Оптимизация профиля лопатки
Серж, а еще нет книжек по насосам? Это ужас какой-то, на книжном рынке нет литературы по насосам вообще(!), за исключением книжечки о монтаже и пусконаладке...
Впрочем, и интернет не богат на литературу.
Их есть у меня около дюжины. Куда кидать?
2 Nickel
до 1990 года можно в архив.
А в 1990 году была революция в стане насосов? Чем это вызвано? Изменилась технология проектирования-производства насосов? Или в теории нашли бреши? Подправили Навье вместе со Стоксом? :rolleyes:
2 Nickel
Думаю, до 90-го года права на книжки принадлежали ныне несуществующим структурам. Увы.
SVB, откуда столько книг по такой специфической тематике? :smile:
Это понятно, что ЦАГИ для получения одного профиля продувает модель по пол-года, но они ж эти данные не с потолка берут.
Ну не тратят ЦАГИ по пол года на один профиль.
(Хоть это мой конкурент.)
Это вопрос нескольких дней продувок против нескольких лет расчетов по программам типа FlowVision и оченки достоверности их результатов.
Каким именно?
Их типов много. Есть, например, криопанели.
Литература имеется
По осевым вентиляторам рулит Брусиловский И.В.
И дело здесь не в CAE, а в самой методике проектирования.
Я приведу <noindex>несколько ссылок</noindex>, а остальное за Вами.
А вообще говоря для проектирования любые CAE не подходят. Только для поверочного расчета нескольких точек. Наши деды были далеко не дураки.
Из интернета. Вот в порядке удобства поиска:
<noindex>http://www.infanata.org/</noindex>
<noindex>http://engenegr.ru/index.php</noindex>
<noindex>http://www.ihtika.net/</noindex>
В каждой библиотеке нужна регистрация.
Знакомые библиотеки.
На инфанате не нашел. Точнее, там, кажется, только Черкасский.
С ихтика скачать ничего не получается. Пишет, что ссылки битые.
Инженер.ру сейчас погляжу. Спасибо.
Серж
По насосам, имеется в виду, по проектированию насосов. Общепромышленных, ничего сверхъестественного.
Также, общепромышленные вентиляторы, по ним еще ни одной книжки не раздобыл, как будто их вообще нет... Искал в книжках по компрессорам, но, понимаете, это две большие разницы.
Деды наши были не дураки. Я по книжке Михайлова "Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование" 1977г. так и не смог вычертить среднюю линию лопасти центробежного насоса. В общем, на этом и застрял.
А говоря о CAE, в каком из них можно нормально проверить изделие?
Floworks не позволяет вращать тела, FlowVision не позволяет перенести нагрузки в CosmosWorks для проверки прочности, Fluent непонятно как работает, я его установил, но импортировать в него модель из SolidWorks не удалось ни под каким предлогом. Что мне теперь, Ansys изучать?
Может лучше пробить в поисковике слово насос, а не конкретного автора?
У меня, наверно, другой интернет, :smile: так как всё в норме. Вот тут: <noindex>http://ihtika.net/?qwe=vf1&fold1=Ly9kd...D&fnumber=1</noindex>
лежат несколько DVD с технической литературой. На картинке. Но желательно самому глазами просмотреть, а не рассчитывать на внутренний поиск сайта.
Это вопрос цены.
Хочешь считать быстро - купи более скорострельное железо.
Расчет на кластере IBM одной точки на поляре компоновки самолета занимает 1 час.
Это много или мало?
Не смотрели?
Литература
1. ISO 5801. Industrial fans. Performance testing using standardized airways.
2. ГОСТ 10921–90. «Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний».
3. Центробежные вентиляторы / Под ред. Т. С. Соломаховой. – М. : Машиностроение, 1975.
4. Брусиловский И. В. Аэродинамика и акустика осевых вентиляторов // Труды ЦАГИ. – Вып. 2650. – М. : Изд. отд. ЦАГИ, 2004.
5. Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции. – М. : Стройиздат, 1981.
6. Дейч М. Е., Зарянкин А. Б. Газодинамика диффузоров и выхлоп-ных патрубков турбомашин. – М. : Энергия, 1970.
7. Довжик С. А., Картавенко В. М. Экспериментальное исследование влияния закрутки потока на эффективность кольцевых каналов и выходных патрубков осевых турбомашин // Промышленная аэродинамика. – Вып. 31. – М. : Машиностроение, 1974.
8. Идельчик И. В. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М. : Машиностроение, 1975.
9. Чебышева К. В., Соломахова Т. С. Влияние входных элементов центробежных вентиляторов на их аэродинамические характеристики // Промыш-ленная аэродинамика. – Вып. 31. – М. : Машиностроение, 1974.
