Копирование, как в Компасе?
Андрей К.
Кстати, а чего это в ПРИМЕРЕ эскиз при копировании поворачивается? И там еще какие-то странные привязки...
Другие эскизы копирую на эти же плоскости - копируются нормально.
Предлагаю сам эскиз сделать массивом!
Кстати, все копируется четко относительно базовой точки (вот только немного поворачивается - ну это я уже не знаю!)
Наверное нормали плоскостей в разные стороны направлены. ИХМО.
Если использовать свои плоскости, а не базовые, то ничего не крутится.
Андрей
Вы пытаетесь перености КОМПАС-овскуютехнику моделирования на программу с другой техникой моделирования.. так сказать со своим уставом в чужой монастырь. Пока Вы будете стараться (скорее всего безрезультатно) найти одинаковые методы проектирования в обоих программах затратите несоизмеримо больше времени чем на её изучение с ноля. Это лишь закрепостит Вас в осмысливании методов проектирования в СВ.
Я так и делал: построил окружность, потом вдоль неё массивоом малые окружности и лишнее удалил.
Андрей
Я с Вами на все 100% согласен! Дело в том, что начинал с Компаса, на Солид перешёл по необходимости (Компас глюкавый - ЗАРАЗА!) Но ввиду того, что Солид знаю на много хуже и мой ноут тянет его тоже с трудом, поэтому приходится скакать между прогами. Чертежи делаю однозначно в Компасе. Надо начём-то останавливаться, думаю, что за Солидом будет приоритет.
Можете попробовать еще команду Производный эскиз (очень похоже на блок, но работает только внутри одного файла детали или сборки).
Андрей
по поводу построения базового эскиза.. не надо лишнее удалять! крайне не продуктивный подход!! При построении По сечениям можно выбрать так называемые Области. Я построил скетчи так:
1. Основная окружность.
2. На её периметре малую окружность с нужным радиусом. Есс-но всё образмерил бы.
3. Массив малой окружности.
4. Новая плоскость.
5. Повторить с п.1 по п.4 для второго эскиза.
6. Связать соответствующие размеры через уравнения.
Модель- параметрическая.
Андрей
4. Новая плоскость.
А нельзя ли подробней? Уравнения - читал где-то, краем глаза, что есть такая возможность, но практически не пользавался. И если можно, то на примере моего файлика...
попробовал в СВ сделать, то что Вы сказали про копи-пасте в АИ.. не получилось.. на разных плоскостях - разные результаты (плоскости - грани параллепипеда).
Знаю, то же попробовал в СВ. Там он вставляет в точку размещения курсора, в АИ - так как я написал. Но мне это абсолютно всё равно, ибо, ещё раз повторюсь, полезность этой фичи для парамет. 3Д близка к нулю.
Если нужно получить такой же эскиз, да ещё в тех же координатах, то почему просто не использовать уже готовый эскиз? А если уж так хочется создать новый эскиз, то почему не обрисовать эскиз "родителя": Инструменты-Инструменты эскиза-Преобразование объектов
Без всякого сомнения. Это я в контексте исходного вопроса написал.
Андрей
Вот что получилось. Мог бы выложить и скрины, но тырнет тормозной.
Если не получится разобраться по файлу, то выложу скрины вечером. Либо на мыло.
Андрей
Всё сделал, за ислючением п.6..., дальше надо читать справку.
в архиве скрины+деталька
Скачал, посмотрел - туда ещё в Солиде не забирался :smile:
В Компасе с уравнениями, малость, работал - примеры из обучалки делал.
Спасибо! :smile: Буду разбираться.
Да нету в солиде такого копи-паста, мне в компасе самому эта возможность нравится. Но чтобы скопировать эскиз относительно базовлй точки, нужно просто построить эту баховую точку и копировать эскиз вместе с ней через Ctrl+C, а потом вставить через Ctrl+V туда куда надо, он при этом вставит относительно центра фигуры, но так как в эскизе скопирована базовая точка, то можно после вставки удерживая Shift переместить за эту точку эскиз туда куда надо, либо воспользоваться командой переместить.
Вот меня больше смущает отсутствие возможности при перемещении или копировании указать смещение объектов.
Да, старые, добрые времена.... Прямо ностальгией повеяло.
Интересно, а зачем копировать эскизы? Ведь можно сразу копировать элементы и не париться с эскизами.
Вот например:
С помощью инструмента Instant3D можно копировать элементы с одной грани на другую в одной модели. Можно также копировать элементы с одной модели на другую.
Для копирования элемента:
Выберите Instant3D на панели инструментов Элементы.
В дереве конструирования FeatureManager выберите элемент, который необходимо скопировать.
Удерживая клавишу Ctrl, перетащите элемент на нужное место на этой же или другой грани.
Если для элемента указаны установочные размеры или взаимосвязи, отобразится диалоговое окно. Можно Удалить размеры или взаимосвязи, Подвесить их или Отменить копирование.
Ну и так далее....
М.б. этот инструмент лучше для Вас подойдет????
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
