Качение цилиндра по плоскости
serge ch
Народ! Подскажите, пожалуйста, как правильно задать сопряжение между цилиндром и плоскостью, чтобы цилиндр катился по плоскости (хотя бы на 1 оборот)?
ps: плоскость неподвижна.
Привет!
Можно задать расстояние от оси до плоскости и параллельность оси и плоскости.
Добрый день!
Реечную передачу знаю, пока ей и пользуюсь. Но есть один недостаток: оба тела (плоскость и цилиндр) должны быть подвижными.
Мне же нужно, чтобы при неподвижной плоскость цилиндр перекатывался по ней без пробуксовки (т.е. каждая точка на цилиндр. поверхности должна соответствовать своей точке на плоскости).
В принципе это можно сделать, если бы в SW была возможность построить точную циклоиду.
Но пока я что-то застрял и пользую реечную передачу, хотя это и не очень удобно.
Вопрос всё же в том, что же вы хотите получить? Может кардинальное решение - CosmosMotion?
Тут правда не цилиндр, но всёж таки что-то похожее (в некотором приближении):
И правда, хорошее решение.
Задаете точку на боковой поверхности цилиндра, затем траекторию её движения преобразуете в эскиз, и, вуоля, - циклоида.
Народ! Спасибо за ответы.
Разобрался. Видимо жара сказывается не лучшим образом на мыслительном процессе.
У сопряжения "зубчатая рейка" есть одна особенность: "шестерня" должна быть неподвижна, а движется "рейка".
Мне же нужно, что бы было наоборот: "рейка" неподвижна, а "шестерня" катится по ней. Но так сделать SW пока не может. Может быть, в будущей версии добавится такая галочка.
Пока же движение в моем случае получается как бы "обращенное". Немного не удобно, но для моделирования подходит.
ps: to no_name: Вы описали известную теорию построения циклоиды, а попробуйте её построить реально...
To serge ch:
Похоже вам нужно заглянуть в тему http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23483.
Там хороший способ описан.
Можно сделать в некотором приближении, если заменить плоскость кривой поверхностью с большим радиусом (в идеале близкой к бесконечности ,но макс. радиус в Солиде 500000 мм) и наложить сопряжение редуктора.
ЗЫ: Можно плоскость оставить, если нарисовать в отдельном эскизе дугу большого радиуса и сопряжение прицепить к ней.
  • 13 лет спустя...
Доброго всем дня) Вопрос, описанный выше по поводу возможности качения цилиндра по плоскости актуален, хоть и на носу 22 год. Стоит задача создать симуляцию качения цилиндра по плоскости под нагрузкой с возможностью отображения эпюры напряжения на эти цилиндры. Для простоты понимания: есть роликовый конек и нужно создать расчет на деформацию полиуретановых колес. Может кто-нибудь делал подобное?
@Yaugen03 По расчетам есть отдельный раздел.
https://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
Что касается задачи то напряжения возникающие при вдавливания цилиндра в поверхность то решение давно известно - это формулы Герца. Если у вас ролик катится по плоскости то не будет разницы в НДС при качении и в состоянии покоя.
Формулу Герца ищите в любом учебнике по сопротивлению материалов, например у Писаренко. В разделе контактных задач.
Что касается солида в нем даже задача Герца для неподвижного ролика будет очень трудоемкой - нужно делать очень маленькую сетку в области контакта.
В любом случае начните с неподвижной задачи.
И еще - в аэродинамике есть принцип обратимости: нет разницы движется ли самолет в воздухе или он неподвижен и воздух его обдувает. Примените его и здесь. Пусть колесо будет неподвижно и может только вращаться вокруг своей оси и пусть под ним будет прямолинейно двигаться плоскость, как лента беговой дорожки.
20 минут назад, karachun сказал:
Формулу я знаю, спасибо, но хочется визуализировать качение цилиндра. Хочу установить цилиндр между двумя плоскостями, на одну дать нагрузку и посмотреть как цилиндр будет деформироваться))))
Изменено пользователем Yaugen03
1 час назад, Yaugen03 сказал:
Так в чем проблема? Вижу цель не вижу препятствий.
Вырежьте одну четверть модели, задайте где надо симметрию. Теперь вся модель не будет разлетаться, в двух взаимно перпендикулярных плоскостях модель может двигаться только вертикально. Закрепляете нижнюю пластину, нагружаете верхнюю силой, между пластинами и цилиндром задаете контакт. Мельчите сетку в месте контакта и получаете напряжения.
Можно уменьшить размерность сетки считая плоскую задачу в двумерной постановке. Для этого есть галочка 2D Simplification.
И не надо ждать 2022 года.
@Yaugen03 Вот, даже картинку нашел. Это не цилиндры но суть та же. Чтобы избежать проблем с плохими закреплениями берем не всю модель а четверть. Добавляем граничные условия симметрии на соответствующие поверхности. И теперь шарик может двигаться либо вверх либо вниз.
Картинка вот из этой темы. https://cccp3d.ru/topic/40776-решение-задач-в-workbench-практикум/?do=findComment&comment=376660PostImage208.png
Если считается в 2Д постановке то нужно использовать элементы Plane Strain.
http://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_plane_strain.htm
3 минуты назад, karachun сказал:
Ансис конечно пушка. Правда я в комсоле немного работаю, когда прям очень нужно. А так для такой задачи вполне подойдет и солид. Спасибо за помощь)))) Сейчас буду пробовать)
2 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Для такой задачи нужны прямые руки. Я сам считал подобное. По своему опыту могу сказать - начните с 2Д постановки. так у вас будет сетка не на миллионы а на десятки тысяч элементов.
И сперва посчитайте по формуле Герца. Из нее вы узнаете ширину контактной площадки. А чтобы получить эпюру контактных напряжений нужно на этой площадке иметь хотя бы 10 элементов на ширину. Так что сетка в месте контакта будет микронной.
Удачи.
Удачи.
Спасибо, дело в том, что у меня есть исполнение в железе, и я хочу создать точную модель и поиграться с параметрами, которые могут улучшить существующий прототип
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
