Маленькие хитрости
Diimon
Есть ли какой-то способ увидеть обозначение кромки на чертеже в виде L1 L2 D1 D2 подводя курсором или ...не окрывая саму деталь? А именно какой кромке принадлежит L1, какой L2 и т.д. Данные L1 L2 D1 D2 вводятся в свойства детали для корпусной мебели. Смотрите картинку... :g:
А речь то о кромках или размерах?
По размерам примерно так:
Каждому размеру даёте соответствующие имена: через свойство размера и там в поле имени размера меняете или через "связать значения" - задаёте соответствующие названия.
Потом на чертеже в свойствах документа в разделе размеры: Отобразить названия размеров (нет возможности посмотреть точную формулировку)
Нашёл функцию "Отобразить наименования размеров" в настройках пользавателя. Хороша тем, что можно в любой момент убрать отображение названий размеров. А в отображении значений L1 L2 D1 D2 осталось только экспериментировать. Спасибо. :smile:
Увы, оказывается эта функция применима только к размерам. Так-как в прямоугольнике мы можем поставить только 2 размера, значения L1 L2 D1 D2 не применимы к кромкам. Как иначе можно решить проблему??? :g:
Создаете шаблон детали, где в свойствах забиваете "RD1@Примечания"х"RD2@Примечания"х"RD3@Примечания". Можно сразу создать базовую деталь и образмерить ее, соблюдая нужную очередность. В свойствах получите нужные сведения. Эти же размеры будут видны в детали, либо их можно скрыть командой Скрыть примечания.
Оказывается можно ещё проще это сделать. Изначально в шаблоне для всех кромок забиваешь L1 L2 D1 D2. А когда на чертеже проставляешь позицию, тем самым обозначая толщину кромки, через чертёж находишь построение детали и наводя курсором к L1 L2 D1 D2 на чертеже видишь, где какая кромка. Эта функция даёт возможность присваивать нужное значение, которое в дальнейшем автоматически перестраивается на чертеже, когда толщина кромки меняется в детали. :clap_1:
Изменено пользователем Diimon
Кромка, толщина кромки... что-то я вообще ничего не понял. :smile: Может детальку выложите для прояснения вопроса?
  • 2 месяца спустя...
Была проблема: Производство мебели и поклейка ПВХ кромки. ПВХ кромка производится толщиной 0,4;0,5;0,8;2(мм).Нужно было найти способ автоматической замены обозначений толщины ПВХ кромки 0,4;0,5;0,8;2(мм) на чертеже, если деталь оклеивалась либо не оклеивалась кромкой. :rolleyes:
