Создание UDF средствами UG OPEN
irina
Помогите решить проблему.
Имеется элемент UDF. Необходимо его добавить в деталь.
Если нормали исходных поверхностей (на которые ссылается UDF при построении) совпадают с нормалями вновь выбранных ссылочных поверхностей, то UDF в детале создается без проблем. (Команда UF_CALL(UF_MODL_create_instantiated_udf(feature, udf_cgm, parents,
new_parents, num_parents, expression, new_exp_rhs, num_expression,
&new_udf_feature)); )
Если же нормали не совпадают, то UDF не строится
enum UF_MODL_udf_reverse_dir_e
   UF_MODL_UDF_KEEP_DIR = 0,  /* Keep the UDF parent direction */
   UF_MODL_UDF_REVERSE_DIR	/* Reverse the UDF parent direction */
1.
struct UF_MODL_udf_ref_data_s
	int   num_refs;						   /* Number of UDF parents */
	tag_t *old_refs;						  /* <len:num_refs> Array of old parents */
	tag_t *new_refs;						  /* <len:num_refs> Array of new parents */
	UF_MODL_udf_reverse_dir_t *reverse_refs_dir;/* <len:num_refs>Array of rev. parent. dir. flags */
	UF_MODL_udf_mapping_data_t *mapping_data; /* <len:num_refs>Mapping data */
2.
extern UFUNEXPORT int UF_MODL_udf_init_insert_data_from_def
	tag_t				  udf_define_tag, /* <I>  Tag of UDF definition feature */
	UF_MODL_udf_exp_data_t *exp_data,	  /* <OF> Expression data */
	UF_MODL_udf_ref_data_t *ref_data	   /* <OF> Parent data */
3.
//History: This function was originally released in NX3.
extern UFUNEXPORT int UF_MODL_create_instantiated_udf1
	UF_MODL_udf_exp_data_t *exp_data,	   /* <I> Expression data */
	UF_MODL_udf_ref_data_t *ref_data,	   /* <I> Parent data */
	tag_t				  *udf_insert_tag  /* <O> Tag of UDF instantiated feature */
Regardzzz...
При использовании функции UF_MODL_create_instantiated_udf1(feature, &expr, &refs, &new_udf_feature), возникает внутренняя ошибка. Видимо я что-то не так задаю.
Есть UDF feature, получаю
tag_t *new_parents = NULL;
char **new_exp_rhs;
UF_MODL_udf_exp_data_t expr;
UF_MODL_udf_ref_data_t refs;
UF_CALL(UF_MODL_udf_init_insert_data_from_def(feature, &expr, &refs));
//меняю родителей и выражения
expr.new_exp_values = new_exp_rhs;
refs.new_refs = new_parents;
//создаю UDF
UF_CALL(UF_MODL_create_instantiated_udf1(feature, &expr, &refs,
&new_udf_feature));
правильная последовательность действий или я что-то упускаю?
