Табличный массив
asacad
При ссоздании табличного массива выбранные размеры не появляются в таблице. Более того, таблица совершенно пустая, нет даже шапки. ВФ3 М150. :surrender:
вероятно, чего-то делаете не так или не делаете... подробнее ответить не представляется возможным...
Возможно из-за слишком длинного пути к модели  Protable глючит. Попробуйте перетащить модель в корень диска и там уже заполнить таблицу.
Не думаю.
Я вообще его не использую. Использую блокнот.
part_table_editor editor
pro_editor_command C:\Windows\notepad.exe
На соседней машине все в порядке. Может быть есть опция конфиг.про, которая как-то влияет на на отображение таблиц в массивах по таблицам? Наши админы разводят руками и предлагают снести систему и высадить все заново. Увлекательно. 2 недели назад уже перевысаживали.
И все-таки, Вы пробовали перетащить модель в корень? У меня на WF3 был такой глюк. Правда там Protable вообще не запускался. Приходилось пути до файлов делать более короткими.
asacad
Рекомендую использовать Блокнот или другой простой текстовый редактор. Опции выше.
Вопрос, какая у Вас директория установки ПроЕ (полный путь)?
Все оказалось как всегда очень просто. Каталог временных файлов был доступен только для чтения. Снял галку и все заработало. Спасибо блин типа юным администраторам за удачную перевысадку системы :bash:
  • 8 месяцев спустя...
Не думаю.
Если не затруднит поподробней:
нужно создать свои таблицы для мастер-каталога (трубопроводный модуль)
Копируем одну из таблиц с расширением ptd., далее надо её открыть для редактирования (естественно самый простой способ открыть с помощью) но это далеко от таблицы...
Где прописать вышеозначенное, чтобы увидеть какое-нибудь подобие таблицы???
Игры с перетаскиванием файла не помогли, проблема с protab-ом скорей всего кроется с перенесением протаба екзешника из директории I486nt в директорию x86_win64 в версии WF4 x64 (по крайней мере ругается, что не находит в папке I486nt)
-получается, что в батнике protab-а надо корректировать пути, но это мои догадки, вполне возможно далёкие от истины.
Я думаю что сам екзешник, должен быть разный для 32 и 64 версий и перетаскивание здесь не выход.
В батнике прописано. Идет определение архитектуры процессора, и соответственно папки.
if "%PROCESSOR%" == "INTEL_64" set MC=ia64_nt
if "%PROCESSOR%" == "INTEL_486" set MC=i486_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "IA64" set MC=ia64_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "AMD64" set MC=x86e_win64
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "x86" set MC=i486_nt
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
