движение троса
ignoramus
Погодные условия...дождь...
А может проще прибегнуть тогда к 3Dmax?
Что-то я сильно сумневаюсь насчет дождя, даже в 2008-ом. Град - это точно будет, он же твердотельный.
М-да, задача...параметрический дождь. :g:
у меня щас истерика будет, меня тут спросили " могу ли я сделать дождь?"
Если речь идёт о наложении дождя на готовую анимацию, то это уже в видео-редакторе наложение соответвующих фильтров.
А по теме, пример в архиве RAR (модель SW2007 и полученный видео файл, который при желании можно разложить и на GIF-анимацию): Animate.rar
Видео-инструкция как это делалось при помощи добавления Solidworks Animator (Для распаковки архива необходимо 130мегабайт свободного места на диске): Animate_lesson.rar
Достаточно поставить всего два размера(Пифагоровы штаны.Учебник геометрии,5-й класс)
Чего-то у меня концы каната с разными скоростями двигаются... :g:
с дожд' пока отложу, трос не могу освоить :mad: ......а что там с блоками? делают блоки для облегчения сборки в анимации?
Вот простенький пример за 15 минут.При перемещении гирьки вверх-вниз,тележка будет двигаться.(есессно нужно нажать кнопку обновить или Ctrl+Q) А что у концов скорости разные, так НЬютон-то еще не родился,и есессно Пифагор его законов не знал :g::bleh: А насчет дождя,попробуйте обратиться к г.Лужкову. Он умеет и разгонять.а значит и вызывать дождь. Только он,пл млему,канадского языка не знает :bleh:
Канат.rar
а вы народ хорошие ссыли даете, без вирусов?
Канат.rar
вот это что было? у меня не мoгEтся открыться, какие то иероглифы , windows ругается, грит, что где то ошибка
Скачал,перепроверил.все намано.Может ты пытаешся открыть даблкликом,а Солид не запущен?. Он этого не любит
ЗЫ.А таможенную пошлину заплатила?
оч смешно :mad:
Не нужно забивать даме голову вставкой формул.Достаточно поставить всего два размера(Пифагоровы штаны.Учебник геометрии,5-й класс)
Однако Пифагор штаны видно зря не протирал .... в отличии от некоторых
ну хоть кто сделал мой пример в " натуре" перемещение троса сверху вправо?
или о штанах будем беседовать :g:
Вот и попробуй с формулой сделать прмерчик,что-бы автоматом перестраиволось.Только редактированием эскиза.Так что Пифагор рулит!
Не взаимосвязи рулят! :bleh:Канат.rar
Канат.zip
Изменено пользователем _SAM_
Канат.rar
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
ЭЫ.Утерли нос любителю формул.
Солиду в авто-перестройке Пифагор не помощник (это к разработчикам)
Да и зачем тревожить старину Пифагора попусту (ну ни его штанов это задача)
Также как и редактирование эскиза, поскольку он и оставлен неопределенным для управления концом ветви из сборки (см. условие задачи)
При желании конец ветви делают управляющим и "тянут/толкают" им некий ползун в сборке (это кому как нравится)
Как водится первые лишь надсмехаются
Увы, но геометрическое решение – корректно лишь в частности (перемещение ветвей в бесконечность тому пример)
К тому же косвенное задание длины троса не есть хорошо
_SAM_ А к чему вторая гориз линия на расст 10мм :g:
starr-per В пифагоровых штанах указанный вами размер равен корню из суммы квадратов длин отрезков троса... это не арифметическая сумма:)
К сожалению не успел открыть файла _SAM_. У меня домой SW2005. Прилагаю свое решение - если оно повторение решение _SAM_, просба извинит меня.:
Part1.zip
В общем управляем размер масива, а к втором теле масива в сборке можно присоединить груз. Если трос состоит из нескольких елементов тогда надо обединить их в незамкнутий сплайн. Для обязки с внешым елементом - дистанция второго тела масива = "D3@наименование масива"
отчитываюсь, все получилось .....почему то не могла несколько дней зайти на сайт и не открывались ссылки, а потом все как открылось, да как стало понятно, вот тут то и начаlаc' работа :clap_1:
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, идею дает никона о параметризации концов троса, я всё сделал вставил формулу, вообще в детали у меня всё изменяется, но когда я добавляю трос в сборку, то беря за его конец он как бы должен снова изменятся как в детали но он просто перетаскивается весь полностью, а изменить можно только лишь нажав редактирование детали в сборке, не подскажите как сделать чтобы он изменялся прямо в сборке непосредственно
Честно говоря, с трудом понял суть вопроса - т.е. сама деталька работает нормально, но при вставке её в сборку трос не скручивается???
Попробуйте сделать соответствующие привязки к деталям (элементам деталей) в сборке или скорректировать формулы с привязкой к элементам сборки...
Вы бы выклали скрины - тогда былОб понятнее...
Ну вот на первых трёх скринах в детвли всё изменяется, на последнем в сборке уже просто перетаскивается вся сборка(
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
