При загрузке вылетает ProE WF4
GeorgeWL
то есть для WF3 - одна папка, для WF4 - другая
а как ещё по другому можно? я так и делаю ... для каждого поколения ПроЕ своя папка.
Не наблюдаю никаких вылетов , что на рабочем монстре, что на ноуте ... и там, и там несколько ПроЕ установлено!!!
А как именно то??? Мой вопрос то в том и есть: "КАК"?
в корне диска создаю C:\PTC_3 и туда устанавливаю дистрибутив WF3 , итог - C:\PTC_3\proewildfire
в корне диска создаю C:\PTC_4 и туда устанавливаю дистрибутив WF4 , итог - C:\PTC_4\proewildfire
Ага теперь я Вас понял и согласен, что по другом нельзя.
При установке ПроЕ...
А мне нужно:
разделить кэш между версиями
SAS_17, по внимательней, пожалуйста.
вы чего, одновременно их запускать хотите?! Зачем?!
Несколько версий, могут работать одновременно.
Тут скорее дело в Windhile.
Другое дело, что папки пользовательских настроек, у меня для каждой версии свои (config.pro, config.win, default-lights.dlg, пользовательскте fnt, syscol.scl, tree.cfg). За исключением одинаковых и несущественных данных.
Да еще, так как WF4 - Unicode, то и библиотеки тоже свои (индексные файлы, файлы каталогов).
Нет, не одновременно.
Для разных версий структура кэша разная, в связи с этим и проблемы! А по умлочанию и WF3, и WF4 используют один кэш.
(Кстати вспомнил одну причину для одновременного запуска двух копий прое - копирование иконок для кнопок в новый config.win.)
Да, у меня тоже самое. Стартовые папки разные.
Мне нужно только название опции файла psf, которая задает расположение кэша. Плюс если есть особенности с разделением кэша по разным папкам - советы из опыта.
В конце концов, мне просто интересно это сделать (разделить кэш по версиям). Вцелом, проблема вылета решаема - почистил кэш, работаешь дальше., но мне такое решение не нравится.
Что вы понимаете под этим? Какую папку?
Распределением памяяти занимается OC.
C:\Documents and Settings\<пользователь>\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf
Это - специальная папка, в ней хранится информация о сервере Windchill, содержимом рабочей области и другая информация. Рабочая область - особая структура, обеспечивающая взаимодействие ПроЕ и Виндчилл.
Из хелпа:
About Cache Management
Each registered workspace requires space on your local disk to store objects that you check-out, download or create. This space is called the cache.
Приведу еще выдержку про обновление ПроЕ и кэш:
About Cache Conversion
Cache conversion takes place when you invoke a later release of Pro/ENGINEER and your local database cache is from an earlier release of Pro/ENGINEER.
During this conversion, the cache of your previous workspace is copied and upgraded to the latest cache format.
If this conversion is successful, a message appears in the Event Manager informing you that the upgrade of cached objects was completed successfully and that the saved or cached data for the previous workspace is now upgraded to another cache.
Note: Ensure that you have uploaded all the objects in the cache before you upgrade to the newer version of Pro/ENGINEER.
То есть речь идет о том, чтобы единожды "переформатировать" кэш и после этого пользоваться только новой версией. Меня это не устраивает. Изменено пользователем GeorgeWL
2 GeorgeWL
Locating the Local Cache
Pro/ENGINEER Wildfire uses local directories and files on the client in order to save the names of the current servers and the location of the current local object cache in between sessions. The local object cache stores local copies of data that is currently downloaded or saved from the Pro/ENGINEER session.
Typically located in user profile or home directory:
· Windows: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf
· UNIX: ~/.wf
One can use the following environment to specify alternate locations by using following variables:
· PTC_WF_ROOT = <user defined path>
This will cause Pro/ENGINEER to use the new location as a location for the cache. Note: Existing cache data will not be copied to the new location automatically.
· PTC_WF_CACHE = <user defined path>
This allows one to specify additional cache space. If you are running out of disk space in %PTC_WF_ROOT%, you can use this environment variable to define a folder in which all new workspace caches will be stored. Note: This new folder only applies to newly created workspaces. Existing workspaces will continue to reside in %PTC_WF_ROOT%/.cache2
И еще
How to Control the Location of the Local Cache (­.­wf, .­cache)­ Directories for Pro/­ENGINEER Wildfire (­PTC_­WF_­ROOT,PTC_­WF_­CACHE)?
