Разработка приложения под Solidworks на языке C++
reaper
Как выглядит процедура получения тела вращения в Solidworks, написанная на языке С++?
Нужно получить тело вращения - тор. Задать ось, нарисовать окружность - это всё уже сделано. Как прокрутить эту окружность вокруг заданной оси вращения.
Изменено пользователем reaper
Включаете запись макросов и получаете:
' C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\swx736\Macro1.swb - macro recorded on 10/30/08 by Администратор
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0.01238353671591, 0.008192185827446, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0.000381031898951, 0.01924211089702, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Part.ShowNamedView2 "*Trimetric", 8
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 4, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Sketch2", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Part.FeatureManager.FeatureRevolve 6.28318530718, False, 0, 0, 0, 1, 1, 1 <<< ================Вот Ваша функция
Part.SelectionManager.EnableContourSelection = 0
End Sub
Потом смртрите хэлп API SW на предмет поиска строки "FeatureRevolve", изучаетет необходимые параметры
и получаете результ.
Можно для начала и на VB написать...
Еще, где-то видел транслятор исходников с VB на С++.
Примерно так (exe файл, консоль):
#include "stdafx.h"
int _tmain()
	HRESULT hres;
	CoInitialize(NULL);
	CLSID clsid;
	CLSIDFromProgID(L"SldWorks.Application", &clsid);
	ISldWorks *swApp;
	CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, __uuidof(ISldWorks), (void**)&swApp);
	if(swApp == NULL)
		::CoUninitialize();
		return 1;
	IModelDoc2 *swModel;
	hres = swApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	if(swModel == NULL)
		return 1;
	IModelDocExtension *swModelExt;
	hres = swModel->get_Extension(&swModelExt);
	IFeatureManager *swFeatMgr;
	hres = swModel->get_FeatureManager(&swFeatMgr);
	ISketch *swSketch;
	hres = swModel->IGetActiveSketch2(&swSketch);
	VARIANT_BOOL bres;
	if(swSketch == NULL)
		hres = swModelExt->SelectByID2(L"Font Plane", L"Plane", 0.0, 0.0, 0.0, VARIANT_FALSE, 0, NULL, swSelectOptionDefault, &bres);
		hres = swModel->InsertSketch2(VARIANT_TRUE);
	ISketchManager *swSketchMgr;
	hres = swModel->get_SketchManager(&swSketchMgr);
	ISketchSegment *swSketchSegment;
	hres = swSketchMgr->CreateLine(0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.0, &swSketchSegment);
	hres = swSketchSegment->put_ConstructionGeometry(VARIANT_TRUE);
	hres = swSketchMgr->CreateCircleByRadius(0.15, 0.05, 0.0, 0.01, &swSketchSegment);
	IFeature *swFeature;
	hres = swFeatMgr->FeatureRevolve(6.2831853071796, VARIANT_FALSE, 0.0, swRevolveTypeOneDirection, 0, VARIANT_TRUE, VARIANT_TRUE, VARIANT_TRUE, &swFeature);
	CoUninitialize();
	return 0;
Я когда ввёл функцию hres = swSketchSegment->put_ConstructionGeometry(VARIANT_TRUE); то выдаётся такой ответ
Debug Assertion Failed
Expression : p! = 0
Что делать ?
Что делать ?
Получить вашу ситуацию, к сожалению, не удалось. Если речь идет о моем примере, то он рабочий, хотя и не совсем корректный. Я намеренно опустил несколько проверок. Пример был скомпилирован в VS2003 под SW2008.
А вы не могли бы скинуть мне на e-mail , рабочий файл с этой программой, если я вам в личку напишу свой адрес ?
Без проблем...
Здраствуйте!
Функция работает сам использовал
А вот хэлп API SW несовсем понятен, у меня English плохой
Случайно у Вас нет инфы по API SW на русском? И для VBA для библиотеки API SW?
На русском ее нет. Но неплохо может помочь Promt, вернее его модуль для перевода Internet-страниц.
Да большое спасибо за помощь, пример выложенный здесь работает.
Теперь у меня такой вопрос, фигуры заданные элементарными контурами такие как цилиндр, тор , конус получить можно, но как получить фигуру заданную сложным контуром, ломаной линией например, где нужно выделять контур чтобы прокрутить вокруг заданной оси ?
