Копирование, как в Компасе?
Андрей К.
В Компасе есть одна замечательная фишка - копирывание, вырезание и вставка (всё в и из буфера обмена) относительно какой либо точки. Выделяешь в эскизе нужный элемент, вызываешь копирывание (вырезание) - появляется курсор, которым кликаешь в определённое место и относительно этого места всё это и происходит. Причём можно из одного эскиза скопирывать и в другом эскизе, другой детали вставить в строго выбранное место.
Есть ли подобная опция в SW и где её найти?
И в Солиде есть обмен через буфер....
Ctrl+C - копирование, Ctrl+x - вырезание, Ctrli+v - вставить в точку курсора - мне привычнее клавиши...
В прочем почти как и у всех виндовских приложение....
После переноса (копии) эскиза, вставляем его (в произвольном месте раб. поля Солида) и далее уже при помощи команды "Переместить" (пр.кл.) выделяем нужные элементы, указываем исходную точку и переносим в нужную точку....
Можно конечно и сразу в нужную точку....
Да, размеры и разные привязки линий переносу (копии) не подлежат - ругается....
Нет, Вы меня не поняли...
Предположим есть ескиз, в этом эскизе, есть окружность, которая отстоит, скажем, от центральной координатной точки на n-ом расстоянии и есть другой эскиз, в который нужно эту окружность вставить точно в тоже место относительно центральной координатной точки. Можно конечно вычислить координаты этой точки, но в Компасе это делается очень просто:
1. Выделяем окружность и жмём Ctrl+C.
2. Появляется курсор, которым тыкаем в центральную координатную точку - объект скопирыван.
3. Открываем второй эскиз, жмём Ctrl+V.
4. Появлется курсор с прицепленным объектом копирывания, тыкаем им в центральную координатную точку - объект вставлен. Никаких вычислений, всё просто.
Есть ли подобная в возможность в Солиде?
В автокаде тож есть такая фигня - "copy with base point" называется. Довольно удобная весчь. В солиде, к сожалению, не встречал :)
И не мудрено, если вы работаете в другой системе не прикладывайте её ко всему подряд.
В пределах одного эскиза есть: Инструменты-Инструменты эскиза-Копировать...
Более глобально, имеется библиотека проектирования (Design Library), в которую так же можно занести необходимые элементы.
В SW2008 можно копировать уже созданные элементы и эскизы, непосредственно из других деталей.
Ну и уже упомянутые блоки.
Не знаю, какой вы все версией солида пользуетесь. В 2008 выделяем что нужно - правой клавишей пункт "копировать" - выбираем нужную точку - вставляем где нужно. Все тоже самое.
Андрей К.
Вы хотите сказать что привязки объекта относительно этой точки сохраняются? Или просто её текущие координаты после вставки? В АИ скопированный объект эскиза автоматически вставляется в другой эскиз в ту же позицию относительно начала координат.
2 lakmus
Как я понял речь идёт о копировании МЕЖДУ скетчами, а не внутри скетча (что вы и предлагаете).
Вот только не очень понятно (не пинайте сильно) какая польза для скетча от метода копи-пасте кроме как повторить эскиз на другой грани? Может проще скопировать фичу? Если эскиз сложный, то такой вариант самое то.
На мой взгляд это привычка двумерщика.
Что-то я не понял в чем вопрос.
В одном эскизе копируешь, переходишь в другой эскиз - курсором показываешь - куда нужно поставить - и нажимаешь вставить - готово. Показать нужно обязательно, а то он ставит в текущее положение курсора.
Все работало и работает нормально - другого мне и не надо (не дай бог).
Естественно, если установить курсор в пустом месте - то потом нужно привязать к элементам нового эскиза - хотя я всегда привязываю - никаких проблем в простановке 2 размеров. Более того для меня это обязательно - мало ли какие в старом эскизе были координаты!
Так что еще нужно?????
"Создать блок" видимо то что нужно
Попробывал, похоже. Только намного больше телодвижений делать надо.
Андрей К.
Да, привязки сохраняются.
АИ - ?
2 lakmus
Можно и внутри эскиза - вырезать в буфер объект, а потом вставить на место. Я двумерщик, как Вы заметили, и у меня свой подход выробатанный 11 летней практикой - старые привычки тяжело менять :smile: Для меня эта операция удобна, как вспомогательная.
PS Бум учиться :rolleyes:
Тут вся фишка в том, чтобы вставить со старыми координатами - быстро и без лишних движений.
Стоит учитывать один нюанс: координаты в каждом эскизе свои и ИСХОДНАЯ ТОЧКА модели может не всегда быть проекцией на плоскости эскиза в положении точки 0,0 эскиза. Исходя из этого надеяться на координаты не всегда допустимо, так что в некоторых случаях лучше, на мой взгляд, привязаться к геометрии модели.
Так для уточнения, скопированный эскиз вставляется параллельно той же плоскости и в тех же координатах, что и первый?
Вы имеете ввиду, что этот объукт нельзя переопределить параметрами и размерами? Если его зацепить и потянуть - он останется на месте? Понимаю полезность подобной фичи для непараметрического 2д. В параметрическом 3д совсем другие методы обеспечения привязок.
АИ - ?
В чём вопрос?
В Инвентор скопированный объект эскиза автоматически вставляется в другой эскиз в ту же позицию относительно начала координат, затем его можно привязать размерами "по умолчанию". Только для пар.3д польза этого финта мне не понятна.
А команда в экизе проецировать кромки и объекты эскизов не подходит сохраняя полную зависимость от оригинала.
Кроме этого солид позволяет использовать один эскиз много раз., как полностью так и отдельные элементы эскиза без создания нового.
Так же можно нарисовать обект и привязать его к конкретным существующим объектам.
Так речь идет про 2 или 3D?
А еще лучше бы прояснили на конкретном примере, для чего это требуется, может путь попроще подскажем.
Если нужно получить такой же эскиз, да ещё в тех же координатах, то почему просто не использовать уже готовый эскиз? А если уж так хочется создать новый эскиз, то почему не обрисовать эскиз "родителя": Инструменты-Инструменты эскиза-Преобразование объектов
Мне чей-то тоже кажется,что автор имел ввиду именно 2D.
на мой скромный взгляд Преобразование кромок не подходит по причине что эскиз привязан к родителю.. а Андрею нужен тот же самый эскиз только в другом месте. Если эскиз - окружность, то копи-пасте ф топку.. ручками быстрее нарисовать и привязать размерами.. лень она не всегда полезна:) Другое дело если эскиз сложный и предполагается ли его постоянное пользование.. тут другие методы.
2sloter
попробовал в СВ сделать, то что Вы сказали про копи-пасте в АИ.. не получилось.. на разных плоскостях - разные результаты (плоскости - грани параллепипеда).
Может я не совсем точно выразился...
Скажем так. Сораняются относительные координаты - относительно точки копирывания. Например - есть, предположим, круг. Его координаты относительно исходной точки эскиза - Y=2 X=2. Выделяем круг, жмем Ctrl+C, появляется курсор копирывания-вставки, кликаем им в исходную точку эскиза. Всё, объект скопирыван с координатами Y=2 X=2 относительно исходной точки. Теперь создаём плоскость паралельную плосокости эскиза, входим в эскиз, жмем Ctrl+V, появляется курсор копирывания-вставки, кликаем им в исходную точку вновь созданного эскиза на паралельной плосоксти - объект вставлен с координатами Y=2 X=2 относительно этой исходной точки.
Тоже самое можно сделать и в эскизе расположенном на плоскости перпендикулярной, также можно вставить в любое другое место кликнув мышкой, причём координаты остануться теже - Y=2 X=2, относительные - относительно точки вставки.
В чём вопрос?
1. Нет я имел ввиду привязка к точки копирывания.
2. Не понял абревиатуру.
Да, именно это я имею ввиду, причем вставка должна сохранять координаты относительно точки копирывания.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
