Подвешенные размеры
Уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста, как соеденить оторванные размеры.
Ситуацию такова:
1. Имеются две похожие детели (исполнениями быть не могут);
2. Имеется чертёж на одну из них;
3. Копирую готовый чертёж одной из детали, копирую ,меняю имя, меняю ссылки;
4. Получется чертёж второй детали.
Но остаются осоеденённые (подвешенные) размеры.
Прим: В Компасе брал за концы размеров и соеденял с гранями или точками чертежа детали.
Как это сделать в SW.
Заранее благодарен всем добрым и отзывчивым людям за совет. :surrender:
Точно также. Выделить размер, взять за точку привязки размера и потащить к ребру, оси, точке и т.д.
Вот-вот, нет этих самых точек!!!
Может где-то надо поставить галочку и тогда у размеров появятся (отразятся) эти точки привязки.
Подскажите пожалуйста. :wallbash:
Никогда не получалось нормально отредактировать подвешенные размеры. Проще уж заново их проставить. ИМХО.
Размеры "для чтения" в чертеже не редактируются, если конечно модели не создавались одна редактированием другой. Я обычно с похожими деталями так и поступаю. А размеры, какие только можно, переношу с модели. По-моему удобно.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
