модели Powershape
Где можно достать готовые модели сложных 3D объектов выполненные в Powershape'е? И можно или достать. может кто поделится
Для каких целей?
Модели имеются, да раздавать их нет особого желания.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
