Проблемы литья пластмасс
  • 5 недель спустя...
В 1/13/2020 в 11:09, Denis_V сказал:
Всем добрый день! Вопрос такой - нужно спроектировать ПФ, 4 места, материал - ПА CВ-30 (полиамид стеклонаполненный 30%). Габариты деталей - 55х30х15. Заказчик просит автоматическое отделение литника. Есть вариант сделать туннельный впускной литник, и в то же время есть сомнения, насколько долговечный он будет? Не будет ли быстро тупиться от стекловолокна (со всеми вытекающими последствиями, такими как отрыв впускной части, ее застревание в канале и последующее выковыривание застрявшего кусочка)? Или же есть какие-то конструктивные особенности проектирования туннельных литников на стеклонаполненных материалах, так чтобы не приходилось сомневаться в их работоспособности? Или же такие литники нормально работают на таких материалах и я напрасно переживаю об этом?
Заранее спасибо за ответы!
100 000 ударов они держат без проблем, во всяком случае на ПА6.6+30%. Ставить надо рядом выталкиватель и для отливки, и для литника. Если хотите более полумиллиона, то предусмотрите, как советовали, сменную вставку, но не забудьте с заказчиком согласовать следы от неё. Есть вариант с дожигаением большими электодами туннеля по мере эксплуатации, если заказчик ни в какую не согласен на следы, но это высылка на производство каждый раз.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Спасибо за ответы! Форму сделали, испытали, детали отрываются хорошо (пока)), заказчик предварительно доволен!
Коллеги, есть еще вопрос. Как правильно моделировать резьбу на модели резьбовых знаков?
Если строить резьбу в соответствии с расчетными формулами справочника Пантелеева, то вершины получаются узкими, а впадины - широкими (так как по среднему диаметру ширина выступа и впадины должны быть одинаковыми). Например:
В самом же справочнике на картинках видно, что ширина вершины выступа и впадины одинаковые (или примерно одинаковые):
Или же при моделировании резьбы не обращать внимания на средний диаметр и делать ширину вершины выступа и впадины одинаковой?
Задаю вопрос, т.к. токарь делает знаки на токарном автомате с ЧПУ, и ему нужен профиль резьбы именно на модели.
Всем привет! Товарищи такой вопрос, можно ли спрогнозировать заполнение формы жидкостью на предмет «закупорки» воздуха в форме? Я лью полиуретан ручным методом, форма стоит вертикально подача материала через пневмошприц с низу. Понятно, что в таком случаи остаются пузыри и портят изделие.   Хочу с этим бороться с помощью выпоров ( воздуховодов).
Можно ли такое рассчитать в solidworks?
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем lightning
Да, это все можно рассчитать в приложении к солиду SolidWorks Plastics. Позволяет моделировать процесс заполнения полости, места спая, воздушные пузыри и т.д.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Максим Гаглоев
Здравствуйте. Ищу помощи. Я начинающий наладчик. Не могу настроить литьё. Возникает брак. Параметры машины уже вдоль и поперек изучил и попробовал все возможные комбинации давления-скорости. Проблема в следующем- изделие лабораторная посуда с множеством тонких рёбер (0,7 мм). Идёт недолив по верхним граням рёбер. Сырьё использовал с птр 27, 35, 45, и всё равно не удаётся избавиться от недоливов. Машина Borche Bi 200. Пресс-форма горячеканальная, двухгнёздная. На первом изображении изделие с дефектами на гранях ребер. На втором изображении дефектов меньше, так как я пробовал заглушить один из двух литников на изделие, и  их становилось меньше. На втором фото так же видно точки впрыска внизу. Как решить данную проблему, подскажите пожалуйста?file.php?id=33342&mode=viewfile.php?id=33473&mode=view
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