Расчет на кластере IBM одной точки поляры самолета занимает 1 час.
Вы меня удивляете. :smile:
Приведите хоть одну ссылку на такие расчеты.
И не надо только о коммерческой тайне.
Ну и просто к примеру.
Проектировочные расчеты вентилятора это не просто посчитать одну или много точек, это - методика. Для нее нужны весьма подробные таблицы профилей или решеток профилей.
Достовернее эксперимента ничего нет.
Дорого в ЦАГИ, есть другие места.
2-3 поляры (шаг 2 град., ~ 100 точек), к примеру, стоят ~ 5000-6000 рублей.
А когда уже спроектировали, неплохо и несколько точек посчитать в CAE.
Прежде матчасть учить.
Что CFX, что Fluent, одного поля ягоды.
На любителя.
Серж, этой новости уже как год.
Ты мне свой мыл в личку подсвети, я тебе скину материал.
Ты тень на плетень не наводи.
Берется имеющаяся машина и чуть чуть что-то меняется.
И обычно там не наука, а ремесло, потому что среднии линии до сих поря дугами окружностей рисуют.
Ну ню.
То-то приказом МАПа результаты продувок в малых трубах было запрещено использовать при расчете ЛТХ.
А ветряк с диаметрами 1 и 2 м влезет?
Сравнительный анализ в CFD только перед продувками, чтобы притащить оптимальный вариант.
А потом уже при необходимости в трубу лезть.
Серж, а у вас есть книга Соломахиной? Я не могу ее найти. В бумажном(!) варианте продают за 6000руб. <noindex>Здесь</noindex>
Я имел в виду книги по вентиляторам, в которых последовательно описано как проектировать его. Мне казалось, что по всем изделиям есть такая литература, по редукторам, подъемным устройствам, насосам.. и вентиляторам? Но, увы, методики проектирования не обнаружилось. Может я "плохо" ищу, но, однажды сумев найти, легко рассуждать о плохих поисках. В данном случае, Яндекс ко мне не благосклонен.
По моему скромному мнению, расчет центробежного вентилятора должен начинается с расчета ротора, определения диаметров, толщины, количества и формы лопаток. После чего уже конструируют "улитку". Я прав?
О продувке в аэродинамической трубе.
Если результаты продувки не устраивают, скажем, продувают автомобиль, а за багажником образуется область пониженного давления, тогда что? На глаз напильником убирают лишнее или как? В самом начале темы говорили о программе оптимизации, но она была не всегда, и, "наши деды были не дураки", как-то ухитрялись ведь это делать.
Не надо мне в личку сорить, приведи здесь, если вообще знаешь.
Посмотри хотя бы Бураго, он все у Юрьева, но знал ведь где смотреть.
И на сайте NACA уравнения средних линий.
А по-твоему если делать, так винт будешь годами чуть-чуть изменять.
Оба-на. Приведите текст приказа.
А то слышал звон и не знаешь где.
Сравнительный анализ в CFD только перед продувками, чтобы притащить оптимальный вариант. А потом уже при необходимости в трубу лезть.
При проектировании RRJ, например. :smile:
"Я имел в виду книги по вентиляторам, в которых последовательно описано как проектировать его."
Я знаю такого рода книги только по винтам и осевым компрессорам.
Сто пудово аналог есть и по центробежным.
В книге рассмотрены вопросы, связанные с расчетом, проектированием и эксплуатацией центробежных вентиляторов. Приведены результаты их аэродинамических исследований. Дан расчет рабочих колес и приближенный метод аэродинамического расчета вентиляторов. Рассмотрены условия работы вентиляторов в сети, выбор машин на заданные параметры, устойчивая работа нескольких вентиляторов в сети, выбор машин на заданные параметры, устойчивая работа нескольких вентиляторов на одну сеть, проблемы регулирования, методы аэродинамических испытаний, шум вентиляторов и его измерение. Освещены вопросы конструирования и прочности вентиляторов.
Читать умеем? Сколько нам лет? :smile:
Детка, в конце книжек обычно приводят ссылки на другую аналогичную литературу.
У ЦАГИ есть издания: "Ученые записки ЦАГИ", "Труды ЦАГИ".
Оторви ручку от мышки и запишись в библиотеку технической литературы.
Поищи по каталогу там.
Да сейчас уже никак. Раньше такие дяди-модельщики, делали модели с разными крыльями, возможность их установки в разных местах и т.п. И снова дули.
Еще по центробежным вентиляторам:
Чистяков Ф.М. "Центробежные вентиляторы", 1983.
