Расчёт пространственной фермы
Теперь понятно. Только труба 20*20*2, наверное, все-таки превратится в 19*19*0. А если механизмы автоматизации такого превращения?
Механизмов нет, приходится рисовать новую модель. Все-таки 18*18*0
Как я понял, солидная модель у вас уже готова. Присылайте ее.
Модель сделана не в Солиде, а в T-Flex. Я просто через .STEP сохраню, как Вы вчера говорили!
  • 4 недели спустя...
Помогите пожалуйста. нужно просчитать в лире пространственное покрытие. с несущими арками. как задавать крестовые связи? шарнирными? если задавать шарнирными по верхнему и по нижнему поясам не закрепляя перекрестный узел получается изменяемая система. элементы конструкчий молодечно. ответте пожалуйста. или может не делать етот перекрестный узел а потом в СТК задавать расчетную длину 0.5 ?????
"как задавать крестовые связи? шарнирными? " - считал когда-то в Ansys структурные плиты. Разница между линками и балками практически не наблюдалась, что и опыт времен, когда все считали как фермы со связями подтверждает. А от механизма надо избавиться связями. Сначала на собственные частоты прогоните, чтоб понаблюдать что и где болтается и обеспечьте продольную жесткость
Если у вас в программе изменяемая система, значит она и в жизни будет изменяемая (ну если не учитывать фактическую жёсткость узлов).
У вас все стержневые элементы во всех плоскостях должны образовывать треугольники, смотрите, ищите где-то четырёхугольник затесался...
А... дак я не посмотрел картинку, у вас там одни четырёхугольники, а элементы все ферменные используете?
Изменено пользователем MMV
я не понял ответа. если подвижная система то ЛИРА ее не считает, и ничего посматреть нельзя
Если у вас крестовые связи и крепятся на фасонках, то в узлах шарниры, так? Чтобы система была неизменяемая не должно быть лишних степеней свободы, если используете стерневые элементы с шарнирами в узлах, то они должны образовывать треугольники. Если где-то в любом месте схемы у вас появится четырехугольник составленный из стержневых элементов с шарнирами в узлах, то Лира считать такую схему не будет.
Дальше. Если у вас в реальной конструкции есть такие четырехугольники с шарнирами в узлах (т.е. на фасонках), то толку от них все равно никакого не будет, т.к. у вас и реальная схема будет изменяемая.
А если у вас фактическое сопряжение элементов жесткое, у вас ведь "Молодечно", т.е. из ГСП, тогда и не надо вообще шарниры вводить.