Pro/ENGINEER Wildfire uses local directories and files on the client in order to save the names of the current servers and the location of the current local object cache in between sessions. The local object cache stores local copies of data that is currently downloaded or saved from the Pro/ENGINEER session. These files and directories are created by default in the following locations:
(Unix)
<user home>/.wf/.Settings
<user home>/.wf/.cache
(Windows)
<user profile>\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
<user profile>\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.cache
Resolution
To change the location of the local cache to non-default directories, set the environment variables PTC_WF_ROOT and/or PTC_WF_CACHE prior to starting Pro/ENGINEER. If there is already a .wf directory created, it must be deleted in order for the new location to be used. The .wf or .cache directories cannot be moved because Pro/ENGINEER cannot reuse a relocated cache directory. The directory must be created initially by Pro/ENGINEER in the new location.
Note: The list of objects downloaded and/or checked out to a workspace is also stored on the server, so deleting the cache directory only deletes the local file copies and saved data.
PTC_WF_CACHE only controls the location of the local object cache.
PTC_WF_ROOT controls the location of both the settings files and local object cache as long as PTC_WF_CACHE is not also set.
Examples:
(Unix)
1) rm -r $home/.wf
2) setenv PTC_WF_ROOT /disk1/.wf
3) setenv PTC_WF_CACHE /disk2/.cache
4) proeWildfire
(Windows)
1) Set the variable(s) in the Control Panel/System utility:
PTC_WF_ROOT=f:\temp\wf
PTC_WF_CACHE=f:\temp\local_cache
2) Delete the <user profile>\Application Data\PTC\ProENGINEER directory.
3) Start proeWildfire.
А может 2 операционки поставить и запускать их под разные прое....? Через виртуальные машины (типа, Virtual Box - <noindex>http://www.virtualbox.org/)</noindex>
To Andrew M.: Спасибо огромное, то что нужно! :clap_1: Попробую - отпишу, получилось ли.
А откуда эта информация, что за гайд?
Если для того, что бы снать проблему с кэшом - слишком геморно. :smile:
Если для копирования иконок - а это возможно вообще? (Общий буфер обмена между виртуалками?)
Господа, подскажите, пожалуйста. Я поставил ProE Wildfire V4 F000 под Vista Home Premium. В итоге ПроЕ запускается и даже получается нарисовать эскиз или чертеж, но когда я пытаюсь создать new part - сразу вылетает.... Как решить проблемку?
Вообще-то Vista Home Premium оффициально не поддерживается.
Как устанавливали?
Нормально или копированием с уже установленной системы?
Офф поддержка
Vista Bisness
Vista Enterprise
Vista Ultimate
Устанавливал нормально, то есть через обычный установщик (не копировал). А подскажите, пожалуйста, есть какой-либо 3D soft уровня UG или PROE работающий под Vista Home Premium? Операционка - лицензионная и была предустанровлена на ноутбуке. Весь нужный софт встал без проблем - за исключением софта для 3D.....Очень не хочется операционку переставлять....
Зачем переставлять! Сделай на диске второй раздел и поставь туда другую операционку!!!
ЗЫ. Первый раз вижу, что CAD подбирают под операционку ... обычно наоборот!!!
Не знаю, не знаю - 2-3 раза встречал такое явление, что "тяжелые" CAD/CAE... не любят пробелов и русских букв в названии каталогов, да и вообще длинных путей.
По-моему со "STAR-CD" такое было. И с чем-то еще.
Стоило это изменить, все как по-маслу все запустилось.
Переустановил в директорию без пробелов и латиницы - та же ситуация: могу создать эскиз или чертеж. Могу запустить модули для анализа механики и тепла. Когда пытаюсь создать новую 3D деталь или сборку - вылетает без каких-либо сообщений.
Отцы, собщите мне, недостойному ведушему инженеру, будет ли Solid Works или Catia работать под Windows Vista Home Premium? или же только Autocad?
С уважением. Хельмиг
Изменено пользователем Helmyg
Helmyg, сынок, почему такая упёртость в Vista Home Premium? Ноут с предустановленной осью? Уже неделю мучаетесь... Ведь только родителей не выбирают, а ось меняется на раз. Конечно, придётся доплатить слегка за более продвинутую ось, если по честному.
За это время, за неделю уже проектик какой можно было бы сварганить... :wink:
