Разработка приложения под Solidworks на языке C++
reaper
Как выглядит процедура получения тела вращения в Solidworks, написанная на языке С++?
Нужно получить тело вращения - тор. Задать ось, нарисовать окружность - это всё уже сделано. Как прокрутить эту окружность вокруг заданной оси вращения.
Изменено пользователем reaper
Включаете запись макросов и получаете:
' C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\swx736\Macro1.swb - macro recorded on 10/30/08 by Администратор
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0.01238353671591, 0.008192185827446, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0.000381031898951, 0.01924211089702, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Part.ShowNamedView2 "*Trimetric", 8
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 4, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Sketch2", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Part.FeatureManager.FeatureRevolve 6.28318530718, False, 0, 0, 0, 1, 1, 1 <<< ================Вот Ваша функция
Part.SelectionManager.EnableContourSelection = 0
End Sub
Потом смртрите хэлп API SW на предмет поиска строки "FeatureRevolve", изучаетет необходимые параметры
и получаете результ.
Можно для начала и на VB написать...
Еще, где-то видел транслятор исходников с VB на С++.
Примерно так (exe файл, консоль):
#include "stdafx.h"
int _tmain()
	HRESULT hres;
	CoInitialize(NULL);
	CLSID clsid;
	CLSIDFromProgID(L"SldWorks.Application", &clsid);
	ISldWorks *swApp;
	CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, __uuidof(ISldWorks), (void**)&swApp);
	if(swApp == NULL)
		::CoUninitialize();
		return 1;
	IModelDoc2 *swModel;
	hres = swApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	if(swModel == NULL)
		return 1;
	IModelDocExtension *swModelExt;
	hres = swModel->get_Extension(&swModelExt);
	IFeatureManager *swFeatMgr;
	hres = swModel->get_FeatureManager(&swFeatMgr);
	ISketch *swSketch;
	hres = swModel->IGetActiveSketch2(&swSketch);
	VARIANT_BOOL bres;
	if(swSketch == NULL)
		hres = swModelExt->SelectByID2(L"Font Plane", L"Plane", 0.0, 0.0, 0.0, VARIANT_FALSE, 0, NULL, swSelectOptionDefault, &bres);
		hres = swModel->InsertSketch2(VARIANT_TRUE);
	ISketchManager *swSketchMgr;
	hres = swModel->get_SketchManager(&swSketchMgr);
	ISketchSegment *swSketchSegment;
	hres = swSketchMgr->CreateLine(0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.0, &swSketchSegment);
	hres = swSketchSegment->put_ConstructionGeometry(VARIANT_TRUE);
	hres = swSketchMgr->CreateCircleByRadius(0.15, 0.05, 0.0, 0.01, &swSketchSegment);
	IFeature *swFeature;
	hres = swFeatMgr->FeatureRevolve(6.2831853071796, VARIANT_FALSE, 0.0, swRevolveTypeOneDirection, 0, VARIANT_TRUE, VARIANT_TRUE, VARIANT_TRUE, &swFeature);
	CoUninitialize();
	return 0;
Я когда ввёл функцию hres = swSketchSegment->put_ConstructionGeometry(VARIANT_TRUE); то выдаётся такой ответ
Debug Assertion Failed
Expression : p! = 0
Что делать ?
Что делать ?
Получить вашу ситуацию, к сожалению, не удалось. Если речь идет о моем примере, то он рабочий, хотя и не совсем корректный. Я намеренно опустил несколько проверок. Пример был скомпилирован в VS2003 под SW2008.
А вы не могли бы скинуть мне на e-mail , рабочий файл с этой программой, если я вам в личку напишу свой адрес ?
Без проблем...
Здраствуйте!
Функция работает сам использовал
А вот хэлп API SW несовсем понятен, у меня English плохой
Случайно у Вас нет инфы по API SW на русском? И для VBA для библиотеки API SW?
На русском ее нет. Но неплохо может помочь Promt, вернее его модуль для перевода Internet-страниц.
Да большое спасибо за помощь, пример выложенный здесь работает.
Теперь у меня такой вопрос, фигуры заданные элементарными контурами такие как цилиндр, тор , конус получить можно, но как получить фигуру заданную сложным контуром, ломаной линией например, где нужно выделять контур чтобы прокрутить вокруг заданной оси ?
