4-axis головоломка
:smile: А мне где спасибо ? Ведь я первый на вопрос:
Вопрос:
Как получилось углубление по центру карамана? (видно, что между проходов фрезы есть паз)
И как избежать такого результата?
Дал совет:
- Прогнать УП на компе, прежде чем тащиться на станок.
За который был послан фразой:
На визуализации такого эффекта нет, там всё чисто!
И в конце выясняется, что таки можно было спрогназировать результат обработки виртуально.
это не анегдот
вчера делал подобную вещь, и ганц доеб....ся мол что ты тут так потехоньку и инструменнт дерьмо и т.д. пытался ему объяснить по всякому. непомогло. говорю ему неси бутылку водки и две рюмки одну большую, другую маленькую (для тебя). короче до третьей пытался обьяснить на языке потом показывать пришлось. вот не терпеливый они народ, кто в россии положит не допитыю бутылку? Гады они, сволочи и башка болит т.к. пьют без закуски. Хорошо хоть пятница.
Когда то давно столкнулся с такой же самой проблемой: обрабатывал цилиндрическую поверхность, и получил канавки. Долго не мог понять, в чём проблема. Визуализатор показывает всё отлично, а на деле - нет. Грешил на механику станка. А потом допёр: нижняя часть фрезы то не рабочая!
Только у меня это всё было ярко выражено, т.к. фреза D85, рабочая поверхность - только наружная цилиндрическая , нижняя поверхность вообще не рабочая (фреза выглядит по сути как коронка для сверления), и шаг обработки - половина диаметра фрезы. Запустили обработку, прихожу посмотреть, а там борозды по три миллиметра!
На фотке - обработка камня.
Инструмент на черновой шёл перпендикулярно дну кармана
А вот ежели ось инструмента при программировании обработки отвести в сторону от оси вращения детали на определенное расстояние (я так представляю, минимум на радиус фрезы), то проблема исчезнет - фреза будет работать кромкой, а не центром. Соответственно, фреза будет по Z идти ниже, чтобы сохранить контакт с заготовкой.
Wizard!
vosmi butilku i stakan. vrashaem butilku(sagatovka) i otvodim i podvodim stakan (instrumen), ti hot lopni tresni, no esli dno stakana ne ploskoe ne obrabotaesh butilku, esli tolko isnutri.
Gruß Roman.
Alpha_Roman А если бутылка квадратная (мне такие больше нравятся), то обработать.
Wizard! Ось вращения смещать бесполезно - результат будет тот же. Можно ось инструмента наклонить по ходу инструмента и с шагом 1-2 мм обработать. Либо шариком, но тогда шаг гораздо меньше надо делать.
Возможные варианты решения проблемы:
1. Отведём ось инструмента или наклоним его и получим меньшую площадь контакта, что компенсируем уменьшением шага. Но у основания вертикальной стенки получим остаток материала. Потом доработать сферической фрезой можно. Возможно попробую. Нет ли у кого такой практики?
2. Был совет использовать однопёрую фрезу при меньшей подаче и небольшим шагом. Фреза с горизонтальным участком у основания. Такой вариант не требует доработки. То же склоняюсь попробовать.
3. Сфера. Но сфера сильно увеличивает время обработки. (
pereprobival vse varianti samii bistri Nr.2, esti eche variant, tolko :wallbash: bolshe, a resultat ne luchshe chem Nr.2, esli interesno na vihodnih napishu
Не, я, конечно, могу ошибаться, но вообще-то я имел в виду вариант
Кстати, результат тот же, что и если
Смысл-то будет в том, что фреза будет кромкой работать, а не торцем.
Изменено пользователем Wizard!
Wizard!
вы понятно изложили мысль и с первого раза :smile:
но
И возле стенки будет оставаться остаток материала, хорошо если там нужен радиус и можно доработать сферой. А если нет, если нужен острый угол?
