Пересечение
Sergei K
Уже достала одна проблема, при получении тела методом пересечения и последующей работой над ним, довавление канавок, вычитания различных элементов и т.д. в один прекрасный момент при редактировании этих построений возникает ошибка что юг не может найти геометрию для ребра какого либо элемента на этом теле пересечения. Причем до этого момента они все прекрасно редактируются. Даже если просто войти в скетч (скеч используется для вытягивания элемента на этом теле) ничего там не менять и просто выйти возникнет та-же ошибка. Кто нибудь с этим сталкивался? Как с этим бороться?
Я думаю что при изменении параметров изменяется топология
(В данном случае под изменением топологии я имею в виду изменение
количества ребер и поверхностей) и это может вести к ошибкам следующих
построений если они используют объекты такого типа
Они могут иметь статус sleep
Редактирование операций типа instance intersect может изменить число ребер
и вызвать ошибку следующих построений
Вообще в ug есть модуль для онализа файлов
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
и он будет открыт
только доки по этому отладчику нету :)
точнее это не отладчик, а набор утилит по исследованию глюков в prt файлах
Изменено пользователем niki
Огромная мпросьба, сразу указывать, где хранится параметр ug_metric, ugii_env.dat , ug_modeling и т.д.
Ну так это по всякому можно сделать
Можно в ugii_env.dat - на всех платформах пройдет
Можно в батник откуда ugii.exe запускается
Есть еще ряд файлов
Важно чтобы для ugii.exe была установлена эта ппеременная
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
