Создание спецификаций с деталями БЧ
sergey_671994
Есть бланк спецификаций, где для деталей отведен репит регион в одну строку, т.е. каждая деталь размещается в одной строке без пропуска строчек. Необходимо в спецификацию включить деталь БЧ (без чертежа), но для нее требуется 3 , а то и 4 строки (в графе "Наименование" 1-я строка - наименование детали, 2-я строка- сортамент со всеми обозначениями (лист, швеллер и т.д.), 3-я строка -значение длины, ширины детали, шероховатости по контуру или по торцам (можно занести и 4-ю строку). Конечно, можно создать бланк спецификации с репит регионом на 3 или 4 строки, но тогда будут большие пропуски между деталями, которые не БЧ, что некрасиво и нерационально. Может есть возможность это как то обойти, чтобы в одном бланке спецификации можно было прописывать детали БЧ в 3-и или 4-и строки, а детали, которые не БЧ, записывались в одну (максимум 2-е) строки без пропусков строчек между позициями.
Делаешь обычный регион, но с добавочными строками в основной части.
Затем делаешь вложенный регион на всю ширину и столько строк сколько надо и фильтруешь их по признаку БЧ.
Боюсь только с записью сортамента, да еще с чертой будут определенные проблемы ( с высотой ячейки да и усложнением таблицы).
Можно конечно добавить параметры материала (в дополнении к Наименованию) к разворачиваемому вложенному региону), но тут проблема с выводом сортамента. Хотя если отказаться от стандартной записи, а сделать запись сортамента в две строки, то можно.
Это для меня тоже тема актуальная, и до идеального состояния решения вопроса не доведенная...
тоже самое
Попробуйте имено для БЧ, для параметра "Наименование" дать тип NOTE....и формировать "ноту" его в несколько строк....
Для параметров типа NOTE строки в "репиде" расширяются и вмещают столько строк сколько в Note...(хоть 100)...
Будьте добры подробнее, как сделать ноту многострочной? Делается именно нота многострочная или добавочно вводятся атрибуты в модели на ГОСТ, длину и т.д.?
не флейма ради, но информации для.
Если у кого ПроЕ используется не водиночку, а с его заклятым другом Винчилом, то Ирисофт сделал программулину, которая генерит спецификацию в самом Винчиле. Потом её результаты используются на чертеже для простановки соответсвующих позиций.
опять кривое решение .... :g: и чего не напишут приложение для самого Прое ?!
заклятым другом Винчилом...
Пока без друзей работаем, вот если б кто-нить дал крякнутую версия посмотреть, так скажем для ознакомления :rolleyes:
"приложение для самого ПроЕ" называется шаблоном. Создаётся один раз, настраивается под используемые параметры, потом просто применяется.
бесполезно. Эту тварь надо НАСТРАИВАТЬ под конкретную контору. Причём очень долго настраивать. И постоянно быть готовым что-нибудь исправить.
Но мы отклонились от темы...
...Да - именно "ноту" на значение которой ссылается параметр пишете в окне в несколько строк
к примеру...
Параметр "&name_det" имеет тип "note". Значение параметра - Note_0...
При создании "ноты" Note_0 в окне пишете в несколько строк (к примеру):
Профиль &prof, L=&l_det[.0]
ГОСТ &gost
Материал &material
т.е. как в обычном тексте
при значении параметров &prof="Двутавр 20Ш1"
&l_det=1232.23
&gost="123-85*"
&material="C255"
в ячейке репида будет написано в несколько строк:
Профиль Двутавр 20Ш1, L=1232
ГОСТ 123-85
Материал С255
строка "репида" автоматически увеличится....
Приложение для самого ПроЕ называется - использование параметров компонентов сборки для генерации спецификации ... тогда все проблемы ПроЕ со спецификацией будут решены. А шаблон решает только часть проблем ...
шаблон решает все проблемы. Просто в него надо забить все требуемые параметры. И для всех областей повторения забить нужные фильтры и свойства.
Наличие нескольких областей и я вляется первой проблемой! А как пользоваться Repeat Region , я ещё в 2000 году разобрался! :smile:
  • 11 лет спустя...
В графе Наименование вводишь название детали жмёшь Enter (переходишь на строчку ниже), вставляешь материал,  жмёшь Enter (переходишь на строчку ниже), вставляешь размеры, - создать объект (Ctrl+Enter) и всё по феншую
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
