Помогите новичку, Зубчатое колесо
dabo
В общем есть задача нарисовать зубчатое колесо самому а не взять готовое.
В поиске искал и не нашёл. Зато нашёл как нарисовать подшипник. Всё получилось.
1. Нарисовать в двухмерном эскизе детали, разрез двух колец, применить инструмент Повёрнутая бобышка/основание
2. Нарисовать двмерный эскиз половины шарика в положенномуме месте, между колцами, можно на тойже плоскости, что и эскизы для колец подшибника (эскиз сечения колец можно отобразить) и получить шарик, всё тем же инструментом (снять галочку Результат слияние): Повёрнутая бобышка/основание
3. Включить в настройках вида ("Вид-Временные оси"), отображение Временных осей.
4. Разможить шарик, вокруг Временной оси колец, инструментом (Копировать тела): "Вставка-Масив/Зелкало-Круговой массив"
Вот например такого напишите мне. Только как нарисовать зубчатое колесо.
Пока не важно зубья эвольвентные их количство... Главное понять суть
Заранее спасибо
http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...%E1%F7%E0%F2%2A
это всё я читал
Все советуют воспользоватся тулбох или ге...
Но у меня стоит задача нарисовать самому.. Есть мысль что как то через вырезание и массив но что ничего не получается
1. Один зуб на цилиндре или один вырез
2. Меню-Вид отобразить примечание временные оси.
3. Вставка Массив по окружности элемента зуба/выреза относительно временной оси цилиндра, можно задать количество зубьев/вырезов с равным шагом по окружности.
Спасибо всё получилось Теперь вот другая задача...
Есть планетарная передача
Нарисовал вал с центральным колесом этой передачи , Три сателита и колесо
вопрос как их связать так чтоб они распологались равномерно т.е через 120
И непонятно как связать жестко сателит и впресоваемый в него подшипник
Построй осевые линии, задай угол между ними и привяжи к ним детальки...
А привязки для кого и для чего????
Зажми их в привязки и будут сидеть как влитые....
Непонятно,зачем пихать три сателлита,когда в сборке существуют точно такие-же массивы,ка и в детали. Гораздо проще,да и для сборки "легче"
а интересно как человек ,так просто, взял и нарисовал зубчатое колесо?
том-же эвольвенты всякие?
Я например нарисовать зуб у колеса наверное и не смогу :(
Примерно так: ^^^^^^^, только по кругу
Китайские игрушки обходятся же без эвольвент...
Просто так нарисовать можно, да вот не факт, что потом крутиться будет...
У человека задача нарисовать, а не построить.
Для рисунка, да и для чертежа, кстати, такой метод вполне приемлим.
Если не использовать тулбокс.
В котором тоже далеко не эвольвента строится.
ну если только так по простому.
У нас на предприятии в давние советские времена тому кто рисовал кальку для спец. модульной фрезы премию нехилую давали. а рисовалась такая калька для оптической шлифовки , и говорят очень долго рисовалась.
У нас кальками для оптики занимался технолго по инструменту 2 порядка (пока был), ну и конструктор-инструментальщик если надо.
А так, вспоминаются давние студенческие годы, - так червчные фрезы в какой-то курсовой довеском шли.
По-моему, уже обсуждалось построение зубчатого колеса без GearTrax и т.п.
-- Эвольвенту можно построить по точкам, как в курсовом по ТММ - обкатывать прямую по окружности, при этом можно всё связать уравнениями и меняя, скажем, число зубьев и модуль, получать все размеры.
-- Можно по формуле эвольвенты посчитать точки в MathCAD и экспортировать в SW.
-- Можно смоделировать обкатывание прямой по окружности в CosmosMotion, получить там траекторию точки, экспортировать её, и по этой траектории (эвольвенте) строить зубья.
а в Солиде нет возможности просто построить линию по уравнению? Или только по дискретным точкам?
Анонсируют данный инструмент в SW2009.
В SolidWorks'e есть такой модуль - GearTrax для построения эвольвентных колес,
а для сборок, в тч с планетарной схемой - GearTeq.
Нужно только найти правильную кнопку.
Если быть точным, то не в Solidworks, а добавление для Solidworks от стороннего разработчика...
А где его взять? у меня в тулбохе только: констр. сталь канавки кулачку и расчеты подшипика и балки.
А где его взять? у меня в тулбохе только: констр. сталь канавки кулачки и расчеты подшипика и балки.
Народ а подскажите как сделать разрез на 1\4 часть?
получается только так что эта часть как раз и остается а 3\4 не видно
нужно чтоб 3\4 видно а на 1\4 разрез
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
