Проблема с таблицей параметров
ikaruswings
Как это не возможно - тыкнуть в таблицу, пр. кл. выбрать пункт "Разрезать таблицу" (или как-то так) и можно разделить её родимую и по вертикали, и по горизонтали....
На счёт SW в этом не совсем уверен, но средствами EXCEL это вполне можно сделать с увеличением количества строк. Таблица будет непрерывная для разделения частей таблицы можно использовать объединения ячеек в строке-разделители. Не стоит забывать, что на размер высоты таблицы (количество строк) так же есть ограничения.
Делать это в СВ можно и я делал (для проверки)...
А вот насчёт непрерывности таблицы не знаю - по крайней мере в дереве она одна (делил на 3 части)...
Народ! А вот буквально вчера возникла такая задача: файл модели связан с XLS-таблицей параметров. В ней создана таблица-дублер с исполнениями для вставки в чертеж. В чертеже возникла потребность вставить две таблицы исполнений с разными данными и разными исполнениями. На первом листе чертежа должна быть таблица с общими параметрами для всех исполнений. На втором листе -другая таблица с частными параметрами только для нескольких исполнений. Вопрос в том, как вставить вторую таблицу исполнений и при этом она была связана с единой XLS-таблицей параметров?
С обозначениями вида АБВ#.###.### можно было легко найти найти необходимое да и запоминались эти характеристики уже знал где что лежит
Именно такой формат я использую с 1973 года. Мне нравится. Жалею, что не сделал в свое время копию стандарта - сейчас приходится лепить жалкое подобие.
Если у кого есть этот стандарт - большая просьба поделиться.
Интересно почему там полное обозначение, а не только исполнение
В Солиде приходится и мне ставить полное обозначение - иначе спецификаци содержат только исполнение, но непонятно чего...
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
