Проблемы литья пластмасс
Обычный, ненаполненный.
Но если не очень затруднит, давайте заодно рассмотрим ситуацию с GF30 (для полноты картины тс)
На мой взгляд, оба варианта Ваших литников слишком тонкие для такого изделия. Время «работы» центрального холодноканального литника определяется диаметром его узкой части, а горячеканального литника – условиями отвода тепла от области входа в полость для конкретной конструкции. Но в любом случае 1.5 мм для диаметра горячеканального впуска здесь мало, я думаю, надо брать 3-5 мм.
Влияние температуры расплава на усадку для реальных конструкций – не такое простое, как указывают изготовители материалов в своих проспектах. Они обычно приводят данные для простых конструкций, в которых нет проблем с уплотнением.
Уплотнение толстой периферийной части (т.е. передача давления в периферийную часть) в данном случае очень затруднено, т.к. к моменту начала основных усадочных процессов в периферийной части тонкие ребра будут закрыты. Понадобится очень большое давление выдержки для получения нормальной усадки в толстых стенках.
Для такой конструкции изделия хочется сделать впуски и в периметр (штук 5), но нужно учитывать баланс потоков.
Кроме того, здесь могут быть большие проблемы с короблением при любой литниковой системе, т.к. усадка на ребрах толщиной 3 мм будет существенно меньше усадки на периферийной части, которая имеет толщину 8 мм.
Наибольшие проблемы будут для ненаполненного полипропилена – у него большая усадка, и она очень сильно зависит от условий (толщины стенки, температуры, давления). Для материала, содержащего большое количество стекловолокна, также возможны большие проблемы из-за влияния ориентации волокна, на ребрах и в периферийной части она будет разной. Здесь лучше, наверное, использовать полипропилен с 40% минерального наполнителя.
Мы планируем опубликовать обзор систем анализа в февральском номере журнала «Пластикс». Надо учитывать, что правильно смоделировать уплотнение и коробление для такого изделия в любой системе очень непросто по многим причинам.
А бывают такие? Ну т.е. я понимаю, что можно сделать все, что угодно. Но только как будет рваться такой литник? Не получится, что при раскрытии формы мы будем иметь пластмассовую нить от втулки до изделия (я образно)?
У меня есть образец. Так вот он залит именно через точку ф1,5-2 мм. Я не знаю на каких режимах это делалось, но геометрия практически идеальная.
На рис. деталь изображена схематично. В реале изделие несколько отличается, но габаритные размер и смысл теже: толстые участки запитаны через тонкие.
Помогут ли изменить ситуацию следующие действия:
1)увеличить ХК литник до толщины ступицы (т.е. фактически до толщины перефирии - 8мм);
2)увеличить интенсивность охлаждения на перефирии по сравнению с промежуточной тонкой частью.
Каковы будут Ваши рекомендации (на всякий случай модель и чертеж изделия я скинул на e-mail, указанный у Вас на сайте. Тема: sapr2k)
Спасибо
Да, правильные рассуждения. При увеличении диаметра впуска гарантированно избежать нитей и прочих проблем можно, применив запорные клапаны, что, соответственно, повышает цену формы. Нетехнологичность конструкции литьевого изделия стоит дорого.
У конструкторов всегда есть какой-нибудь образец, но никто, кроме изготовителей, не знает, какой кровью при запуске формы он получен. Стенку толщиной 8 мм сложно уплотнить через 3 мм, поскольку в первом случае время до застывания составляет 110-130 сек, а во втором – менее 20 сек. Надо планировать использование высоких давлений выдержки, соответственно повышаются требования к усилию замыкания, жесткости формы и т.д. Либо невысокое давление выдержки при большом времени выдержки, либо высокое давление при малом времени выдержки. Традиционных 0.5-0.7 т/см2 для давления выдержки здесь может быть недостаточно. Еще есть специальные (и, кстати, очень эффективные) средства для улучшения уплотнения, типа подпрессовки.
