Cimatron Е-9 Уже начинают обсуждать.
ALEKS
Не розовеет потому , что система не выдаёт автоматом "same x(y)". Надо это сделать вручную. См. видео.
Вот и плохо что автоматом не выдает ручками упаришься...
Я и не говорил , что это хорошо. Есть ещё претензии к скетчеру. К примеру , если делаю офсет на несколько десяток , то не видно в какую сторону делаем. Логичнее сделать как офсет в Faces. Там стрелка показывает в какую сторону будет смещение.
Я понял что нужно пройти 2х контур (с контурной коррекцией). Подход должен быть по спиральке.
Как то так что-ли?
Вот Юрий меня понял ..браво ! Когда большая фрезочка зайдет ... таким способом она себе плавно место разобьет .. а не влоб всеми пластинками !
А как енто реализовать - Только в Скетчере ?
а что когда по радиусу заходишь то это сразу всем диаметром?фреза постепенно заходит..и подачу какую хочешь укажи на заход..это тоже самое что и трахоида..с каждым разом все больше и больше материала снимается..тож самое что и по радиусу
Вот на экране это красиво )). Вы бы послушали какой при этом свук издает система СПиД. И сейчас фото прилеплю - какой след оставляет
Изменено пользователем Peps
Так этим - новым редактором. В общем то удобный он. Выбираешь, что менять подход, задаешь что по спирали и т.п.
след от захода будет всегда и не всегда причина это заход фрезы..по радиусу хоть нормальный след..представь что получишь при трахойде
Изменено пользователем tikito
Поверхность получится однородная (визуально зеркальная) в том случае, если один вход в материал был и фреза полностью из материала вышла. Иначе переходов не избежать. Даже пусть они будут в сотку... В глаза бросаться все равно будет.
PS: народ, трохоидальное движение. Трохоида. А не трАхоида...
Бросилась мне в глаза ещё одна вещь. Если строим точки в скетчере , то эти точки почему то скетчеру не принадлежат. По-моему не логично. Ведь если создали линию в скетчере , то фильтр её хватает и кик Curves и как скетчер. А точки скетчером не являются.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