К стати сместить ось в CATIA не представляется возможным но наклонить tool никаких проблем.
Пробовала отводить ось инструмента (на расстояние, равное радиусу) при получении конической поверхности на сферической заготовке (но это не закрытый паз). Программу набросала вручную, поскольку не стала заморачиваться с тем, как заставить nx сместить ось инструмента. В принципе получалось вполне неплохо даже в том случае, когда в качестве инструмента использовалась не цельная твердосплавная фреза, а фреза с СМП, не имеющая центрального зуба. Хотя и при таком раскладе дно в сечении будет иметь некоторую кривизну.
Да это я для Alpha_Roman и UAV написал, они мне не поверили )
в задаче стоит бутылка круглая, дно плоское Wizard и Nagual минис один бал.
теперь по той возможности. я тоже не посмотрел толком условия т.к. я работаю с алфа сам у меня есть возможность чертить(в данном сличае копировать) всякие бяки с помощью параметров и уровнений, есть ли тока штука в кате не знам.
поеснения к рисунку
диаметер фрезы меньше или равен ширина/2
длина шага это погрешность зависит от растояния от оси врашения
Изменено пользователем Alpha_Roman
Попробовал ваш вариант, действитльно поверхность получается достаточно чистой но как вы и писали процесс удлиняется в разы. Жаль, что это как правило основополагающий фактор для обработки детали.
Спасибо Alpha_Roman.
По моему мнению есть более рацианальное решение этой проблемы.
Все пошли в направлении изменить ось положения фрезы , учитывая что концевая фреза имеет поднутрение по центру.
Отсюда затруднения с программированием + многократное увеличение времени на обработку.
Я сталкивался с этой проблемой эдак год назад и пошел киардинально по другому пути.
Зачем особо грузиться с положением фрезы если можно просто поискать фрезу НЕ ИМЕЮЩУЮ внутреннего поднутрения. Сначала думал, что придется изощряться в этом направлении.
Но все оказалось намного проще. Уже несколько лет основными мировыми производителями выпускаются такие фрезы. Вот для примера линк на ИСКАРовские концевые фрезы предназначенные для пазов. Обратите внимание на вид слева (торец) . Два вертикальных зуба имеют поднутрение, а два горизонтальных зуба сходятся точно в центре БЕЗ ПОДНУТРЕНИЯ. Такой тип фрез работает всей поверхностью - как боковой так и нижней. И может работать без проблем точно находясь своим центром над центром вращения детали.
<noindex>http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp/fn.../type/1/lang/EN</noindex>
Поищите еще в интернете и наверняка найдете других производителей.
Ибо работать ИСКАРом одно удовольствие, НО это стоит не дешево...
Гн. Балаганов как раз это и есть №2 только я беру фрезу с одним зубом т.к. её подрравить дело 5-ти минут и стоят они копейки
Рома, конечно же твое решение N2 это то же самое.
Разница лишь в том, что судя по его фотке паз далеко не маленький и ходит по заготовке туда сюда раз 10 . Т.е. человеку надо реально грызть металл.
Я помню в Советской армии практиковали мыть казарму зубными щетками...
Работа одним зубом по всей поверхности этих пазов это что-то вроде того...
И заметь что для хорошей чистоты поверхности фрезу нужно не просто подправить , а точно вывести на 90 градусов по торцу.
Конечно если он делает единичный заказ, то на худой конец и твой вариант впоне приемлем.
Но уж , если речь идет о партии деталей, то тут гораздо лучше использовать стандартный технологичный инструмент.
Я так считаю, что если компания позволяет себе покупать CNC станки и не плохой CAM, то заказы у ребят серьезные и экономить на инструменте , используя сделанное что-то вручную, просто недальновидная политика.
Кстати одной из проблем (cnc) сайтов я вижу в том что большинство проблем стараются решить выискивая супер функции прог, хотя иногда гораздо проще просто подумать о приемлемой технологии или о новых инструментах.
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