1)увеличить ХК литник до толщины ступицы (т.е. фактически до толщины периферии - 8мм);
2)увеличить интенсивность охлаждения на периферии по сравнению с промежуточной тонкой частью.
Логичные действия. Повышение интенсивности охлаждения позволит «нарастить» поверхностную застывшую корку к началу основных усадочных процессов, и вместо утяжек появятся внутренние усадочные полости. Но такой сценарий более характерен для жесткого материала. Ненаполненный полипропилен имеет низкую жесткость (модуль упругости), поэтому для него все равно вероятны утяжки. Композиции полипропилена с высокой жесткостью более склонны к образованию внутренних полостей, да и усадка у них существенно меньше, что упрощает задачу.
Игорь Анатольевич, я правильно понял, что резюме заключается в использовании:
1)ГК с макс. большим диам. впуска.
2)PP 40 GF или другого, схожего по жесткости материала (кстати, может посоветуете, какого?)
Можно кратко сейчас - вдург я не доживу до февраля. Интересует ответ в общем.
Да, но конечно с учетом всех факторов, которые влияют на рабоспособность конструкции, в том числе и тех, о которых Вы упоминали.
Со стекловолокном здесь могут быть проблемы, связанные с ориентацией, как говорилось выше, и их надо оценивать отдельно, например с использованием компьютерного анализа. Поэтому, на мой взгляд, проще взять минеральный наполнитель, он снижает усадку и уменьшает ориентационные эффекты полипропилена. Выбор конкретной марки - это задача, требующая времени. Здесь мы таких рекомендаций не даем.
и 3) предусмотреть (по усилию замыкания машины, жесткости формы) возможность применения повышенных давлений выдержки.
Можно кратко сейчас - вдруг я не доживу до февраля. Интересует ответ в общем.
Если в общем, то можно использовать любую систему анализа, которой Вы владеете в достаточной степени, чтобы правильно выбрать условия анализа, оценить ошибки расчета и возможность применения алгоритмов программы для решения конкретной задачи. Точных систем анализа нет, но есть методология получения надежных решений с учетом особенностей и ошибок конкретного метода моделирования. Изготовители программных продуктов эти вопросы не обсуждают, иначе они вообще ничего не продадут. Современный компьютерный анализ можно сравнить с мерительным инструментом, для которого заранее не известна точность измерения: может 1 мкм, а может 1 км... :wink: Но вопросы методологии мы планируем обсудить в следующих статьях цикла, публикуемого в журнале "Пластикс".
По изделю ответ получен, большое спасибо.
Хотелось бы только уточнить: минеральный наполнитель, он, я так понимаю, имеет сферическую форму?
По софту: в том то и дело, что особо ни чем особо не пользуюсь. Время от времени юзал молдфлоуэкспресс (в соливорксе) и симолд99. Недавно начал осваивать автодеск молдфлоу адвайзер 2010 (кстати, там эта деталь, если я все правильно делал, заливается через точку 2 мм почти на ОК :) ). Так вот в адвайзере, явных функций оценки коробления насколько я понял, нет.
Помню где-то видел какие-то цветастые кае-картинки именно по теме коробления, на которых, если я ничего не путаю, изображалась деформированная (в следствии усадочных процессов) деталь. Вот, хотелось бы чего-нибудь в таком духе.
Не столько для принятия волевых решений касательно констракшина оснастки (хотя, чего греха таить - хорошо бы), сколько для наглядной иллюстрации своих мыслей заказчику (и иже с ним)
Чаще всего применяют тальк, его частицы имеют форму очень короткого волокна.
Модели процесса литья, которые заложены в современные программы анализа, не "видят" проблем стадии заполнения толстостенных изделий (например, неустойчивое заполнение). Но основные проблемы в таких изделиях возникают на стадии уплотнения, эта стадия начинается сразу после окончания стадии заполнения.
