Show/hidden
:wallbash: Вопрос простой или глупый решать Вам, но эта бодяга меня уморила. Кликнул скрыть тело, а обратно никак. Show для плоскостей есть, а вот для остального нет. :wallbash: Подскажите!!!!! :wallbash:
У мення 2004й при правом клике нет раздела body.
Выскочил к самому последнему элементу и тело отобразилось, но вот фаски так и не высвечиваются. Может версия глючная?
Вообще-то тело скрывать полезно у "поверхности". С фасками не экспериментировал. Скрываю фичеры в "конфигурациях".
Если у кого 2004, то попробуйте скрыть не тело, а элемент.
Получится, значит мой SW дубовый.
Что значит "скрыть не тело, а элемент", элемент можно только погасить,
если это грань, то можно её удалить, но скрыть можно только тело (или поверхность, что одно и тоже). Поясните вопрос, но в 2004 вроде всё работает
корректно, именно с этим глюков не замечал ...
OldCAM спасибо за рязьяснение терминологии, но скрыть отобразить тело
появлялось только в последнем элементе дерева, а вот после установки сервис паков все OK :bleh:!
Да на счет погасить не знаю у меня такого пунктика не существует :unsure:, подскажи если знаешь!
Опция погасить появляется по правому клику, а также доступна из меню "Правка", так что не быть её не может, а гасит она текущий элемент и всех последующих потомков ... .
у мя 2к4 без СП пока. все работает. в детали, если если скрыть все тело: view>hide/show bodies или клик на solid bodies в дереве>клик правой на последнем элементе>hide/show bodies; отобразить таким же макаром. в сборке, вообще, проблем быть не может: если деталь из сборки подавляешь(suppress), то она все равно остается в дереве(правый клик>set to resolved), но теряются все mates на подавленное(в suppressed состояние) тело. если спрятать(hide),то mates остаются.
Налетел на те же грабли. :blink:
Порядок действий:
откатываю линию вверх, ищу фичер с погашенным телом;
и вот, когда черта отката под ним и экран уже чист;
- О ЧУДО! - при клике на фичерс в дереве в правой мышке появляется опция "тело: отобразить". :clap_1:
Вот так: 7-я строчка сверху стека гласит "твердые тела". Пытаюсь запехнуть несколько тел в один файл. Так вот гасятся и высвечиваются они здесь по правой мыши.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
