Создание UDF средствами UG OPEN
irina
Помогите решить проблему.
Имеется элемент UDF. Необходимо его добавить в деталь.
Если нормали исходных поверхностей (на которые ссылается UDF при построении) совпадают с нормалями вновь выбранных ссылочных поверхностей, то UDF в детале создается без проблем. (Команда UF_CALL(UF_MODL_create_instantiated_udf(feature, udf_cgm, parents,
new_parents, num_parents, expression, new_exp_rhs, num_expression,
&new_udf_feature)); )
Если же нормали не совпадают, то UDF не строится
enum UF_MODL_udf_reverse_dir_e
   UF_MODL_UDF_KEEP_DIR = 0,  /* Keep the UDF parent direction */
   UF_MODL_UDF_REVERSE_DIR	/* Reverse the UDF parent direction */
1.
struct UF_MODL_udf_ref_data_s
	int   num_refs;						   /* Number of UDF parents */
	tag_t *old_refs;						  /* <len:num_refs> Array of old parents */
	tag_t *new_refs;						  /* <len:num_refs> Array of new parents */
	UF_MODL_udf_reverse_dir_t *reverse_refs_dir;/* <len:num_refs>Array of rev. parent. dir. flags */
	UF_MODL_udf_mapping_data_t *mapping_data; /* <len:num_refs>Mapping data */
2.
extern UFUNEXPORT int UF_MODL_udf_init_insert_data_from_def
	tag_t				  udf_define_tag, /* <I>  Tag of UDF definition feature */
	UF_MODL_udf_exp_data_t *exp_data,	  /* <OF> Expression data */
	UF_MODL_udf_ref_data_t *ref_data	   /* <OF> Parent data */
3.
//History: This function was originally released in NX3.
extern UFUNEXPORT int UF_MODL_create_instantiated_udf1
	UF_MODL_udf_exp_data_t *exp_data,	   /* <I> Expression data */
	UF_MODL_udf_ref_data_t *ref_data,	   /* <I> Parent data */
	tag_t				  *udf_insert_tag  /* <O> Tag of UDF instantiated feature */
Regardzzz...
При использовании функции UF_MODL_create_instantiated_udf1(feature, &expr, &refs, &new_udf_feature), возникает внутренняя ошибка. Видимо я что-то не так задаю.
Есть UDF feature, получаю
tag_t *new_parents = NULL;
char **new_exp_rhs;
UF_MODL_udf_exp_data_t expr;
UF_MODL_udf_ref_data_t refs;
UF_CALL(UF_MODL_udf_init_insert_data_from_def(feature, &expr, &refs));
//меняю родителей и выражения
expr.new_exp_values = new_exp_rhs;
refs.new_refs = new_parents;
//создаю UDF
UF_CALL(UF_MODL_create_instantiated_udf1(feature, &expr, &refs,
&new_udf_feature));
правильная последовательность действий или я что-то упускаю?
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
