Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора.
Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не сможет правильно управлять этим мотором
если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку?
двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором если идентичны то с обмотками все в порядке
Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV. IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления, индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит.
Заставить привод ( три оси) не ругаться на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?
https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA -шильд
https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q -данные
Здравствуйте.
При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев.
Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно.
Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил.
Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.
Подскажите, что я делаю неправильно?
Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
