Вопросы по выноскам/позициям
Norsk.
Спасибо огромное.
Заработал по первому методу, второй что-то не так, выдает ошибку при выходе из редактора записи фильтра.
Но вся эта штука крайне чувствительна к пробелам. =)
Значит остановлюсь на первом!
А каким билдом wf5 пользоваться сегодня?
Изменено пользователем june
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Помогите решить проблему:
Имеются сборочные чертежи с расставленными позициями в кружкАх (simple_circle). Возникла необходимость заменить позиции в кружкАх (simple_circle) на позиции на полках. На данный момент решаю проблему заменой выноски в параметре default_bom_balloon_type на необходимый мне символ, удаляю старую таблицу спецификации (в последствии, естественно, удаляются и все позиции), вставляю её заново и расставляю позиции.
Вопрос:
Можно ли каким-то образом заменить существующие символы выноски позиций на новые, при этом не удаляя их? Дело в том, что таких чертежей много и в некоторых количество позиций доходит до 100. Уж слишком затратно по времени переставлять всё заново.
Creo 2.0 M030
Обновлять настройки чертежа нужно, но в данном случае не обязательно.
Позиции - Изменить тип - Пользовательский - имя (или загрузить)  для каждого региона.
Позиции - Изменить тип для каждого региона.
А можно поконкретней, где эта команда находится?
Я нашёл такую:
Таблица - выноски позиции ведомости материалов - альтернативный символ выноски позиции ведомости материалов
Но через неё нельзя выделить сразу все. Надо выбирать каждую позицию индивидуально. Уже веселей, но может можно всё выделить одним махом?
Изменено пользователем Bourne
Да была раньше такая команда, но похоже при переходе на Creo благополучно потеряли. Нужно искать если конечно ее совсем не удалили... Похоже с новым интерфейсом команда уже не активна.
По поводу альтернативного, воспользуйтесь биноклем.
Выделяете таблицу
ПКМ Свойства
В появившемся окошке
выноски позиций ведомости материалов
меняются все
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли в Creo создать текстовую заметку с многоэтажной выноской?
Имею ввиду такую выноску как на картинке:
4 часа назад, Mikaeva сказал:
Как заметку - вроде нет. Можно создать свой пользовательский символ с нужным количеством "этажей" и стандартным набором  текста.
Изменено пользователем davidovka
24.12.2021 в 15:22, davidovka сказал:
Здравствуйте, спасибо. А можете пожалуйста подсказать как такой символ создается?:blush2:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