Если ломаная линия рисуется програмно, то разницы с предыдущим примером нет. Если же она уже нарисована, то на помощь придет функция: status = ModelDocExtension->SelectByID2 ( Name, Type, X, Y, Z, Append, Mark, Callout, SelectOption, retval ), которой выделяете контур и ось, вокруг которой будет производиться вращение...
З.Ы. Не пробовал. Мысли вслух.
Спасибо я Lingvo пользуюсь.
У меня такой вопрос есть, по приведенному коду макроса:
'выбор плоскости для создания эскиза выреза
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Сверху", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'создание окружности для выреза Эскиз3
Part.CreateCircle Laine3, Radiuss, 0, Laine3, RadVyrez, 0
Part.SketchManager.InsertSketch True
Почему-то упрорно выбирает плоскость "Спереди", а не "Сверху" как указанно и строит эскиз не в нужной плоскости.
Код записал ч/з макросы, а потом откоректировал.
Что можно сделать или исправить чтобы выбирал нужную плоскость для эскиза?
Для начала проверьте в дебаггере возврщаемое значение функции, выделенной болдом, т.е. значение переменной boolstatus. Оно должен быть True. Если False, то, по всей видимости неправильная запись имени плоскости. Я бы порекомендовал из свойств плоскости скопировать в буфер ее имя и вставить в макрос и посмотреть. Если же True, то закомментируйте строку ниже, а то у вас получается, что вы выделили плоскость "Сверху" и тут же снимаете выделение. А SW берет другую плоскость, которая по умолчанию.
Большое СПАСИБО, сделал как Вы сказали РАБОТАЕТ
Я сложный замкнутый контур рисовал также программно с помощью нескольких функций CreateLine. Но я попробую ещё раз.
To reaper
Если в моем примере вместо функции
вставить, для примера, хотя бы
hres = swSketchMgr->CreateLine(0.05, 0.05, 0.0, 0.08, 0.08, 0.0, &swSketchSegment);
	hres = swSketchMgr->CreateLine(0.08, 0.08, 0.0, 0.02, 0.08, 0.0, &swSketchSegment);
	hres = swSketchMgr->CreateLine(0.02, 0.08, 0.0, 0.05, 0.05, 0.0, &swSketchSegment);
то все работает.
Кто-нибудь может помочь? Такой вопрос при записи макроса для следующей цели: из оболочки SW открывается модуль "Деталь..." то никакой код на это событие незаписывается. А мне-бы хотелось его получить. Никто несталкивался с такой проблемой? :wallbash:
To Genya_ms
А какой код вам необходимо получить? Если вы, хотите что-то сделать при создании нового файла или при открытии существующего, то необходимо подписаться на события: при создании нового - status = FileNewPreNotify ( docType, templateName) или status = FileNewNotify2 ( newDoc , docType , templateName ), при окрытии существующего - status = FileOpenNotify2 ( FileName ) или status = FileOpenPostNotify ( FileName)
Хочу создать "Новое трехмерное представление одного компонента": status = FileNewPreNotify ( docType, templateName)
docType будет = Деталь1.part - ?
а templateName = False если делать без шаблона - ?
или или status = FileNewNotify2 ( newDoc , docType , templateName )
newDoc - название детали с путем ее сохранения?
событие status - необходимо прописать как Dim status As Object - ?
Спасибо за советы всё получилось как надо. Ешё такой вопрос, как из приложения создать новую деталь. Я пишу функцию
#include "stdafx.h"
int _tmain()
HRESULT hres;
CoInitialize(NULL);
CLSID clsid;
ISldWorks *swApp;
IDispatch *swModel;
IModelDoc2 *swModel1;
if(swApp == NULL)
::CoUninitialize();
return 1;
CComBSTR sPartName(L"C:\Program Files\SolidWorks\data\templates\Деталь.prtdot");
CComBSTR sDefaultConfiguration(L"Default");
VARIANT_BOOL nRetval = VARIANT_TRUE;
long lErrors;
CComPtr<ISelectionMgr> swSlt;
CComPtr<IModelView> swView;
CComPtr<IModelDocExtension> swDocExt;
long lWarnings;
long lMateError;
swApp->NewDocument(sPartName,0,0,0,&swModel);
swApp->IActivateDoc3 ( sAssemblyName, 1, &lErrors, &swModel1 );
А Solidworks не запускается.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
