Проблема с таблицей параметров
ikaruswings
Здравствуйте, коллеги!
Я столкнулся с такой проблемой. При создании таблицы параметров, содержащей большое число столбцов происходит обрезка этой таблицы при добавлении ее в чертеж. Таблица получилась гораздо шире экрана в модели, а в чертеже ображается лишь та часть, что видна на экране. Как быть?
Как быть?
Вы ведь сами ответили на вопрос:
Раздвиньте границы таблицы для отображения всех ячеек (при редактировании таблицы в окне Solidworks):
Table.rar
Вы ведь сами ответили на вопрос:Раздвиньте границе таблицы для отображения всех ячеек (при редактировании таблицы в окне Solidworks).
границы установлены в самый край как по вертикали, так и по горизонтали. дело в том, что мне не хватает видимой области экрана. грубо говоря, горизонтальная граница остается за пределами экрана. до нее можно добраться, передвигая прокрутку по горизонтали. а при вставке в чертеж таблицы воспринимается только область в переделах экрана.
Я бы на вашем месте передвигал таблицу и расширял отображаемую область: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=218979
таблицу брал за край и перетаскивал по видимой области. на виде таблице в чертеже это не отразилось. регенерацию выполнял.
Иногда приходится вставить таблицу повторно, чтобы отразились изменения. Почему - не знаю.
удалял таблицу в чертеже и вставлял заново. не помогло.
Тогда начнём сначала:
1. Версия SW
2а. Пример файла, возможно, упрощённый (например, на www.slil.ru или другой файлообменник)
или
2б. Скриншоты
1. Версия SW
или
2б. Скриншоты
SolidWorks 2007 SP5
Изменено пользователем ikaruswings
Какая из приведённых картинок таблицы параметров соответствует таблице на чертеже?
У вас на каждой картинке окончание таблицы разное (последний столбец)... К чему бы это?
Наверное всё таки обманул, отображается до ячейки R (при ширене стобца 8,43)
Двигая всю таблицу целиком, а не ползунком прокрутки ячейки в отображаемой области, должны быть видны все необходимые вам столбцы и строки...
на верхнем скрине приведен вид таблицы в чертеже (при манипуляциях не изменяется).
ниже - исходный вид таблицы в модели
ниже - правая граница (видно, что таблица была перенесена целиком влево)
ниже - вид таблицы во время редактирования при повторном открытии (видно, что размер горизонтальной полосы прокрутки изменился по неизвестной причине и таблица вновь обрела усеченный вид).
Получается в SW2007 всё действительно так как вы и описали (похоже есть ограничения на ширину таблицы). Как вариант уменьшить шрифт, уменьшить ширину столбцов и потом увеличить масштаб таблицы в чертеже.
При ширине столбца около 2,7 - влезает около 50 столбцов.
нет, так дело не пойдет. слова вроде "похоже" или "мне кажется" не катят. мне нужен четкий и аргументированный ответ. есть ограничение или нет? если есть, то на сколько столбцов?
Ограничения есть и это видно.
Опытном путём эту цифру можно определить, при ширине 3 число столбцов 45 (покрайней мере в SW2007), более подробную информацию вы сможете получить только у разработчиков SW.
Вот немного официальный источник:
Это не ограничение Солида. Это ограничение OLE Windows. Вставляется точно так же, как и любой другой OLE-объект, например, в документ MS Office. Попробуйте вставить таблицу Excel в документ Word - будет тот же результат. Регулировать кол-во строк и столбцов можно, меняя их ширину при контекстном редактировании OLE-объекта.
Источник: <noindex>http://support.solidworks.ru/forum/index.p...;f=13&t=792</noindex>
Насколько помню, по ГОСТу можно разрезать длинные таблицы и переносить продолжение таблицы на строку ниже...
Можно сделать несколько копий таблицы, расположить их одна под другой и отобразить в них разные области таблицы (если не удастся отобразить нужное перемещением по таблице, можно скрыть лишние колонки в нужной копии (или скрытие повлияет на всю таблицу???))...
Не уверен, ваша ли это проблема, у меня было нечто похожее. Оказалось, надо было в объекте Эксцела правильно задать область печати, у меня она занимала не весь документ.
задавал. не помогло.
невозможно.
спасибо, буду уменьшать шрифт надписей таблицы в модели и масштабировать таблицу в чертеже. пока это единственное решение проблемы, но вопрос остается открытым.
невозможно.
Как это не возможно - тыкнуть в таблицу, пр. кл. выбрать пункт "Разрезать таблицу" (или как-то так) и можно разделить её родимую и по вертикали, и по горизонтали....
Кстати, у нас были чертежы (рисунок какой-то микро-платки), где были таблицы более 50 столбцов (с перечислением каких-то координат точек - как на сколке), так вот эти таблицы были разрезаны на несколько частей (одна под другой)...
ikaruswings
Подскажите, по какому классификатору Вы присваиваете децимальные номера и почему у Вас перед исполнением стоит пробел "....NNN -01"?
Это называется Классификатором ЕСКД: <noindex>http://seagull.nm.ru/kleskd.htm</noindex>
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ: <noindex>http://infopravo.by.ru/fed2000/ch01/akt10414.shtm</noindex>
У Аскон, например, есть решение на этот счёт: <noindex>http://www.plm.ascon.ru/products/index.php...5&view=item</noindex>
Но по большому счёту по этим характеристикам сложно систематизировать, очень много переплетений и противоречий в разных классах (возможно это личное ощущение)... С обозначениями вида АБВ#.###.### можно было легко найти найти необходимое да и запоминались эти характеристики уже знал где что лежит (если не ошибаюсь Стандарт чертёжного хозяйства, как точно называется документ по выбору характеристик не помню)
Интересно почему там полное обозначение, а не только исполнение...
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