Селезнев К.П., Галеркин Ю.Б. "Центробежные компрессоры", 1982.
Сакун И.А. "Винтовые компрессоры. Основы теории, расчет, конструкция.", 1970.
Степанов А.И. Центробежные и осевые компрессоры, воздуходувки и вентиляторы. Теория, конструкция и применение, 1960. Твердый переплет. 348 с.
Брусиловский И. В. Прямоточные центробежные вентиляторы // Промышленная аэродинамика. М.: Оборонгиз, 1957.
Не надо меня деткой называть, уважаемый. Пусть мне и немного лет.
В конце книжек приводят ссылки на литературу, но, как правило, она такая экзотическая и недоступная, что ее не найти. Ученые записки ЦАГИ не читал, но могу предположить, что написаны они не для инженеров, а для философов с тремя техническими высшими образованиями и докторской степенью по высшей математике. В библиотеку меня шеф не пустит - у него одна извилина - сидит за компьютером, значит работает, встал - значит гуляет.
Дяди модельщики... Получается, что наука гидроаэродинамика, в которой сплошные диференциальные уравнения да тройные интегралы, весьма эмпирическая наука???
О! Спасибо за список литературы! Буду изучать.
Изменено пользователем Солнцеворот
2 Солнцеворот, не совсем то, что предложил _serge, но есть вот это: Кошкин Н.Н., Сакун И.А. и др. Холодильные машины (1985).djvu всего 511 стр.
Есть там и глава по винтовым компрессорам от Сакуна И.А. и Пекарева В.И. — со 143 по 205 стр.
Анализ источников информации может занимать до 80% времени выполнения проекта.
Хорошо когда что-то прямо по твоему направлению, а если нет?
А ты это изучал лет 20-25 назад и не пользовался?
Так что библиотека forever. Вот только похоже в ГПНТБ почистили фонды и больше можно найти по бывшим отраслевым институтам. Плюс Ленинка и новая библиотека МГУ.
Тресните вашего шефа клавиатурой :bash: и в командировку.
Я здесь часто прикалываюсь над объявлениями типа: нужны специалисты по какой-либо CAD/CAE.
Нет бы написать нужны инженеры-(область) имеющие навыки владения.
Нормально они написаны, добротно.
В ЦАГИ работает синтез маишных инженеров с физтех теоретиками.
SVB, винтовые компрессоры - это интересно, но это слишком сложное изделие для нашего производства, да и по тематике не подходит. Но спасибо за книжку, в ней есть раздел и по центробежным компрессорам (стр. 238), думаю, удастся что-то там подсмотреть.
Серж, библиотека - форевер, да. Надо согласиться.
Ситуация усложняется тем, что у меня помимо насосов-вентиляторов есть еще другие дела - выполнение КД по более простым изделиям, а вентиляторы - это на свободное время, на перспективу, так что... ну, нехорошо получается.
А в объявлениях пишут требования по CAD, видимо, потому, что нужно обеспечить взаимосвязь между сотрудниками, что будет непросто, если каждый будет использовать свою CAD. Хотя, это и нелепо. Или, может работодатели боятся, что по объявлению без указания CAD придут деды с бородами, которые всю жизнь на кульмане только и работали. :g:
Баба с воза - кобыле легче.
Ищи сам.
Вот когда нет статистики по предыдущему изделию будешь годами дугу рисовать.
А когда за спиной уже пятая реинкарнация ступеней компрессора идет, то все делается, практически, на коленке.
Ты видимо в КБ не работал...
Отсылаю тебя к Бюшгенсу, который суховцев драл за продувки в СибНИИА.
В смысле?
Любая лопаточная машина создает завихрения (турбулентность), иначе ее КПД был бы 100%. Вопрос требует уточнений, например в каком месте на лопатках образуется турбулентность. Если на входной кромке или недалеко от нее, значит неправильно расчитан входной угол (требуется уменьшить). Если за лопатками так называемый кромочный след, то нужно уменьшить толщину лопаток, либо сделать скругления. Также, в любом центробежном колесе образуются вихри в межлопаточном канале, вследствие разницы давлений на поверхности корыта и поверхности спинки соседней лопатки. Для уменьшения оного, рекомендую увеличить выходную расходную скорость, но не более чем 1.2 по отношению к скорости на входе, а также скорректировать меридиональный профиль (для высоконапорных вентиляторов). Завихрения на выходе из улитки уменьшаются путем переноса языка. Степень совершенства опять-таки надо судить по отношению к уровню достигнутых на сегодняшний день кпд для вентиляторов этого класса. А полностью исключить завихрения врядли удасться.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