Все программы, содержащие в названии слово "warp", считают какое-то коробление. Но в MPA модуль назывался Performance Adviser.
На остальные вопросы я готов ответить 15-го декабря. Удачи!
Здравствуйте Игорь Анатольевич
Применительно к ранее обсуждаемому изделию: уместна ли здесь технология литься с газом (GAIM-gas-assisted injection molding)
Ну и попутно:
1)Деталь полученая данным методом (GAIM) отличается внешне от такой же детали, изготовленной обычным литьем?
2)Внутренне что представляет собой GAIM-отливка: это что-то типа жесткого паролона или размер газовых полостей гораздо меньше?
3)Для GAIM нужны специальные ТПА или можно "апгрейдить" (без необратимых изменений) уже имеющийся? Где можно узнать более подробно про оборудование?
4)Опять же, в отношении данной детали, насколько она будет менее прочной если ее лить с газом (по сравнению с обычным литьем)? Интересует примерный порядок: в 1,5 раза, в 2, и т.д.
Мне не удалось его найти в MPA 2010. Или он был в более ранних версиях?
Да, и какие "проливайки" моделируют GAIM?
Здравствуйте,Игорь Анатольевич.
Есть плоская деталь толщиной 1,2-1,5мм (стекло для ИК подсветки). Необходимо, чтобы она была прозрачной в ИК области, при этом сама бы была чёрного цвета и плохо бы пропускала в видимой области спектра. В качестве материала планируется гранулированный полистирол или поликарбонат. Какую марку красителя или суперконцентрата
вы порекомендовали бы для получения деталей с такими свойствами?
Еще вопрос по изделию:
Поскольку использование ГК с запорными клапанами в данном случае крайне нежелательно (по мат. соображениям), я внес некоторые коррективы, условно изображенные на рис:
1)Изменил геометрию (в частности, толщину стенок) детали таким образом, чтобы заливаемы в последнюю очередь учаастки имели меньшее сечение
2)Добавил "спицы" ф8,3 - по ним пойдет расплав
3)Увеличил литник (ХК) да максимально возможного - ф8,5 - толщина ступицы
Я правильно понимаю, что таким образом я нивелирую проблему с усадкой?
В крайнем случае придется прибегнуть к наполнителю.
Как на счет идеи тальк заменить мелом (ибо дешевле)?
Повести деталь может, если процесс усадки будет продолжаться после извлечения. Т.е. для уменьшения коробления ее придется дольше держать в форме, а температуру последней повысить градусов до 60 (?)?
МПА считает, что время полного цикла (то, что в н.у. расчета выставляется как температура формы - 40 гр. – это и есть температура, с которой изделие выпадет из оснастки?) 170 с. Если повысить температуру, то цикл будет никак не меньше 4 мин.
Не многовато ли на 500 граммовую деталь?
Добрый день, коллега, breeze!
На мой взгляд, такая деталь не очень подходит для литья с газом, поскольку тут сложно добиться такого «расположения» газовой полости, которое обеспечивает равномерность усадок, а без этого можно потерять цилиндрические поверхности: появятся локальные бугры и впадины. Если говорить о компенсации усадок с помощью внутреннего давления газа, то для этой детали, по-моему, лучше использовать технологии вспенивания. Там получается более равномерная внутренняя структура.
При литье с газом деталь внешне не отличается, но в ней обычно остается отверстие от газовой иглы.
В этой технологии газ образует большую сплошную внутреннюю полость.
Для литья с газом применяются обычные ТПА, управление подачей газа (азота) осуществляется с помощью специальной установки, которую можно приобрести отдельно. При больших объемах газа используют также установку для генерации азота. Информацию об оборудовании можно найти на сайтах изготовителей и дистрибьюторов, ссылки на них есть на нашем сайте в разделе «Ресурсы интернета >> Вспомогательное оборудование». В журнале «Полимерные материалы» публиковались статьи на эту тему.
