Получение отверстия на ступице.
vano_telm
Привет всем.
В ступице надо нарезать резьбу на рассояни 15 мм.
Показано красным крестом.
у меня не получается.
как я делаю нажимаю -отверстие под крепеж-нажимаю на поверхность и у меня сразеже появляется отверстие
а как передвинуть его на растоянии 15мм.
Пробовал сделать точку на расстоянии 15мм- эскиз строится в другой плоскасти.
ЧТо делать??
Изменено пользователем vano_telm
Если втулку делал элементом Повернуть, то на его эскизе поставь точку
И затем точку положения креп отв привяжи к ней взаимосвязью Вдоль (ось)
Очень хорошо, что появляется. Раз появилось - значит можно отредактировать - включаешь редактирование эскиза и задаешь положение центра.
Если я правильно понял, то в детали должно быть ступенчатое отверстие. Отверстие диаметром больше чем резьб на глубину 15 мм. И от дна этого отверстия идё сквозное резьбовое отверстие. Я бы построил эскиз в котором есть контур глухого отверстия и уже выбирая грань (дно) глух. отверстия строил бы резьбовое.
(Если сначала выбрать операцию, а потом грань, то получим зD-эскиз.)
Привет всем
Сделал отверстие-открыл эскиз-поставил размер
а размер не регулируемый
Делал по другому- указывал воперхность ступицы - появлялось отверстие-потом наносил размер от центра отв. до края ступицы и у меня получался размер от центра отверстия до центра ступицы.(диагональ) (зато регулируется)
Это совершенно лишнее: все параметры зенковки, цековки и тд. можно установить на страинице свойств крепежного отв-я.
прошу прощения я не так понял.
можно привязать центр отверстия за одну из базовых плоскостей, и дать размер отступа центра отверстия от другой базовой плоскости..
мысли про себя..." в АИ такое не прокатывает.. требует дополнительную плоскость и кучу лишних проекций"
Изменено пользователем Димыч
Извинете не получается
Можно поподроднее, пошагова(как для маленьких)
и если можно то приложить модель с отв.
правильно написал: на эскизе расположения (трехмерном) на точку накладываешь взаимосвязь с одной из базовых плоскостей - для позиционирования в радиальном положении, а затем ставишь размер 15 от торцевой ПЛОСКОСТИ
втулка_с_отверстием.zip
1. Выделяем цилиндр. поверх-сть. Жмакаем Отверстие под крепёж
2. Выставляем нужные размеры отверстия и переходим на вкладку Расположение.
3. Выбираем центр отверстия и одну из плоскостей (см. скрин). Жмакаем Совпадение.
4. Ставим размер от базовой плоскости до центра отв-я.) см. скрин)
<noindex>http://rapidshare.com/files/146511423/vtulka.SLDPRT</noindex>
Я тоже понял. Просто здесь тот случай, когда размер надо задавать от грани, а не от кромки...
Для отверстий, полученных "волшебником отверстий" с 2-х мерным эскизом, задающим координаты (а я пользуюсь только такими, считаю, что кошернее :smile: ) в аналогичных ситуациях я создаю касательную к ступице плоскость, выделив её, вставляю отверстие, точку центра привязываю к оси ступицы и задаю тазмер от торца.
P.S. Во избежание: напоминаю, что "волшебное" отверстие строится на 2-х эскизах, первый из которых (2х или 3х мерный) - задает координаты отверстия. И я имею в виду именно этот эскиз (точку в нем), а не какие-то вспомогательные эскизы, которые так любят плодить новички.
А от 3х мерных отказался почти сразу, т.к. они при равной трудоемкости при первом построении вызывали (у меня) лишние хлопоты при редактировании, размножении массивом, копировании и т.п. 2х мерные как-то более предсказуемы и образмеривать проще. А уж с грани на грань перетащить - без проблем.
.....я создаю касательную к ступице плоскость, выделив её, вставляю отверстие, точку центра привязываю к оси ступицы и задаю тазмер от торца.
Это уже инвентором попахивает :wink:
При подобных отверстиях, делаю доп. плоскость (на нужной пов. - можно построить "на расстоянии от пов.") и делаю нужные отверстия без всяких заморочек с точками...
(чего-то 2 параллельные темы - для вариантов???)
Точка гуляет вдоль плоскости..Немного переделал детальку...Теперь стоит как вкопанная..
Ступица.zip
Отверстие то определить не проблема (SW2007), а как задать угол относительно поверхности? При вставке отверстия, он его показывает желтенько прозрачненьким цилиндриком с привязочной точкой, а хотелось бы что бы оська какая никакая была, а то он лепит перпендикулярно поверхности. Приходится потом в эскизы лазить, неудобно. Может есть какая фича?