Если ломаная линия рисуется програмно, то разницы с предыдущим примером нет. Если же она уже нарисована, то на помощь придет функция: status = ModelDocExtension->SelectByID2 ( Name, Type, X, Y, Z, Append, Mark, Callout, SelectOption, retval ), которой выделяете контур и ось, вокруг которой будет производиться вращение...
З.Ы. Не пробовал. Мысли вслух.
Спасибо я Lingvo пользуюсь.
У меня такой вопрос есть, по приведенному коду макроса:
'выбор плоскости для создания эскиза выреза
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Сверху", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'создание окружности для выреза Эскиз3
Part.CreateCircle Laine3, Radiuss, 0, Laine3, RadVyrez, 0
Part.SketchManager.InsertSketch True
Почему-то упрорно выбирает плоскость "Спереди", а не "Сверху" как указанно и строит эскиз не в нужной плоскости.
Код записал ч/з макросы, а потом откоректировал.
Что можно сделать или исправить чтобы выбирал нужную плоскость для эскиза?
Для начала проверьте в дебаггере возврщаемое значение функции, выделенной болдом, т.е. значение переменной boolstatus. Оно должен быть True. Если False, то, по всей видимости неправильная запись имени плоскости. Я бы порекомендовал из свойств плоскости скопировать в буфер ее имя и вставить в макрос и посмотреть. Если же True, то закомментируйте строку ниже, а то у вас получается, что вы выделили плоскость "Сверху" и тут же снимаете выделение. А SW берет другую плоскость, которая по умолчанию.
Большое СПАСИБО, сделал как Вы сказали РАБОТАЕТ
Я сложный замкнутый контур рисовал также программно с помощью нескольких функций CreateLine. Но я попробую ещё раз.
To reaper
Если в моем примере вместо функции
вставить, для примера, хотя бы
hres = swSketchMgr->CreateLine(0.05, 0.05, 0.0, 0.08, 0.08, 0.0, &swSketchSegment);
	hres = swSketchMgr->CreateLine(0.08, 0.08, 0.0, 0.02, 0.08, 0.0, &swSketchSegment);
	hres = swSketchMgr->CreateLine(0.02, 0.08, 0.0, 0.05, 0.05, 0.0, &swSketchSegment);
то все работает.
Кто-нибудь может помочь? Такой вопрос при записи макроса для следующей цели: из оболочки SW открывается модуль "Деталь..." то никакой код на это событие незаписывается. А мне-бы хотелось его получить. Никто несталкивался с такой проблемой? :wallbash:
To Genya_ms
А какой код вам необходимо получить? Если вы, хотите что-то сделать при создании нового файла или при открытии существующего, то необходимо подписаться на события: при создании нового - status = FileNewPreNotify ( docType, templateName) или status = FileNewNotify2 ( newDoc , docType , templateName ), при окрытии существующего - status = FileOpenNotify2 ( FileName ) или status = FileOpenPostNotify ( FileName)
Хочу создать "Новое трехмерное представление одного компонента": status = FileNewPreNotify ( docType, templateName)
docType будет = Деталь1.part - ?
а templateName = False если делать без шаблона - ?
или или status = FileNewNotify2 ( newDoc , docType , templateName )
newDoc - название детали с путем ее сохранения?
событие status - необходимо прописать как Dim status As Object - ?
Спасибо за советы всё получилось как надо. Ешё такой вопрос, как из приложения создать новую деталь. Я пишу функцию
#include "stdafx.h"
int _tmain()
HRESULT hres;
CoInitialize(NULL);
CLSID clsid;
ISldWorks *swApp;
IDispatch *swModel;
IModelDoc2 *swModel1;
if(swApp == NULL)
::CoUninitialize();
return 1;
CComBSTR sPartName(L"C:\Program Files\SolidWorks\data\templates\Деталь.prtdot");
CComBSTR sDefaultConfiguration(L"Default");
VARIANT_BOOL nRetval = VARIANT_TRUE;
long lErrors;
CComPtr<ISelectionMgr> swSlt;
CComPtr<IModelView> swView;
CComPtr<IModelDocExtension> swDocExt;
long lWarnings;
long lMateError;
swApp->NewDocument(sPartName,0,0,0,&swModel);
swApp->IActivateDoc3 ( sAssemblyName, 1, &lErrors, &swModel1 );
А Solidworks не запускается.
