Помогите новичку, Зубчатое колесо
dabo
В общем есть задача нарисовать зубчатое колесо самому а не взять готовое.
В поиске искал и не нашёл. Зато нашёл как нарисовать подшипник. Всё получилось.
1. Нарисовать в двухмерном эскизе детали, разрез двух колец, применить инструмент Повёрнутая бобышка/основание
2. Нарисовать двмерный эскиз половины шарика в положенномуме месте, между колцами, можно на тойже плоскости, что и эскизы для колец подшибника (эскиз сечения колец можно отобразить) и получить шарик, всё тем же инструментом (снять галочку Результат слияние): Повёрнутая бобышка/основание
3. Включить в настройках вида ("Вид-Временные оси"), отображение Временных осей.
4. Разможить шарик, вокруг Временной оси колец, инструментом (Копировать тела): "Вставка-Масив/Зелкало-Круговой массив"
Вот например такого напишите мне. Только как нарисовать зубчатое колесо.
Пока не важно зубья эвольвентные их количство... Главное понять суть
Заранее спасибо
http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...%E1%F7%E0%F2%2A
это всё я читал
Все советуют воспользоватся тулбох или ге...
Но у меня стоит задача нарисовать самому.. Есть мысль что как то через вырезание и массив но что ничего не получается
1. Один зуб на цилиндре или один вырез
2. Меню-Вид отобразить примечание временные оси.
3. Вставка Массив по окружности элемента зуба/выреза относительно временной оси цилиндра, можно задать количество зубьев/вырезов с равным шагом по окружности.
Спасибо всё получилось Теперь вот другая задача...
Есть планетарная передача
Нарисовал вал с центральным колесом этой передачи , Три сателита и колесо
вопрос как их связать так чтоб они распологались равномерно т.е через 120
И непонятно как связать жестко сателит и впресоваемый в него подшипник
Построй осевые линии, задай угол между ними и привяжи к ним детальки...
А привязки для кого и для чего????
Зажми их в привязки и будут сидеть как влитые....
Непонятно,зачем пихать три сателлита,когда в сборке существуют точно такие-же массивы,ка и в детали. Гораздо проще,да и для сборки "легче"
а интересно как человек ,так просто, взял и нарисовал зубчатое колесо?
том-же эвольвенты всякие?
Я например нарисовать зуб у колеса наверное и не смогу :(
Примерно так: ^^^^^^^, только по кругу
Китайские игрушки обходятся же без эвольвент...
Просто так нарисовать можно, да вот не факт, что потом крутиться будет...
У человека задача нарисовать, а не построить.
Для рисунка, да и для чертежа, кстати, такой метод вполне приемлим.
Если не использовать тулбокс.
В котором тоже далеко не эвольвента строится.
ну если только так по простому.
У нас на предприятии в давние советские времена тому кто рисовал кальку для спец. модульной фрезы премию нехилую давали. а рисовалась такая калька для оптической шлифовки , и говорят очень долго рисовалась.
У нас кальками для оптики занимался технолго по инструменту 2 порядка (пока был), ну и конструктор-инструментальщик если надо.
А так, вспоминаются давние студенческие годы, - так червчные фрезы в какой-то курсовой довеском шли.
По-моему, уже обсуждалось построение зубчатого колеса без GearTrax и т.п.
-- Эвольвенту можно построить по точкам, как в курсовом по ТММ - обкатывать прямую по окружности, при этом можно всё связать уравнениями и меняя, скажем, число зубьев и модуль, получать все размеры.
-- Можно по формуле эвольвенты посчитать точки в MathCAD и экспортировать в SW.
-- Можно смоделировать обкатывание прямой по окружности в CosmosMotion, получить там траекторию точки, экспортировать её, и по этой траектории (эвольвенте) строить зубья.
а в Солиде нет возможности просто построить линию по уравнению? Или только по дискретным точкам?
Анонсируют данный инструмент в SW2009.
В SolidWorks'e есть такой модуль - GearTrax для построения эвольвентных колес,
а для сборок, в тч с планетарной схемой - GearTeq.
Нужно только найти правильную кнопку.
Если быть точным, то не в Solidworks, а добавление для Solidworks от стороннего разработчика...
А где его взять? у меня в тулбохе только: констр. сталь канавки кулачку и расчеты подшипика и балки.
А где его взять? у меня в тулбохе только: констр. сталь канавки кулачки и расчеты подшипика и балки.
Народ а подскажите как сделать разрез на 1\4 часть?
получается только так что эта часть как раз и остается а 3\4 не видно
нужно чтоб 3\4 видно а на 1\4 разрез
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
