);
		// Create a new Part Document
		result = swApp->INewDocument2(_documentType, 0, 0, 0, &swDoc);
		// If there are no Default Part document assign then show a message to user
		// and Stop COM, Visible the Solidworks and return the function
		if (result != S_OK)
			_messageToUser = (L"Failed to open document.\nPlease try again.");
			// Send a message to user and store the return value in _lMessageResult by referencing it
			swApp->SendMsgToUser2(_messageToUser, swMessageBoxIcon_e::swMbInformation, swMessageBoxBtn_e::swMbOk, &_lMessageResult);
			// Visible the Solidworks
			swApp->put_Visible(VARIANT_TRUE);
			// Stop COM
			CoUninitialize();
			return(0);
		IModelDoc2 *swModel;
		HRESULT hres = swApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
		if (swModel == NULL)
		return 1;
		ISketchManager *swSketchMgr;
		hres = swModel->get_SketchManager(&swSketchMgr);
		double Ctrl[18];
		Ctrl[0] = 0.0;
		Ctrl[1] = 0.0;
		Ctrl[2] = 0.0;
		Ctrl[3] = 0.1;
		Ctrl[4] = 0.05;
		Ctrl[5] = 0.0;
		Ctrl[6] = 0.2;
		Ctrl[7] = 0.2;
		Ctrl[8] = 0.0;
		Ctrl[9] = 0.3;
		Ctrl[10] = 0.25;
		Ctrl[11] = 0.0;
		Ctrl[12] = 0.4;
		Ctrl[13] = 1.25;
		Ctrl[14] = 0.0;
		Ctrl[15] = 0.5;
		Ctrl[16] = 4.25;
		Ctrl[17] = 0.0;
		long Props[4];
		Props[0] = 3;
		Props[1] = 6;
		Props[2] = 6;
		Props[3] = 0;
		double Knot[12];
		Knot[0] = 0.0;
		Knot[1] = 0.0;
		Knot[2] = 0.0;
		Knot[3] = 0.0;
		Knot[4] = 0.0;
		Knot[5] = 0.0;
		Knot[6] = 1.0;
		Knot[7] = 1.0;
		Knot[8] = 1.0;
		Knot[9] = 1.0;
		Knot[10] = 1.0;
		Knot[11] = 1.0;
		ISketchSegment *swSketchSegment;
		hres = swSketchMgr->CreateCircleByRadius(0.15, 0.05, 0.0, 0.01, &swSketchSegment);  //OK
		hres = swSketchMgr->CreateLine(0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.0, &swSketchSegment);  //OK
		hres = swSketchMgr->ICreateSplineByEqnParams(Props, 12, Knot,6, Ctrl, &swSketchSegment);//false
		IModeler *Modeler;
		hres = swApp->IGetModeler(&Modeler);
		ICurve *curve;
		hres = Modeler->ICreateBsplineCurve(Props, Knot, Ctrl, &curve);//false
		// If created successfully, then visible the Solidworks
	// Stop COM
	CoUninitialize();
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