Тут трудно сказать, насколько изменится прочность, так как неизвестно с чем сравнивать. При обычном литье под давлением толстостенных деталей они не получаются монолитными, их внутренняя структура становится достаточно рыхлой и, соответственно, механические характеристики резко снижаются.
Модули анализа литья с газом обычно имеют в названии слово “gas”. В Moldflow сейчас структура системы изменилась, анализ литья с газом, входит, в Autodesk Moldflow Insight Advanced 2010. Но для литья с газом такой детали годится только 3D-анализ.
Название MPA применялось для прежних версий. Сейчас оценочный анализ коробления есть в модуле Autodesk Moldflow Adviser Advanced 2010, а полный вариант - в модулях Autodesk Moldflow Insight Performance 2010, Autodesk Moldflow Insight Advanced 2010.
Прозрачные изделия из ПК с "требованиями" (к качеству поверхности) рекомендуется снимать в ручную (дабы они не царапали друг друга при падении), что совсем не айс, поскольку увеличивается цикл, + требуется внимание персонала.
Может быть можно чем-нибудь заменить ПК, чтобы не переводить ТПА в режим полуавтомата. Мутность не поощряется - в идеале, нужна имитация стекла.
Добрый день! Планируем отлить детали из пластика где-нибудь на стороне. Опыта пока особо нет, лишь пару заказывали литье в силикон и результатом остались довольны, так вот теперь хотим, так сказать расширить ассортимент деталей под литье, посему появилось несколько вопросов. Сейчас планируем отливать уже в нормальные металлические формы
1. Т.к. изделие будет эксплуатироваться на улице, т.е. со всеми вытекающими: солнечная радиация, от -30 до +50 и т.д. Подскажите, какой материал способен нормально перенести эти условия, мы склоняемся к ABS пластикам, но у них в параметрах температура только плюс расписан, твердость и т.д., а как они ведут себя на минусе неизвестно. И вообще посоветуйте, где можно почитать про материалы для литья.
2. Детали довольно габаритные примерно диаметр 100 мм при длине 360мм. См. вложения, так вот насколько велика вероятность, что детали будут коробится и деформироваться при толщине стенок 1,5-2 мм? и есть ли какие программы для оценки этих параметров. И еще если возможно, подскажите, где можно посмотреть- почитать о современных методах литья, о принципах и методах моделирования изделий под литье, и вообще про разные особенности и тонкости моделирования таких деталей. С Уважением Юрий.
Чем отличается инсайт от адвайзера? Есть принципиальные отличия или все сводится к функционалу?
Спасибо
Если смешать ПВД, ПНД и ПП, то можно получить материал, по мех свойствам схожий с ПВХ. Смысл, насколько я понял, в том, что при литье смесь, эта ведет себя более "проще" и предсказуемо (по сути, как ПП), нежели "капризный" ПВХ.
1)Так ли это?
2) Как (в каких пропорциях и где) делается такая композиция, если необходимо получить по мягкости нечто типа линолеума?
Спасибо
Обычный полиметилметакрилат (органическое стекло) имеет поверхностную твердость в два раза выше, чем у ненаполненного поликарбоната, но существенно уступает ему по ударопрочности. А вообще за рубежом в таких случаях применяют роботы-съемщики.
Спасибо
Упрощенный анализ меньше отличается от "полного, чем "полный" от реального процесса литья. В этом смысле любой анализ литья - это упрощенный анализ. В каждом случае при анализе учитываются особенности конкретной программы: модель процесса, условия, выводимые результаты и т.д. В упрощенных модулях обычно нет возможностей для проверки влияния сетки, хотя она, конечно влияет.
Добрый день, RaidoS!
Есть плоская деталь толщиной 1,2-1,5мм (стекло для ИК подсветки). Необходимо, чтобы она была прозрачной в ИК области, при этом сама бы была чёрного цвета и плохо бы пропускала в видимой области спектра. В качестве материала планируется гранулированный полистирол или поликарбонат. Какую марку красителя или суперконцентрата вы порекомендовали бы для получения деталей с такими свойствами?
