Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части.
Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры.
Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.
"Анизотропия, бессердечная ты сука!"
легко киану увернулся
от всех пятидесяти пуль
хвала эстонским инженерам
глубокий низкий им поклон
со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа.
Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно.
На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
