Оптимизация профиля лопатки
Любая лопаточная машина создает завихрения (турбулентность), иначе ее КПД был бы 100%. Вопрос требует уточнений, например в каком месте на лопатках образуется турбулентность. Если на входной кромке или недалеко от нее, значит неправильно расчитан входной угол (требуется уменьшить). Если за лопатками так называемый кромочный след, то нужно уменьшить толщину лопаток, либо сделать скругления. Также, в любом центробежном колесе образуются вихри в межлопаточном канале, вследствие разницы давлений на поверхности корыта и поверхности спинки соседней лопатки. Для уменьшения оного, рекомендую увеличить выходную расходную скорость, но не более чем 1.2 по отношению к скорости на входе, а также скорректировать меридиональный профиль (для высоконапорных вентиляторов). Завихрения на выходе из улитки уменьшаются путем переноса языка. Степень совершенства опять-таки надо судить по отношению к уровню достигнутых на сегодняшний день кпд для вентиляторов этого класса. А полностью исключить завихрения врядли удасться.
Большое спасибо. Очень содержательно. :smile:
А какие вообще есть негласные зависимости при проектировании центробежных насосов? Например, соотношения живых сечений входа и выхода из насоса? И про лопатки, какой логикой нужно руководствоваться при профилировании ее? По длине лопасти, скорость должна возрастать, спадать или оставаться неизменной?
Что такое перенос языка? :rolleyes:
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