Для такого рода изделий разработаны специальные рецептуры из смеси пигментов, наизусть я их не помню. Я думаю, что зарубежные изготовители поликарбоната и полистирола Вам их подскажут, они часто сталкиваются с подобными изделиями.
Добрый день, Игорь Анатольевич.
Помните наше последнее обсуждение проблемы на панель управления СМА? Там был большой затек в районе литника и утяжины на видовой.
Еще у меня есть мысли по поводу замены холодноканальных разводящих литников на горячеканальный коллектор, а затем холодный впускной канал. Мне кажется, что это позволит убрать этот ужасный затек по литнику и лучше уплотнить деталь.
Но здесь на форуме я прочла, что "для правильно сконструированной пресс-формы при горячеканальном литье среднее давление в полости при впрыске будет больше, чем при холодноканальном." Не будет ли в нашем случае, при замене на горячий канал, затек еще больше?
С уважением,
Ольга
Добрый день!
Время от времени перерабатываем стеклонаполненные пластмассы (литье). Столкнулись с быстрым износом кромок пресс-формы и как следствие облоем на нурамиде (ПА6-ЛТ-СВУ4). Перерабатываем в настоящее время ПА6-210КС, Технотер - таких проблем не наблюдаем - хотя этот тоже стеклонаполненные материалы. До конца не разобрались в чем причина ускоренного износа (раза в 2) - вышли из положения применив на формообразующие более твердый материал с хромирование (до этого было 40Х13) и более четкой наладкой и постоянным контролем за качеством литья. Какая Вам видится причина повышеннного износа более вероятной, существуют ли стеклонаполненные материалы, которые не так критичны по износу? Не может ли быть причиной своего рода уменьшенное "технологическое окно" для нурамида, либо непостоянство свойств материала в партии?
Добрый день, Юрий!
АБС-пластик не стоек к солнечной радиации и вообще имеет низкую атмосферостойкость. Тут, наверное, можно рассмотреть минералонаполненный полипропилен, минералонаполненные термопластичные полиолефины (TPO), смеси АБС с поликарбонатом и более экзотичные АБС с ПВХ, АСА с поликарбонатом.
За рубежом издано множество книг, в которых рассматриваются свойства материалов, их список приводится, например, на главной странице «Справочника по литьевым термопластичным материалам» на нашем сайте, и на страницах, посвященных конкретным типам материалов.
Зависимость свойств термопластов от температуры – обширная тема и, несмотря на большое количество публикаций (книг и статей), добыть качественную информацию по этому направлению и правильно ее интерпретировать очень непросто. Можно проконсультироваться с изготовителями материалов, правда, российские представительства зарубежных компаний не всегда имеют сотрудников с квалификацией, соответствующей сложности предмета.
Хотя все перечисленные выше типы материалов имеют пониженную склонность к короблению, на таком изделии может быть коробление, связанное с разнотолщинностью (толщина ребер меньше основной толщины), возможны проблемы с неравномерностью уплотнения, неравномерностью охлаждения (очевидно, что здесь затруднен отвод тепла от многих областей между ребрами и вблизи ребер, а при малых циклах литья это имеет очень большое влияние на температуру формующей поверхности). Обзор программ для анализа литья термопластов мы планируем опубликовать в февральском номере журнала «Пластикс»
Тут трудно что-то посоветовать. За рубежом издается много книг о литье пластмасс, кое-что есть и о компьютерном анализе, но, на мой взгляд, изданий, в которых адекватно и в доступной форме отражались бы современные знания об этом, пока нет. В большинстве изданий пересказывают буклеты, которые выпускаются изготовителями материалов, а те берут информацию из очень старых и уже забытых книг. :biggrin:
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
