движение троса
ignoramus
Погодные условия...дождь...
А может проще прибегнуть тогда к 3Dmax?
Что-то я сильно сумневаюсь насчет дождя, даже в 2008-ом. Град - это точно будет, он же твердотельный.
М-да, задача...параметрический дождь. :g:
у меня щас истерика будет, меня тут спросили " могу ли я сделать дождь?"
Если речь идёт о наложении дождя на готовую анимацию, то это уже в видео-редакторе наложение соответвующих фильтров.
А по теме, пример в архиве RAR (модель SW2007 и полученный видео файл, который при желании можно разложить и на GIF-анимацию): Animate.rar
Видео-инструкция как это делалось при помощи добавления Solidworks Animator (Для распаковки архива необходимо 130мегабайт свободного места на диске): Animate_lesson.rar
Достаточно поставить всего два размера(Пифагоровы штаны.Учебник геометрии,5-й класс)
Чего-то у меня концы каната с разными скоростями двигаются... :g:
с дожд' пока отложу, трос не могу освоить :mad: ......а что там с блоками? делают блоки для облегчения сборки в анимации?
Вот простенький пример за 15 минут.При перемещении гирьки вверх-вниз,тележка будет двигаться.(есессно нужно нажать кнопку обновить или Ctrl+Q) А что у концов скорости разные, так НЬютон-то еще не родился,и есессно Пифагор его законов не знал :g::bleh: А насчет дождя,попробуйте обратиться к г.Лужкову. Он умеет и разгонять.а значит и вызывать дождь. Только он,пл млему,канадского языка не знает :bleh:
Канат.rar
а вы народ хорошие ссыли даете, без вирусов?
Канат.rar
вот это что было? у меня не мoгEтся открыться, какие то иероглифы , windows ругается, грит, что где то ошибка
Скачал,перепроверил.все намано.Может ты пытаешся открыть даблкликом,а Солид не запущен?. Он этого не любит
ЗЫ.А таможенную пошлину заплатила?
оч смешно :mad:
Не нужно забивать даме голову вставкой формул.Достаточно поставить всего два размера(Пифагоровы штаны.Учебник геометрии,5-й класс)
Однако Пифагор штаны видно зря не протирал .... в отличии от некоторых
ну хоть кто сделал мой пример в " натуре" перемещение троса сверху вправо?
или о штанах будем беседовать :g:
Вот и попробуй с формулой сделать прмерчик,что-бы автоматом перестраиволось.Только редактированием эскиза.Так что Пифагор рулит!
Не взаимосвязи рулят! :bleh:Канат.rar
Канат.zip
Изменено пользователем _SAM_
Канат.rar
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
ЭЫ.Утерли нос любителю формул.
Солиду в авто-перестройке Пифагор не помощник (это к разработчикам)
Да и зачем тревожить старину Пифагора попусту (ну ни его штанов это задача)
Также как и редактирование эскиза, поскольку он и оставлен неопределенным для управления концом ветви из сборки (см. условие задачи)
При желании конец ветви делают управляющим и "тянут/толкают" им некий ползун в сборке (это кому как нравится)
Как водится первые лишь надсмехаются
Увы, но геометрическое решение – корректно лишь в частности (перемещение ветвей в бесконечность тому пример)
К тому же косвенное задание длины троса не есть хорошо
_SAM_ А к чему вторая гориз линия на расст 10мм :g:
starr-per В пифагоровых штанах указанный вами размер равен корню из суммы квадратов длин отрезков троса... это не арифметическая сумма:)
К сожалению не успел открыть файла _SAM_. У меня домой SW2005. Прилагаю свое решение - если оно повторение решение _SAM_, просба извинит меня.:
Part1.zip
В общем управляем размер масива, а к втором теле масива в сборке можно присоединить груз. Если трос состоит из нескольких елементов тогда надо обединить их в незамкнутий сплайн. Для обязки с внешым елементом - дистанция второго тела масива = "D3@наименование масива"
отчитываюсь, все получилось .....почему то не могла несколько дней зайти на сайт и не открывались ссылки, а потом все как открылось, да как стало понятно, вот тут то и начаlаc' работа :clap_1:
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, идею дает никона о параметризации концов троса, я всё сделал вставил формулу, вообще в детали у меня всё изменяется, но когда я добавляю трос в сборку, то беря за его конец он как бы должен снова изменятся как в детали но он просто перетаскивается весь полностью, а изменить можно только лишь нажав редактирование детали в сборке, не подскажите как сделать чтобы он изменялся прямо в сборке непосредственно
Честно говоря, с трудом понял суть вопроса - т.е. сама деталька работает нормально, но при вставке её в сборку трос не скручивается???
Попробуйте сделать соответствующие привязки к деталям (элементам деталей) в сборке или скорректировать формулы с привязкой к элементам сборки...
Вы бы выклали скрины - тогда былОб понятнее...
Ну вот на первых трёх скринах в детвли всё изменяется, на последнем в сборке уже просто перетаскивается вся сборка(
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
