Вопрос о relation
snoopy
Есть такая задумка: Существует сборка и family Table к ней ,так вот можно ли задать в relation условие
что если например param1 = "1" , то feature 19 (REVOLVE_1) небудет,
т.е. эта операция будет исключена из дерева модели.
Да
Но нужно использовать модуль Pro/Programm, где заключить нужную операцию в Условие (IF...ENDIF).
Инструменты > Программа (Tools > Program)
Да
только элемент останется, просто будет подавлен, может автор задумки хочет его совсем убрать?
Я что-то не совсем понимаю.
Если есть таблица исполнений, так там и создайте инстанс с отсутствующим фичером.
А если хотите, чтобы при каком-то значении определенного параметра не показывался фичер, то действуйте по совету Ruslan-а.
Несовсем. Очень удобно для библиотечных деталей применять именно такой механизм. И для выбора и таблица меньше.
Например, если таких фичеров 10 (для каждого исполнения свое) штук, то и стобцов будет 10 вместо одного в этом случае.
Да действительно pro/program в этом плане немного удобнее, в программе ищи свой фичер и заключай его в оборот IF ENDIF
например так:
IF param == 1
add feature ...
end add
endif
Всё получилось!!!!! Кстати в programm можно нетолько работать с фичерами,но и с компанентами сборки. СПАСИБО ВСЕМ!!!!
:clap_1:
А существует ли возможность в PROPROGRAMM задать каким то способом условие , чтобы определенный фитчер был последним в дереве?
Нет. Только вручную.
Только для анализа существует подобная возможность.
Вы можете переместить элементы, которые создаются по умолчанию в активном списке (в дереве модели), в нижнюю область регенерации. Эти элементы включают Элементы анализа (Analysis features), Элементы общей геометрии (Public Geometry features), Элемент привязки (Reference feature) или Элементы аннотации (Annotation features).
  • 2 года спустя...
народ, кто знает, есть ли возможность из строчного значения параметра вытащить числовую часть и создать из этой вытащенной части числовой параметр.
например есть какой-то параметр со значением "ЛДСП_16_ВЕНГЕ"
нужно вытащить цифирю 16 и создать на ее основе числовой (не строчный) параметр.
Программно можно сделать...
а средствами рилейшинов обычных?
мне это нужно для автоматической генерации значения параметра SMT_THICKNESS в рилейшинах.
Разумеется можно ! Но какой ценой !
Отыскиваете начало "числа" в строке, "хватаем" оный первый символ ch1
А далее обрабатываем на эдакой громоздкой конструкции и ищем первую цифру:
if ch1==0
dg1=0
endif
if ch1==9
dg1=9
endif
Потом хватаем следующий символ ch2, обрабатывеем на такой же последовательности условных операторов, получаем значение dg2
Потом третий (когда там конец ?) и т.д. символ.
Определившись с длиной текстовой записи числа, завершаем "программу"
value=1000*dg1+100*dg2+10*dg3+dg4+dg5/10+dg6/100
(отлов десятичной запятой - отдельная тема).
Если Вы можете работать с параметрами материала, то это проще. Там можно тоже создавать и строковые и числовые параметры.
А в уравнениях просто присваиваете, например, smt_shickness=material_param("mat_thck")
Где mat_thck- Ваш параметр материала, отвещающий за толщину.
Bort, похоже у Вас этот строковый параметр находится в свойствах материала, и именно от его значения вы хотите менять толщину листа.
Или я что-то неправильно понял, зачем вообще это?
Если это значение находится в свойствах материала, то что мешает там уже задать значение типа реал а не стринг.
Ой!
Не вдумался в смысл сообщения выше, то же самое оказывается написано.
не помню кто, кажется Руслан, когда-то говорил об этом... мне кажется не совсем корректно привязывать геометрию к свойствам материала, даже если это лист или профиль или еще что-то подобное. параметры материала характеризуют физические свойства материала, но не геометрию. вот у меня к примеру будет не один десяток разных по толщине и текстуре ЛДСП плит, сделанных, по сути, из одного и того-же материала, и получается надо будет плодить целую библиотеку однотипных материалов. проще мне кажется создать ограниченный параметр, от значения которого будут зависеть толщина и прочие свойства, и оперативно в генеральной сборке назначать его для всех входящих деталей.
Пока что вышел из ситуации следующим способом. в шаблоне прописал:
/*Назначение толщины листа
if extract(MAT_DESIGN_TYPE,1,7)=='ЛДСП_16'
SMT_THICKNESS=16
endif
if extract(MAT_DESIGN_TYPE,1,6)=='ДВП_04'
SMT_THICKNESS=4
endif
и еще несколько подобных уравнений для других типов листов. таким образом толщина у меня назначается независимо от фактуры. и не нужно создавать тучу материалов отличающихся толщиной, фактурой, ценой, может еще чем-то...
вот если бы из этой строки 'ЛДСП_16' можно было вытащить "16" в виде числового параметра, я был бы полностью счастлив.
bort
Это как поглядеть. Полный список используемых материалов имеет смысл. Так как список их ограничен (можно только производителя не учитывать). Да и в отчетах будет выводиться то что нужно. Заменил материал (сортамент), поменялась и геометрия.
А плодить кучу уравнений учитывающих кучу материалов... При введении нового материла, перелопачивать все уравнения?
Да сделайте наоборот. А если в имени материала уже имеется толщина, не понимаю не желание добавить нужный параметр в сам материал.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
